> СВЧ амплитудный модулятор, поиск оптимальной конструкции
Green_Smoke
сообщение Apr 27 2010, 18:45
Пользователь №: 53 893
Здравствуйте.
Требуется создание амплитудного модулятора коэффициента усиления.
Глубина модуляции 10дБ.
Частота модуляции 1-5кГц меандр.
Диапазон частот 12- 15ГГц.
Развязка 30-40 дБ
Особые требования:
-высокая стабильность коэффициента модуляции (от температуры, управляющего напряжения)
-малая неравномерность частотной характеристики в открытом и закрытом состояниях (до 0,5дБ)
-малые потери в открытом состоянии (менее 1 - 1,5 дБ)
-хорошее согласование (КСВ 1,3 -1,5)
Желательно микрополосковое исполнение, в крайнем случае волноводная конструкция.
Данный девайс планируется устанавливать на входе радиометра, а требования по коэффициенту шума достаточно жесткие.
Кто делал подобные устройства, пожалуйста, поделитесь своим опытом.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
A11
сообщение Apr 27 2010, 20:26
Пользователь №: 52 390
Цитата(Green_Smoke @ Apr 27 2010, 22:45) *
Развязка 30-40 дБ
Подскажите, пожалуйста, что есть "развязка" амплитудного модулятора?
Между СВЧ трактом и входом модуляции?
Green_Smoke
сообщение Apr 28 2010, 05:36
Речь идет о развязке между плечами модулятора по СВЧ сигналу.
ledum
сообщение Apr 28 2010, 06:49
Пользователь №: 44 237
Я тоже не могу понять между какими плечами.
Скачайте, например, Веселова "Микроэлектронные устройства СВЧ" там в районе 85-86 страниц есть описание аттенюаторов, которые мы использовали для амплитудной модуляции с неплохими параметрами по КСВ в 2см диапазоне. Диоды - что-нибудь типа 2А547А-3. Конденсаторы не ставятся - идет сплошной полосок 50Ом, а с другой стороны - заземление диодов по СВЧ клювиками лямбда на 4, потом узкий дроссель лямбда на 4 с еще одним клювиком, потом токозадающие резисторы. Полосок 50Ом, само собой, по постоянке через такую же развязку на корпусе. Не смотря на наличие расстояния лямбда на 4 между диодами, аттенюатор достаточно широкополосен - с 5 диодами почти октава и глубина регулировки 40дБ ЕМНИП. Вам и 3-х хватит.
khach
сообщение Apr 28 2010, 07:32
Пользователь №: 1 741
Вроде просили согласованный в широком диапазоне ослаблений, т.е звенья должны держать постоянный импеданс независимо от управляющего тока. Взять классику типа аттача с балансом тока. Т.е открывая схему на проход, одновременно призакрываем ее на заземляющие нагрузки. Схема управления током в плечах- вот самое интересное. Делалось и цифровое, и с балансировкой по холостым диодам (те же самые PiN диоды стоят в качастве эталонов в цепях ОС генераторов тока на операционниках), даже рефлектометр встроенный когда-то делали и по нему подстраивали минимум отраженки.
ledum
сообщение Apr 28 2010, 07:42
На 2 см и с потерей 1 - 1.5 дБ я бы не ставил последовательно/параллельно в тракт диоды. Уж очень жесткое требование - здесь даже на переходах (перемычках с платы на плату) потеряться больше может.
khach
сообщение Apr 28 2010, 10:49
Согласен, Пи-звенья дадут слишком большое затухание на проходе. Тогда можно посмотреть вот это http://www.odyseus.nildram.co.uk/RFMicrowa.../Attenuator.pdf Fig14 в конце файла и пересчитать под свою частоту.
ledum
сообщение Apr 28 2010, 11:46
Дык а два моста плюс развязка по постоянке - потери сразу больше 1.5 дБ. Мы лет 6 серийно делали что-то типа вложения, правда не менее 4-х диодов - попытался нарисовать, то что выше было на словах. Ну и ПМСМ здесь из-за ассиметричности схемы все-таки надо соблюдать вход-выход.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 28 2010, 12:06
Green_Smoke
сообщение Apr 28 2010, 16:53
А какова будет неравномерность АЧХ для такой схемы?
