> Web-интерфейс, Как и в чем это все делается...
Славка
сообщение May 12 2010, 09:54
Пользователь №: 56 441
Как сделать примитивный web-интерфейс на процессоре под управлением Linux? есть веб-сервер боа... Но на нем пока получается только обычные html-страницы вешать... Хочется через вебинтерфейс управлять приложениями, модулями... Где вообще искать? Есть ли какие нить примеры, как через веб-интерфейс передавать параметры запущенным программам на железке, ну или хотябы запустить программу с параметрами?
через html даж параметры передать не могу...
href="./root/app1 -c2 -a3" говорит нет такого файла, без параметров href="./root/app1" вродь запускается... как передать выход программы обратно в браузер, а не в терминал, тож непонятно...
Savrik
сообщение May 12 2010, 19:49
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
хмм.. не проще для запуска-управления использовать телнет? и с защитой проще будет, и велосипед изобретать не надо..
DRUID3
сообщение May 12 2010, 21:33
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
biggrin.gif Здравствуйте... Жжоте...
По моему только ленивый(как я wink.gif ) программист еще не написал микросервер с поддержкой CGI. В интернете их хоть кушай одним местом... Я думал все знают laughing.gif ...
Почему вдруг Boa?
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
no_d@t@
сообщение May 13 2010, 07:56
Группа: Validating
Пользователь №: 34 736
Тема интересная и нужная. Управление и настройка через web-интерфейс - к этому все идет (или уже пришло smile.gif)
Сам пытался разобраться где-то полгода назад, не закончил - отвлекли. использовал не boa, а thttpd, да не суть..
Использовал qDecoder, у них на сайте все подробно расписано, с примерами.
http://www.qdecoder.org/releases/current/examples/
В кратце: рисуется страница с полями для ввода/отображения и кнопки. На кнопки вешаются cgi скрипты, которые получают/передают данные в/из браузера.
Пример.
Есть html страница с кнопкой, при нажатии на кнопку запускается cgi скрипт, код которого ниже.
(т.е. выводится некий текст - выход программы обратно в браузер)
#define LOG_FILE_NAME "/var/log/messages"
FILE *pFDLogFile = NULL;
char cBuf[STR_MAX_LEN+1];
int main()
printf("Content-Type: text/html\n\n");
printf("<html>");
printf("<head>");
printf("<title>Log File</title>");
printf("</head>");
printf("<body bgcolor = \"white\">");
pFDLogFile = fopen(LOG_FILE_NAME, "r");
if(pFDLogFile == NULL)
printf("<h1><b>Error!</h1></b>");
printf("<br>");
printf("<b>Log file is not found!</b>");
else
int file_end = 0, error = 0;
while ((file_end != 1) && (error != 1))
if (fgets(cBuf, STR_MAX_LEN, pFDLogFile) == NULL)
file_end = 1;
else
printf(cBuf);
printf("<br>");
fclose(pFDLogFile);
printf("</body>");
printf("</html>");
return (0);
Славка
сообщение May 13 2010, 11:38
Ну вообще-т не проще... Да и веб-интерфейс гораздо приятней, понятней пользователю и легче настраивается(воткнул, открыл браузер, набрал айпи). Не зря же большинство железок (роутеры, свичи, модемы...) в основном настраиваются через него.
Цитата(DRUID3 @ May 13 2010, 01:33)
По моему только ленивый(как я ) программист еще не написал микросервер с поддержкой CGI. В интернете их хоть кушай одним местом... Я думал все знают ...
Почему вдруг Boa?
Ну вот я первый кто только седня услышал о CGI smile.gif Боа - потому что он уже предустановлен на ките и работает...
Проблема в том что боа, кажись не умеет cgi на C писать, только shell-скрипты sad.gif
Значит мне нужен thtpd раз на Си можно скрипты делать... Я вродь тоже самое на shell ща делаю...
Думаю у Си возможностей поболее будет...
MrYuran
сообщение May 13 2010, 11:48
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
CGI - это спецификация, там можно хоть на чём писать, фактически запускается консольная программа, у которой входной и выходной поток завёрнут на http (это я так понимаю)
На чём написана программа - ваше личное дело.
http://ru.wikipedia.org/wiki/CGI
DRUID3
сообщение May 13 2010, 12:09
山伏
Из: Kyyiv
+1024, совершенно верно!
biggrin.gif Шо такэ цэ ЦэГыИи...
