> Как называется корпус микросборки ?, Помоготе опознать
Jul
сообщение May 17 2010, 19:28
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Есть две отечественные микросборки, упакованы в штыревой корпус - выводы в два ряда, 14 штук, как у DIP-микросхем. Расстояние между рядами 10 и 17.5 мм. Дополнительный 15-й вывод в середине корпуса.
Как называется такой корпус (серийный номер) ?
zzzzzzzz
сообщение May 17 2010, 19:39
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Металлостеклянный?
Вероятно, это 157.29-1
Посмотрите это:
Или, если имели в виду по 7 ног в ряду, то:
1203.15-1
1203.15-2
1203.15-3
153.15-2
153.15-3
Jul
сообщение May 18 2010, 09:30
Из: СПб
Очень похож, только у моего всего 15 выводов, два ряда по 7 + 1 в центре.
Корпус целиком металлический.
zzzzzzzz
сообщение May 18 2010, 11:16
Из: Нью Крыжопыль
Ну так и 7+7+1=15 === 1203.15
Jul
сообщение May 18 2010, 20:09
Из: СПб
Или 153.5 ?
Причем у меня два похожих корпуса, с разным расстоянием между рядами выводов.
Где бы чертеж такого корпуса посмотреть ?
zzzzzzzz
сообщение May 18 2010, 21:10
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(Jul @ May 19 2010, 00:09) *
Или 153.5 ?
Не, количество ног - после точки. Это точно.
А чертежи в справочниках на микросхемы обычно.
Кое-где сачкуют, картинки бездарные. Но, в некоторых вполне нормальные рисунки.
Дейтон регулярно выпускает сборник габаритных чертежей корпусов.
В инете есть куча справочников, погуглите.
SHOE
сообщение May 23 2010, 06:46
Пользователь №: 4 253
Если известно стандартизованное обозначение самих микросборок (в т.ч. надпись на корпусе) то проблем определения корпуса быть не должно...
Anatoliy_R_
сообщение May 23 2010, 19:01
Из: г. Полтава
Пользователь №: 44 111
Один корпус возможно 151.15-4. На этикетке микросхемы не указан, но в справочнике для данного типа ИС указан этот корпус.
SHOE
сообщение May 31 2010, 12:54
Есть сейчас в инете ОСТ 4.010.030-81 (установка ЭРЭ на платы) по ссылке. Там представлены корпуса, формовка и даже (устаревшие) посадочные места...
Есть и другие торренты...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
