> Магнето МБ-23у, помогите разобраться
tereik
сообщение Apr 25 2010, 08:52
Пользователь №: 56 866
Сгорел электронный блок Магнето МБ-23у.В интернете схемы не нашел.Нарисовал с оригинальной платы. Есть похожая с бензопилы МБ1, но катушки L1 и L2 имеют другие данные. Принцип работы схемы (мое мнение). Маховик с магнитами вращается и в катушке L1 наводится ЭДС порядка 15-30в.Это напряжение через диоды D1 и D2 заряжает конденсатор С1 (1мкф).При прохождении магнита около катушки L2 (датчик Холла) наводится ЭДС (1 вольт) и через резисторы R1, R2подается на управляющий электрод тиристора, который открывается и заряд конденсатора разряжается через обмотку трансформатора (бабину) и во вторичной обмотке от высокоимпульсного напряжения проскакивает в свече искра.
Вопросы: 1. Какую роль играет цепочка R3,D3 и D4
2. Если L2 выдает 1 вольт, то откроется ли тиристор через 10ком резистор, ток будет совсем мал.
просветлите мне мозги в этом вопросе пожалуйста.
В блоке МБ1 в цепи управления тиристором стоит сопротивление 200 ом (тиристор КУ 202 Н)
Сообщение отредактировал tereik - Apr 25 2010, 08:54
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 25 2010, 12:55
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
D3 шунтирует импульс отрицательной полярности, R3 ограничивает амплитуду управляющего импульса, D4 шунтирует катушку с целью уменьшить противоэдс. Наверняка ток управления для MCR100 меньше, чем для КУ202. В полярности D1 ошибка.
tereik
сообщение Apr 25 2010, 14:36
Да, диод Д1 ,я ошибся, нужно его перевернуть.То что у тиристора КУ 201 ток управления больше это понятно, не понятно с тиристором МСR 100, ток получается с резистором 10к и напряжением 1в всего 0,1ма, а нужно - до150ма наверное, как же он открывается.Схема была рабочей. Как это объяснить.
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 25 2010, 15:13
Из: г. Ульяновск
По справочным данным ток управления для MCR100 не превышает 200 мкА, а вот напряжение с датчика наверное поболее 1 В.
tereik
сообщение Apr 25 2010, 16:00
Я на выход катушки ставил тестер и крутил стартером, тестер показывал не более 1 вольта, а другая катушка, на заряд конденсатора давала 20-25 вольт. Я видимо не усек, что ток на управлении 200мкА, а по подсчету 1вольт разделить на 10 000ом получается 0,1 мА или это 100мкА, значит должен срабатывать. Или нужно 200мкА?
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 25 2010, 17:09
Из: г. Ульяновск
Поскольку напряжение на катушке импульсное, то тестером измерить амплитуду нельзя, действительное значение можно определить только импульсным вольтметром или осциллографом.
tereik
сообщение Apr 25 2010, 17:46
Ну, вольтметром с большим внутренним сопротивлением наверняка будет большее значение. У меня где-то был ВК-7 (так вроде) , завтра попробую замерить, хотя мне кажется придут сгоревшие тиристор и диоды и поменяю, должно работать. Я правда выписал и помощнее тиристор и диоды 16TTS12 и диоды КД 226Д, наверное под них нужно резисторы подгонять.
tereik
сообщение Apr 26 2010, 07:18
Померил вольтметром ВК7-9 , крутил маховик ручным кик-стартером, при самых больших оборотах напряжение приближается к 1,5 вольта, т.е. расчетный ток на управлении тиристором будет достигать 150 мкА. Ну раз это все работало, то при замене сгоревших деталей- должно работать. Но раз детали не выдерживают такого режима. думаю поменять надо на более мощные, которые написал выше. Михаил, как думаешь, в схеме менять только сопротивление в управляющей цепи резистора или нужно видоизменять схему.( убрать цепь R3,D3 может Д4). Сопротивление уже наверняка будет в омах, так как ток управления нужно увеличивать, правда не нашел какой он должен быть и обеспечат ли 1,4 вольта этот ток. Кстати агрегат, где сгорело магнето продукт вашего города Уфа, мотоблок Агрос. Сам мотоблок очень хорош, вот магнето что-то ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