Мне большого ослабления не требуется (всего 10дБ), но при этом нужна высокая стабильность глубины модуляции
от температуры и управляющего напряжения.
Мне кажется что более стабильны в этом плане должны быть схемы переключательного типа с фиксированным резистивным аттенюатором в одном из плечей.
A11
сообщение Apr 28 2010, 17:19
При глубине модуляции 10 дБ максимальная "развязка" между СВЧ входом и выходом будет равна ...10 дБ.
Хотя конечно, если этот параметр (40 дБ) весьма важен, можно на вход или выход поставить аттенюатор 40 дБ, а модуляция будет заключаться в изменении затухания модулятора от 40 до 50 дБ. crying.gif
Но, как мне показалось, делается приёмник с накоплением, поэтому затухание на входе должно (в открытом состоянии) быть минимальным.
Путь известный: волновод с диодами между широкими стенками.
Такая конструкция даже когда-то была описана в журнале "Радиолюбитель".
Делать накапливающий приёмник с затуханием на входе 3 дБ -бесполезно.
ledum
сообщение Apr 28 2010, 18:42
Мне большого ослабления не требуется (всего 10дБ), но при этом нужна высокая стабильность глубины модуляции от температуры и управляющего напряжения.
Честно говоря - меряли в полосе где-то 0.5ГГц, и неравномерность определялась только нашими полосково-волноводными переходами, а не модулятором. У такой схемы она действительно очень мала. Стабильность проверялась в температурном диапазоне минус 60 +85 была очень хорошей. Но от тока, а не напряжения, но при достаточно большом модулирующем напряжении и резисторах это уже не имеет значения. Смутно вспоминается, что пришлось все-таки подавать небольшое запирающее смещение, чтобы обеспечить малые потери в открытом состоянии, но у нас драка шла за каждый милливатт при 100 мВт. Диоды тоже точно не помню - могли быть и 2А533А-3. Попробуйте сделать на низкой частоте (гиг - два) с дешевыми диодами типа 2А517 - позволит увидеть хотя бы поведение такого типа модуляторов от тока, температуры и по полосе. На высоких тенденция сохраняется, но резко возрастают требования к конструкции, материалу подложки и монтажу. Такие диоды разваривать не подарок - длина меньше миллиметра.
Коммутируемые фиксированые, конечно надежнее в плане устойчивости характеристик, но сколько потерь нагребет коммутатор? Тем более, у Вас будет либо ИМ, либо при большем количестве градаций - бОльшие потери.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 28 2010, 18:59
Green_Smoke
сообщение Apr 28 2010, 19:53
На самом деле речь идет о части, которая используется в составе модуляционного радиометра с шумовым пилот-сигналом. Данная схема в одном варианте располагается после охлаждаемого до гелиевых температур МШУ в составе теплого блока преобразования в базовую полосу промежуточных частот. Синхронный фильтр и детектор располагаются далее в отдельном устройстве и работают с входной полосой 0,1-1ГГц. И в данном случае потери могут быть несколько больше (3-4 дБ) в открытом состоянии.
Мы планируем разработку в которой нас обязывают сделать модулятор по входу, установить за ним вентиль и при этом коэффициент шума не должен превышать 3,2 дБ. Вот и чешем репу, как сделать стабильный модулятор с малыми потерями.
В настоящее время, модернизировали конструкцию своего мод. радиометра и в ней как раз уходили от модулятора на пин-диодах. По входу стоял корпусированный циркулятор, к одному плечу был присоединен аттенюатор на 10дБ, а другое напрямую кабельной перемычкой соединялось с корпусированным СВЧ коммутатором на пин-диодах 2 в 1. Для нормальной работы коммутатора использовалась спец. плата, формирующая прокалывающие импульсы для увеличения скорости переключения. Естественно двухполярное напряжение для подпирания диодов. Вообщем большие потери, неравномерность АЧХ, конструкция прошлого века....
При модернизации сделали в виде двух коммутаторов и аттенюатора в одном плече. Пробовал диодные сборки кристаллов MASW210, очень малые потери получить не удалось. Планировалось менее 2 дБ, получил около 4-5 дБ. Как сейчас уже понимаю виной всему разделительные конденсаторы unsure.gif
Сейчас сделали на СВЧ транзисторных коммутаторах - потери 3,5 - 4 дБ, но не надо ничего разваривать, плюс управление однополярное. Хорошая равномерность АЧХ, высокая стабильность характеристик.