Цитата(MrYuran @ May 13 2010, 14:48) *
... фактически запускается консольная программа, у которой входной и выходной поток завёрнут на http (это я так понимаю)
вобщем и целом - да, верно...
Не проверял, но это вряд-ли... Если поддерживает хоть один вид скриптов - то и C тоже.
Нет, Вам нужен микросервер строчек эдак из 500. С поддержкой CGI. Таких много. В самые простенькие легко вникнуть. Вот этот рекомендую отдельно - его писал русскоязычный программист и если что-то пойдет не так можно будет обратиться на родном матерном...
В C ничего принципиально иного не будет кроме скорости работы. И если у Вас ARM 200 MHz, то конечно лучше C чем bash, perl, ruby или python. Если высоки требования к безопасности - например общая подсеть с юными прыщавыми хакерами у которых дофига времени и энергии - то тоже лучше написать свой простейший интерпретатор который будет лежать в виде бинарнеГов, со своей запутанной системой команд .
+ еще лабуда... Вдруг пригодиЦЦо...
Idle
сообщение May 13 2010, 13:25
Пользователь №: 3 874
смотрите haserl
сервер - busybox httpd
sasamy
сообщение May 13 2010, 16:15
Пользователь №: 41 858
Полноценная система это конечно:
http://www.webmin.com/
Для cgi на С можно воспользоваться cgic - сильно упрощает задачу, все задокументировано и понятно:
http://www.boutell.com/cgic/
Также в инете видел кучу примеров cgi на шеллах, для роутеров помоему даже отдельные проекты есть для настройки через вебморду.
Славка
сообщение May 14 2010, 09:34
Ух как оперативно сработали, закидали инфой полезной!! Спасибо всем отписавшимся, думаю многим данный топик пригодится!
dch
сообщение May 15 2010, 04:12
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
это Вам его надо качнуть с сайта производителя, у негоже скрипты должны быть. Скорее CGI может быть он и PHP поддерживает
MrYuran
сообщение May 18 2010, 12:38
Из: Н.Новгород
http://www.ru-board.com/new/article.php?sid=50
http://www.ru-board.com/new/article.php?sid=49
Quasar
сообщение Jun 8 2010, 10:46
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Цитата(MrYuran @ May 18 2010, 16:38) *
Для начинающих конечно сойдет, но поскольку сейчас 21 первый век, то лучше html странички делать статическими, а cgi-скрипты должны обмениваться с браузером xml или JSON данными в фоновом режиме (AJAX). Реализуя AJAX можно получить действительно неплохой результат и полноценный интерфейс пользователя для устройства, в браузере. Что самое главное, что AJAX решение в принципе более правильное и простое, так железка динамично формирует только коротки xml файлы (или JSON они еще короче), а не парсит все выдаваемые страницы, в поисках мест куда поставить динамические данные. Единственный минус, это то что надо знать JavaScript. sad.gif
MrYuran
сообщение Jun 8 2010, 11:02
Из: Н.Новгород
Цитата(Quasar @ Jun 8 2010, 14:46) *
Который у каждого браузера свой, как и DOM
Всё-таки для простых интерфейсов (типа страницы настроек) наверно проще статическую табличку сгенерить с парой кнопочек внизу
(как впрочем все и делают)
Quasar
сообщение Jun 8 2010, 11:31
Из: Default City
Нет, JS движок у каждого браузера свой, но есть стандарт, и если код писать не юзая специфичных браузерных фич, то JS код исполняется одинаково на всех браузерах, на этом весь Web стоит, как по другому? (ну исключение разве что IE6, который все убивают, но ни как не убьют). Если на странице 1-2 кнопки то может быть (хотя лично для меня и это спорно smile.gif ), но когда настроек достаточно много, то...
romez777
сообщение Jun 10 2010, 05:55
Сообщение #16
Пользователь №: 1 077
А какой kit если не секрет? У меня на данный момент sdk для bcm5358 от броадкома, в поставке httpd с поддержкой встроенного джава скрипта и cgi (не знаю, был ли они в httpd раньше, но копирайт стоит от броадкома).
