> прошивка XC9536XL, Помогите пожалуйста прошить XC9536XL
Космонавт
сообщение Apr 27 2010, 07:53
Из: Kiev
Пользователь №: 40 932
Пользуюсь IMPACT от ISE 10.3 в наличии есть параллельный кабель 3, спаянный по схеме от xilinx. Собственно проблема: софт ни в какую не хочет видеть XC9536XL. Не уверен что этот кабель подходит к данной ПЛИС. Подскажите пожалуйста есть ли недорогой способ прошивки. Может как то при помощи EEPROM? Если данная тема уже поднималась то буду благодарен за сцылочку
rv3dll(lex)
сообщение Apr 27 2010, 08:04
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
а кабель видит - в смысле сто либо другое видно?
Космонавт
сообщение Apr 27 2010, 08:08
Из: Kiev
сам кабель определяется, с этим проблем нет
o-henry
сообщение Apr 27 2010, 08:12
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
схему кабеля в студию
Космонавт
сообщение Apr 27 2010, 08:15
Из: Kiev
собственно схема кабеля
http://www.xilinx.com/itp/xilinx4/data/doc.../appendixb.html
Flanker
сообщение Apr 27 2010, 08:41
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 5 090
Если все спаяно верно, то дешевле и проще варианта вы точно не найдете. Данный программатор абсолютно точно шьет эту CPLD. Строить конфигурацию на EEPROM вообще смысла нет, т.к. ПЛИС XC9536XL построена по флэш-технологии и вся конфигурация храниться в ней самой. IMPACT 10.3 данную серию тоже поддерживает. Так что здесь только ошибки либо при сборке программатора, либо при сборке платы с CPLD. Проверте наличие напряжения питания на разъеме JTAG на самой плате, для XL серии необходимо +3,3В, но от +5В тоже работать будет.
Космонавт
сообщение Apr 27 2010, 08:49
Из: Kiev
Питание платы 3,3В, программатор питается от него же. Поробывал уже два программатора - свой и товарисча - пока результатов ноль, значит буду искать баги в плате. Спасибо за совет
Flanker
сообщение Apr 27 2010, 08:53
Из: г.Чебоксары
И еще вопросы:
1. какой разъем из 2-х на программаторе цепляете к плате? - в данном случае подойдет только JTAG.
2. надеюсь у вас полноценный LPT порт, а не эмуляция через USB переходник? - при USB эмуляции LPT, данный программатор работать не будет smile.gif
Космонавт
сообщение Apr 27 2010, 08:59
Из: Kiev
Цитата(Flanker @ Apr 27 2010, 10:53) *
И еще вопросы:
использую JTAG разьем, и ЛПТ тоже полноценный - ноут у меня еще древний smile.gif
rezident
сообщение Apr 27 2010, 19:18
Пользователь №: 3 882
Космонавт, а м/с у вас точно 74HC125, а не ,скажем, 74LS125 или 74HCT125? LPT-порт на ноуте рабочий? Проверяли его?
Caruso
сообщение Apr 27 2010, 19:23
Пользователь №: 54 266
Может ошибаюсь, но вроде в BIOS нужно правильный режим работы LPT порта выставить (EPP вроде)
rezident
сообщение Apr 27 2010, 19:48
Это для старого программатора из комплекта Xilinx Foundation требовалось. Точнее для той версии WinDriver, через который он работал. Для указанной версии iMPACT этого не требуется. Хотя попробовать можно. На самом деле Xilinx Parallel Cable III может работать и работает с LPT в SPP-режиме (Standart Parallel Port).
Flanker
сообщение Apr 27 2010, 20:05
Из: г.Чебоксары
Сейчас выставлять режим EPP или ECP+EPP (в зависимости от возможностей BIOS) требуется только для полноценного функционирования Xilinx Parallel Cable IV, иначе в режиме SPP он определиться как Xilinx Parallel Cable III. А это повлияет только на скорость прошивки и на возможность работы с ChipScope.
Космонавт
сообщение Apr 28 2010, 20:04
Из: Kiev
Сегодня проверил ЛПТ - все в норме, микросхемы тоже те, что нужно 07.gif - уже не знаю на что и думать
Саму плисину тоже уже менял
mov
сообщение Apr 29 2010, 05:13
Пользователь №: 226
Какова длина шлейфа от программатора до платы ?
Космонавт
сообщение Apr 29 2010, 07:18
Сообщение #16
Из: Kiev
Длина приблизительно 30см.
Пользуюсь сейчас не своим програматором и есть очевидцы. которые утверждают что он работал.
P.S. попутный вопрос: в даташите на плисину указанны два питания - Vccio и Vccint, в каком порядке они должны подаватся? (у меня подаются одновременно) и оба равны 3,3В - так должно работать?
Flanker
сообщение May 3 2010, 21:41
Сообщение #17
Из: г.Чебоксары
По опыту использования данного самодельного Xilinx Parallel Cable III программатора могу констатировать, что длина шлейфа по линиям JTAG (от коробки до платы) должна быть как можно меньше. 30 см - это много будет. Тоже в свое время пробовал с примерно таким шлейфом (далеко было до системника - на полу стоял), микрухи не определялись. В итоге укоротил JTAG часть, примерно, до 10 см. А длину программатору добавил с помощью удлинителя со стороны LPT разъема. Очень уж JTAG интерфейс помехи собирает хорошо, линии LPT более помехоустойчевые. Не зря в Parallel Cable IV и в USB-версии линии JTAG чередуются в плоском шлейфе с линиями GND. Для еще более надежного функционирования программатора хорошо бы экранировать коробочку фольгой, заземленной на GND.
Порядок подачи напряжений питания конечно тоже играет роль, но у вас источник, я предполагаю, общий для Vccio и Vccint. Соответственно оба питания появляются одновременно, что допустимо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:25
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
