Защита памяти, Нужно защитить переменную в памяти |
Apr 27 2010, 19:28
Пользователь №: 2 526
Доброго вечера! Есть программа, для Меги32. Уже пол-года в тестовой эксплуатации. Возникает следующая проблема - иногда, (из 50 приборов за 4 месяца круглосуточной эксплуатации) 3 или 4 раза произошел сбой системного времни Системные часы организованы по таймеру от задающего генератора (16МГц). CStack программы выбран в соответствии с МАР файлом, RStack - аналогично. Однако, в программе используется ф-я printf. И у меня есть подозрение, что для нее компиллер не может правильно оценить размер CStack, и она, при своей работе выходит за границы объявленного стека и портит рабочие переменные. переменная системного времени (__no init) расположена, естесственно в ОЗУ. Внимание вопрос - есть ли какие нибудь мысли, как расположить данную переменную так, чтобы никакая функция, вышедшая за границы стека ее не могла испортить. Отловить ошибку средствами отладчика не представляется возможным. Ошибка довольно редкая. И еще. что происходит с CStack, когда он достигает дна. Где после этого будут размещаться локальные переменные? Заранее благодарю.
Apr 28 2010, 04:19
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Цитата что происходит с CStack, когда он достигает дна. Если не меняли xcl-файл, то налезет на RSTACK. Дальнейшее поведение непредсказуемо. Вы точно уверены, что сбой времени был следствием нарушения границ стека? Может, из-за банального пропадания питания? Если компиллер неверно оценивает CStack, сделайте это за него. При наличии свободной памяти накиньте 30..50..100% на стек. P.S. Что дает Вам __no_init по отношению к системному времени? Или у Вас имеется кнопка/внешний сигнал сброса / используется собака ?
Apr 28 2010, 05:20
Цитата(Александр Куличок @ Apr 28 2010, 08:19)  Если не меняли xcl-файл, то налезет на RSTACK. Дальнейшее поведение непредсказуемо. Странно, RStack находится в более старших адресах, а CStack развивается в сторону уменьшения адреса (если я правильно понимаю). Цитата(Александр Куличок @ Apr 28 2010, 08:19)  Вы точно уверены, что сбой времени был следствием нарушения границ стека? Может, из-за банального пропадания питания? На броту имеется резервное питание. при пропадании основного питания, в лог записывается ссответствующее сообщение. таких сообщений, предшествующих сбою времени НЕТ. Проанализировав поведение по логам, ни на что другое, кроме нарушения границ стека грешить не могу. Цитата(Александр Куличок @ Apr 28 2010, 08:19)  Если компиллер неверно оценивает CStack, сделайте это за него. При наличии свободной памяти накиньте 30..50..100% на стек. Уже некуда CStack = 0х300 Памяти в обрез! Цитата(Александр Куличок @ Apr 28 2010, 08:19)  P.S. Что дает Вам __no_init по отношению к системному времени? Или у Вас имеется кнопка/внешний сигнал сброса / используется собака ? Есть и ресет, есть и функция обновления версии ПО (bootloader)управляемый основной программой. Оттого и __no_init.
Apr 28 2010, 06:34
Пользователь №: 11 521
Цитата(Sergio66 @ Apr 27 2010, 22:28)  Внимание вопрос - есть ли какие нибудь мысли, как расположить данную переменную так, чтобы никакая функция, вышедшая за границы стека ее не могла испортить. Внимание ответ. А что, если будет запорчена другая переменная, вам полегчает? А как вообще можно говорить о работоспособности программы, при проблемах со стеком? Мне трудно судить о вашей программе, но, исходя из вероятности сбоя, мне кажется у вас проблемы с атомарностью доступа к переменной, достаточно редко используемой. Это можно проверить, блокируя участки кода запретом прерывания. Так можно локализовать "место порчи". Ну и классический способ: взять исходник, и думать, как машина.
Apr 28 2010, 06:58
Цитата Странно, RStack находится в более старших адресах, а CStack развивается в сторону уменьшения адреса (если я правильно понимаю) Понимаете правильно. Это я не учел, что настройки линковщику можно передать не только из xcl-файла. Видимо, у Вас они как раз задаются из диалогового окна свойств проекта. А в xcl по-умолчанию (для модели small )расположение стеков такое, как я говорил выше - CSTACK после RSTACK: Код -Z(DATA)TIYNY_I,TINY_Z,TINY_N=60-FF -Z(DATA)NEAR_I,NEAR_Z=60-85F -Z(DATA)RSTACK+_..X_RSTACK_SIZE=60-85F -Z(DATA)CSTACK+_..X_CSTACK_SIZE=60-85F -Z(DATA)HEAP+_..X_HEAP_SIZE=60-85F -Z(DATA)IOSTREAM_N#60-85F -Z(DATA)NEAR_HEAP+_..X_NEAR_HEAP_SIZE=60-85F Если памяти в обрез, то можете переместить сист. время в область TINY, подальше от стека. Но это не спасает ситуацию, так как будут портится другие данные.