В общем хотел узнать может чего-то не знаю.... и где-то делают совсем уникальные веши yeah.gif
khach
сообщение Apr 28 2010, 20:11
Самое малошумящее для радиометра- это механика. Прорезь в волноводе и в ней крутится диск механического прерывателя с отверстиями. Если брать моторчики от шпинделей винчестеров- получается быстро, без шума и вибраций, стабильно по частоте. Была еще конструкция с вибрирующей стенкой или КЗ поршнем. Привод- электродинамический или пьезо. Но оно безобразно свистит на этих частотах.
ledum
сообщение Apr 28 2010, 20:12
Ну потери у нас точно были меньше 2дБ. При суммарном токе 20 мА через все 4 диода - потери 16дБ+-2дБ. Где-то так. При максимальном токе - 35-40. Конденсаторы с 7гиг везде ставили подсмотренные у фрязинцев - типа интердиджител, только из двух пальцев лямбда на 4. Где-то в книжке видел картинку - найду, то выложу - можно будет промоделировать на широкополосность.
Нашел "ПП приборы в технике связм" Вып 26. Качество никакое, но принцип понятен
Сообщение отредактировал ledum - Apr 28 2010, 20:41
yura-rf
сообщение Apr 28 2010, 22:44
Пользователь №: 17 789
Еще один вариант на 0,1-4ГГц, только не совсем понял с управлением-
Прикрепленный файл  wideband_attenuator.pdf ( 145.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 490
Vach
сообщение Apr 17 2015, 07:18
Сообщение #16
Пользователь №: 83 898
Здравствуйте! Рискну освежить тему. Стоит похожая задача - получение из непрерывного сигнала
частотой 10 ГГц радиоимпульсы длительностью 3 - 5 нс. Рассмотрев вариант с пин-диодами пришел к выводу, что
монтаж (сварка УЗ или лазер) при таких размерах корпуса для меня неприменим, да и нет соотв. оборудования.
Подскажите пожалуйста альтернативнай метод решения этой задачи с использованием элементов монтируемых вручную.
Готовые изделия от Хиттайта с нужными временами переключения для меня дорого, про остальные фирмы и говорить не приходться.
tduty5
сообщение Apr 17 2015, 09:29
Сообщение #17
Пользователь №: 2 414
Какая мощность?
Vach
сообщение Apr 17 2015, 13:10
Сообщение #18
20 - 30 мВт. Прии длительности 5 нс хочется фронта и спада по 1- 1.5 нс.
Нагрузка соотв. 50 ом. Спасибо.
tduty5
сообщение Apr 17 2015, 14:05
Сообщение #19
Есть свитчи цифро-аналоговые, по сути - полевики с драйвером. Есть опыт передавать через 74LVC1G3157DB серию импульсов длительность 1 нс с фронтами 0,4 нс - почти RF. Эти ключи весьма быстро (~0.5 нс) включаются-выключаются, в состоянии ON имеют сопротивление ~5 Ом (по даташиту).
Вот с непрерывом 10 ГГц на пробовал. Может, смещение потребуется. Микросхемки дешевые, можете попробовать. Есть и другие аналогичные свитчи.
Vach
сообщение Apr 18 2015, 06:56
Сообщение #20
Скорости коммутации может и хватило бы, но максимальная частота
переключаемого сигнала 300 МГц.
magnum16
сообщение Apr 20 2015, 14:58
Сообщение #21
Пользователь №: 20 283
HMC547LC3 подойдет?
Vach
сообщение Apr 20 2015, 17:15
Сообщение #22
Пробывать можно, продадут ли 2 шт.?
Хотя времена 3 нс на фронт и 6 на спад многовато.
Цена наверное сумасшедшая.
magnum16
сообщение Apr 20 2015, 17:30
Сообщение #23
в диджикее от 1 шт продадут
http://www.digikey.com/product-detail/en/H...66-1-ND/4476245
спад 3 нс, 6 - это задержка
Сообщение отредактировал magnum16 - Apr 20 2015, 17:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:07
Страница сгенерированна за 0.01586 секунд с 7
