> с uIp не работают другие задачи
int0x25
сообщение Apr 21 2010, 07:55
Из: St.P
Пользователь №: 55 614
Здравствуйте. МК = AT91SAM7x256. Столкнулся с проблемой - для FreeRTOS создал задачу с использованием uip (из стандартновго примера "EasyWEB" в папке Keil). Эта задача работает нормально, а вот другие перестали вообще работать(видимо на них не переключается система). От чего это может быть и как бороться?
int0x25
сообщение Apr 21 2010, 21:42
Из: St.P
Нашел от чего это происходит в этой функции.
void TCPLowLevelInit(void)
// Keil: Timer 0 is used for TCP retransmission control
  *AT91C_PITC_PIMR = AT91C_PITC_PITIEN | AT91C_PITC_PITEN |
                     784741;                     // 262mSec;
  *(AT91C_AIC_SVR + AT91C_ID_SYS) = (unsigned int)TCPClockHandler;
  *(AT91C_AIC_SMR + AT91C_ID_SYS) = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE;
  *AT91C_AIC_IECR = (1 << AT91C_ID_SYS);
Оказывается во FreeRTOS уже используется этот таймер для переключения задач и я просто затирал старый обработчик прерываний. А вот теперь я хочу код из своего обработчика сунуть в тот, который затирал, но он находится в ассемблерном файле. Отсюда вопрос - можно ли в ассемблерный файл экспортировать глобальные переменные из си файла?
aaarrr
сообщение Apr 21 2010, 21:55
Пользователь №: 1 448
Одного взгляда на эту функцию достаточно, чтобы сделать нелицеприятное заключение о способностях ее автора: работать по фронту с прерыванием SYS, мягко говоря, чревато последствиями.
Для этого существует директива IMPORT. Но если хотите сделать не через известное место, воспользуйтесь vApplicationTickHook.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:08
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