Славка
сообщение Jun 14 2010, 04:16
Сообщение #17
http://www.micetek.com/englishweb/product/...PC8323E-RDB.htm
Вот такой... CGI-shell скрипта пока вполне хватает... Как будет какой нибудь реальный проект буду уже думать какой веб-сервер установить...
s.i.suprun
сообщение Sep 13 2010, 07:01
Сообщение #18
Группа: Validating
Из: Харьков
Пользователь №: 38 521
Где-то с пол года назад пробовал писать примитивный Web интерфейс для конфигурирования кита на АРМ9 с Linux-ом на борту. Писал на java сервлет, который собсно выполнялся на плате, а в обработку событий от всяких ползунков, окошек и т.д. вставил нативе методы написанные на С, с которых и открывал файлы драйверов соответствующих устройств и с помощью ioctl - функций передавал параметры настраиваемые пользователем.
uriy
сообщение Sep 13 2010, 10:20
Сообщение #19
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Удалось запустить cgi на boa? Я щас тоже пытаюсь запустить на ucLinux этот вебсервер никак не получается заставить работать cgi. работают только написанные на shell. При запуске скриптов на perl или своих написанных на си в браузере вылазит такое
502 Bad Gateway
The CGI was not CGI/1.1 compliant
В нете удалось найти что такая ошибка вылазит в случае если файл скрипта редактировался в винде и были добавлены переносы строк отличные от линуксовых. Но я работаю в чистом линуксе и тем более это не будет относится к уже откомпиленному файлу написанному на си. Мое приложение написанное на си выдает корректное содержимое html страницы при запуске из консоли.
Еще забыл сообщение консоли:
request "GET /cgi-bin/cgi HTTP/1.1" ("./cgi"): Unable to execve/execl pathname: "./cgi"Exec format error
request "GET /cgi-bin/cgi HTTP/1.1" ("./cgi"): cgi_header: unable to find LFLF
uriy
сообщение Mar 4 2011, 10:53
Сообщение #20
Из: Ижевск
С вышеуказанной проблемой разобрался.
Теперь возникла следующая. Как сделать авторизацию на сервере? Чтобы он не давал просматривать страницы пока не введешь логин и пароль.
denyslb
сообщение Mar 5 2011, 01:27
Сообщение #21
Из: Lebanon, Beirut
Пользователь №: 57 093
Добавьте в ответе, в хеадер, если нет от клиента авторизационных данных или если авторизация не прошла по приведенным от него данным :
WWW-Authenticate: Basic realm="My Realm"
HTTP/1.0 401 Unauthorized
Он вам пришлет в заголовке, к примеру:
Authorization: Basic QWRtaW46Zm9vYmFy
После Basic - base64, там username:password
Для инфы: http://frontier.userland.com/stories/storyReader$2159
uriy
сообщение Mar 9 2011, 08:28
Сообщение #22
Из: Ижевск
denyslb спасибо за помощь. Кое-что начало проясняться.
Прокоментируйте правильно ли я понял. Страничики на сервере нужно разбить на два каталога: публичный и закрытый.
Публичный не требует авторизации, html-ки оттуда могут все просматривать.
Закрытый - чтобы попасть туда нужно ввести логин и пароль.
Этот метод работает следующим образом:
При попытке попасть в закрытую область бразуер вываливает модальное окно с формой ввода логина и пароля. После ввода существующей комбинации логина и пароля юзер получает доступ к html-ам из закрытой области.
Я хотел сделать свою форму для ввода логина и пароля.
seregamax
сообщение May 24 2011, 13:12
Сообщение #23
Пользователь №: 20 003
Вопрос к no_d@t@
Подскажите как в qDecoder включить поддержку CGI?
Все установил по инструкции, qhttpd запустился, страничку показал, проблем тут нет.
Откомпилировал примеры, рабочие - проверял на Apache (вызывал откомпиленые cgi скрипты из Apache-сервера - отлично работают).
Но вот когда вызываю cgi скрипты из qhttpd-сервера, браузер предлагает сохранить но никак не выполняет (скачивает правильный скрипт, проверял).
Зашел в тупик, вроде qhttpd со своими примерами должен точно работать, а у меня пока не получается sad.gif
Подскажите где я что-то упустил? Спасибо
ukpyr
сообщение May 24 2011, 14:43
Сообщение #24
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
microhttp, плюс прикрутить скриптование на Lua
artix
сообщение Aug 10 2011, 07:34
Сообщение #25
Пользователь №: 60 262
Для платки на базе AT91SAM9260 писал небольшой сервлет на Java, далее добавлял JNI. И уже с помощью него управлял драйвером CD_ROM(ioctl - функции)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
