> PCI target не распознаётся
slonjaka
сообщение May 4 2010, 10:07
Пользователь №: 37 128
Бьюсь уже третью неделю.
Самопальное ядро подсоединённое к процессору Vortex никак не распознаётся. При старте, БИОС начинает читать конфигурационные регистры:
00h (Device ID) и 0Ch(Header type) потом читает 04h(Status), после этого пишет 0000h в Command register и всё, приехали.
сравнивал сигналы с ядром от Xilinx, всё вроде бы также выглядит и на осциллоскопе и в Chipscope.
Builder
сообщение May 5 2010, 04:16
iBuilder©
Пользователь №: 322
Т.е. ядро от Xilinx работает? С времянкой точно всё нормально?
slonjaka
сообщение May 5 2010, 08:10
Ядро от xilinx работает замечательно.
Сравнил сигналы повнимательнее, моё ядро выдаёт ответ на конфигурационный запрос на 2 такта позже чем xilinx. TRDY# и STOP# выдаю соответственно позже. Насколько я понял спецификацию, мастер ждёт TRDY# чтобы принять данные, а получит он их раньше или позже ему всё равно. Или я в этом ошибаюсь? Это мой первый проект.
iosifk
сообщение May 6 2010, 07:26
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Не совсем так...
На 4 такт, кажется так, начинает работать мост... Так что больше, чем на 3 такта не советую. Проверьте это дело...
www.iosifk.narod.ru
Koluchiy
сообщение May 15 2010, 09:44
Пользователь №: 47 543
Не уверен, что полностью правильно понял спецификацию, но вообще там в разделе 3.5.1 написаны предельные времена задержек...
От выставления FRAME до выставления 1-го TRDY - 16 тактов.
А STOP зачем выдаёте?
slonjaka
сообщение May 17 2010, 09:19
Спасибо всем за идеи. Перепроверил и подправил времена, стало немного лучше. Однако главный косяк был у меня в коде. Моё ядро отвечало на мем запросы в любом случае, а не только когда бит 1 в коммандном регистре равен единице. В итоге я отвечал на запросы предназначенные другому и не найдя соответсвующего адреса зависал сам и вешал всю систему. После исправления ядро запустилось. (Спецификацию нужно было читать понимательнее)
to Koluchiy : STOP я выдаю по аналогии с ядром от xilinx . По моему понятию это нужно для того, чтобы во время конфигурации PCI master не делал burst.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 09:06
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
