> FPGA Undervolt/Underclock, Уменьшаем электропотребление.
XShocK
сообщение May 12 2010, 20:30
Из: Америка
Пользователь №: 3 295
Есть задача уменьшить потребление Cyclone 3 120K до минимума. Первая мысль пришедшая в голову - уменьшить напряжение VCCint. Кто пробовал такой способ, отпишитесь пожалуйста. Реализуемая максимальная частота после синтезации дизайна на 50% выше желаемой, так что в принципе есть место для уменьшения напряжения. Насколько посстрадает Fmax если уменьшить Vcore скажем с 1.2В до 1.0В? А так-же, насколько уменьшиться потребление? Altera не говорит ни слова о вариации напряжения VCCint. В принципе уменьшение VCCpll тоже может помочь.
des00
сообщение May 13 2010, 01:18
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Нарушение требований производителя по питанию, потенциальный геморой. Лучше проект надо было писать так, что бы меньше жрало.
Methane
сообщение May 13 2010, 01:59
Пользователь №: 43 230
Тактовые уменьшайте лучше. Я не помню, можно в циклоне изменять динамически частоту, но включать/выключать кажись можно было.
vitus_strom
сообщение May 13 2010, 07:07
Пользователь №: 877
скорее всего это вам ничего не принесет потому как внутри скорее всего есть что то типо пса - если напряжение упадет может произойти какое то отключение - короче как сказал предыдущий аратор лучше не стот - как вариант споросите на поддержке.
Также правда что нужно уменьшать количество цепей с большим фаноутом и большой активностью (читай клоки и гличуемые сигналы) (кстати это касается и выходных сигналов) иногда помогает изоляция операндов
Ну и определенные методы тоже помогают как то CSA-аддер, умножитель Валласа кодирование состояний автоматов оптимальным способом.
Разделение путей обработки с наибольшей вероятностью переключения. И еще куча всякого...
Клок гейтинг не предлагаю потому как напряжно на ФПГА хотя тоже можно но аккуратно
ViKo
сообщение May 13 2010, 08:50
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
"Первой мыслью, пришедшей в голову" должна была быть мысль уменьшить количество триггеров, работающих на максимальной тактовой частоте. Некоторые блоки, наверняка, можно было тактировать меньшей частотой. Использовать сигналы ENA, приходящие на каждый триггер ЛЭ, для отключения их работы, когда это не нужно. И вообще понизить тактовую частоту.
Sergey'F
сообщение May 13 2010, 09:33
Пользователь №: 8 660
В Cyclone III есть возможность динамически как реконфигурировать ФАПЧ, так и управлять включением тактового импульса на выходе ФАПЧ.
Плюс, естественно, стоит включить оптимизацию по энергопотреблению на этапе разводки. Для Cyclone III это поддерживается.
Ну а если не устроит - как было сказано выше, менять проект.
Methane
сообщение May 13 2010, 09:37
Я имел в виду включать/выключать PLL. Так если ничего быстро не нужно, то PLL можно выключить, и тактироваться прямо от внешнего генератора.
Stewart Little
Лентяй
Пользователь №: 843
Для начала запустите в квартусе PowerPlay Power Analyzer, и посмотрите, какое он насчитает потребление по всем шинам питания.
Затем запустите в Power Optimization Advisor, и выполните все рекомендации, которые он выдает.
Потом - снова PowerPlay, и смотрите, что изменилось.
Ну и рукопашную оптимизацию проекта с точки зрения энергопотребления никто не отменял (см. советы коллег выше).
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
vitus_strom
сообщение May 13 2010, 09:48
Пользователь №: 877
Соглашусь с предыдушими ораторами и еще хочу вставить свои 5 копеек - не забывайте что хорошую часть статики кушает конфигурационная память
Поэтому если маржин позволят стоит задуматься над тем чтобы перейти на технологию покрупнее - хотя там динамика увеличтся за счет больших размеров поэтому сами смотрите что у вас преобладает
XShocK
сообщение May 13 2010, 13:33
Из: Америка
Спасибо за ответы. Про "первую мысль" это я переусердствовал, дизайн мы отполировали в PowerPlay+Optimizer'е, вот я и надумал дешевое решение. Судя по всему вы правы, и снижать меньше рекомендованой производителем лучше не стоит. Буду копать в сторону оптимизации как вы рекомендовали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