Apr 28 2010, 08:05
Цитата(SasaVitebsk @ Apr 28 2010, 10:34)  Внимание ответ. А что, если будет запорчена другая переменная, вам полегчает? А как вообще можно говорить о работоспособности программы, при проблемах со стеком? 1. Все другие переменные восстанавливаемы. Все, кроме времени. Они восстанавливаются из контекста программы. 2. Вопрос ставился именно КАК защитить определенную область памяти от всяких случайных переполнений. Чтобы ВСЕ переменные не портились. Ну, на крайний случай - критические данные, типа времени. Цитата(SasaVitebsk @ Apr 28 2010, 10:34)  Мне трудно судить о вашей программе, но, исходя из вероятности сбоя, мне кажется у вас проблемы с атомарностью доступа к переменной, достаточно редко используемой. Это можно проверить, блокируя участки кода запретом прерывания. Так можно локализовать "место порчи". Ну и классический способ: взять исходник, и думать, как машина.  Что касается доступа - то системное время мнеяется только в обработчике прерывания таймера, а во всех остальных случаях, только читается и переностится в лог. Конфликт доступа исключен. Причем, сбивается оно случайным образом - не предсказуемо на какое значение, а в обработчике прерывания оно меняется только на 1 (+1). Т.е. конфликт доступа, если бы он и был, то не приводил бы к таким последствиям. И, возвращаясь к вопросу стека - при настройках из xcl-файла, CStack развивается в сторону младших или старших адресов? Судя по тому, как задан стек, мне кажется, что в сторону младших. Т.о., при выходе за 0х60 адрес, стек что будет портить? регистровый файл? Старшие адреса области данных? Старшие адреса RStack?
Apr 28 2010, 09:14
Цитата(GDI @ Apr 28 2010, 12:57)  Ну переместите вашу переменную в другое месть или жестко задайте ей другой адрес по дальше от границы стека или просто измените порядок объявления переменных в исходнике. Если уверены что дело в стэке, то почему бы вам чисто для отладки не уменьшить его значение, тогда по идее должна увеличится частота возникновения ошибок. В ИАРе (вы ведь им пользуетесь?) в настройках проекта можно включить показ дополнительной информации в мап-файле, в частности можно включить показ рекомендуемого/расчетного размера стека. P.S. А защитить что-либо при порче стека, конечно же невозможно, по крайней мере в архитектуре АВР. Да, я пользуюсь именно ИАРом. И стек я выбираю именно по рекомендациям из МАР файла. Скажите, а вот для такой конструкции ИАР корректно может вычислить размер стека: printf("трали вали %u", f(x)); где f(x) возвращает int ??? Есть у меня именно такие конструкции, грешу на них. Есть мысли по этому поводу? А чтобы переместить критическую переменную подальше от границ стека, я и задавал вопрос - куда будут писаться локальные переменные при нарушениии границ CStack? в RStack? в регистовый файл? или в область старших адресов SRAM?
Apr 28 2010, 10:11
1) Да не может происходить сбой 1 раз в месяц по причине стэка. У вас бы непрерывно были бы проблемы. 2) Не имеет значения восстанавливается переменная или нет - при порче стэка, в общем случае поведение непредсказуемо. 3) Не имеет значения, что портится ячейка часов - проблема может быть с любой ячейкой (в плане атомарного доступа). Например с указателем. Приведу пример. Идёт работа с массивом. Смещение(индекс) - 2 байта. При вычислении текущего индекса, приходит прерывание, а операция ещё не завершена. Например только первый байт индекса занесён. Далее в прерывании производится операция с этим же массивом. В качестве адреса берётся уже неверное значение - и выполняется операция доступа (записи). В результате портится ячейка. То есть ошибка, например, при работе с USART, а портится время.
Apr 29 2010, 12:10
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Цитата(Sergio66 @ Apr 27 2010, 14:28)  И у меня есть подозрение, что для нее компиллер не может правильно оценить размер CStack, и она, при своей работе выходит за границы объявленного стека и портит рабочие переменные. А тупо протестировать вы эту гипотезу не можете? Вызвать вашу принтф из самой глубокой функции в дереве вызовов с самым большим кол-во параметров, и посмотреть симуляторе, что произошло с памятью. Цитата(Sergio66 @ Apr 28 2010, 04:14)  Скажите, а вот для такой конструкции ИАР корректно может вычислить размер стека: printf("трали вали %u", f(x)); А чего тут вычислять? Для компилятора это все равно что Код tmp = f(x); printf("трали вали %u", tmp); Вот если ваша f(x) рекурсивная, тады конешно ОЙ!
Сообщение отредактировал ar__systems - Apr 29 2010, 12:12
