> Порядок подключения ISP, Программирование AVR
RomanRom
сообщение Sep 1 2005, 14:34
Пользователь №: 2 635
Каким должен быть порядок подключения и отключения шнурка ISP к AVR? Имеется PonyProg с подключением к COM-порту по стандартной схеме - на диодах и одном транзисторе.
1) Сначала подать питание на AVR, затем вставить шнур ISP от компьютера в разъем на плате, выключать в обратном порядке или наоборот?
2) Можно ли оставлять шнурок ISP при работающем компьютере подключенным к AVR при отсутствии на контроллере питания?
Вобщем-то на это до сих пор не обращалось внимания и все проходило нормально в разных вариантах подключения. Но вот недавно вышел из строя вывод MOSI на ровном месте - или камень такой попался, или бутерброд упал маслом вниз.
andrvisht
сообщение Sep 1 2005, 15:33
Пользователь №: 8 064
При подключении к Порту компа желательно чтобы питание на шнуре не было.
Но я иногда забывал и ничего smile.gif.
Еще рекомендуют подключать проц через резисторы порядка 100 Ом, но они и в программаторе есть. Может просто не повезло?
amator
сообщение Sep 2 2005, 04:41
Пользователь №: 2 756
Хотя COM порт убить трудно, но всё же возможно, перед подключением устройства желательно соеденить земли платы и PonyProg для выравнивания потенциалов.
BVU
сообщение Sep 2 2005, 05:06
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Порядок подключения к 'рабочей системе' находящаяся под напряжением питания 'вспомогательных устройств' так же находящиеся под питающим напряжением таков:
1. подключается общий проводник именуемый - 'земля'.
2. подключается проводник питающего напряжения, при условии однономинального значения напряжения с основной системой.
3. подключаются сигнальные линии по совместимости направлений вход-выход, логических уровней и динам-диапазона (для аналога), так же необходимо учитывать нагрузочную способность выходных каскадов т.е согласование радио-цепей!
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
andrvisht
сообщение Sep 2 2005, 06:07
по поводу вылетевшего вывода:
Можно предположить что поскольку питания на проце могло не быть, то возможна вероятность питания девайса через защитный диод, что и привело к его тепловому пробою. Можно проверить прозвонкой.
А по поводу порядка подключения:
RomanRom
сообщение Sep 5 2005, 09:28
Спасибо за ответы. Сам контроллер после выхода из строя программу не потерял и функционирует до сих пор нормально. Пробитый вывод звонится примерно через 6 Ом на землю в прямом и обратном направлении. Теплового нагрева корпуса кажется не было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.01788 секунд с 7
