> Вопрос по ножке VRTC в SIM300?
kamar
сообщение May 17 2010, 10:54
Пользователь №: 13 287
Исторически сложилось что на ноге VRTC висит приличная емкость 47uF , и при выключении питания она естественно долго разряжается. Вопрос в следующем, будет ли через нее подпитываться остальная часть модуля (кроме часов) при принудительном выключении питания? Это нужно для выполнения полного аппаратного сброса?
CADiLO
сообщение May 17 2010, 11:22
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Емкость подключенная на VRTC влияния на перезапуск модуля не оказывает - представьте что там вообще батарейка подключена.
А вот без нее модуль может и не выключиться....
kamar
сообщение May 17 2010, 11:38
Спасибо за ответ.
Просто проскакивала спорная информация, что достаточно наличие напряжения на любой ножке, для паразитной подпитки основной схемы. А так успокоили душу smile.gif
CADiLO
сообщение May 17 2010, 11:43
Из: Днепр
На любом ЦИФРОВОМ ВХОДЕ. Вобщем тем что являются входами портов чипсета.
К аналоговым ножкам и питающим это не относится. Ну если конечно не подадите туда больше чем допустимо :-))))
Slonofil
сообщение May 17 2010, 11:48
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
А каким минимально гарантированным номиналом можно удовольствоваться? Где-то говорят о 0,1 мкФ, в этом топике - 0,47, где-то о 1 мкФ... Напряжение, насколько я понимаю, можно выбрать 10В. Достаточно ли выбрать 0603 0,1 мкФ х 10В X7R?
CADiLO
сообщение May 17 2010, 11:54
Из: Днепр
Инженеры SIMCOM сказали что оптимально от 1 до 10 мкФ х 6.3В
Slonofil
сообщение May 17 2010, 11:57
Из: РФ :: Ленинград
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:58
Страница сгенерированна за 0.02417 секунд с 7
