> Семисегментный индикатор, по ЕСКД
shining ninja
сообщение May 21 2010, 18:47
Пользователь №: 52 606
Всем привет.
Возникла одна но очень не приятная проблемка.
Нужно нарисовать по ЕСКД - 4-й семисегментый индикатор. Перерыл весь инет не могу , найти даже одинарного элемента. Если ставить модель из протеуса, то получается он намного больше остальных элементов.
А по ЕСКД можно нарисовать элемент,входы сделать A-G,DP,1-4. Выходов не делать. По середине написать 7SEG LED.
Подскажите пожалуйста.
Sergey_Aleksandr...
сообщение May 21 2010, 19:16
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
Возможно имеется в виду "счетверённый семисегментный индикатор"? Ещё в институтские годы рисовал вот так (пример для 9 семисегментников в одном корпусе)
100% гарантию актуальности этой информации не даю. Номер ГОСТ'а тоже не вспомню.
shining ninja
сообщение May 22 2010, 05:18
спасибо большое, я примерно так и хотел рисовать, а выводы КА1-КА9 эт выводы чего?
КА - эт же катодные формирователи?
резистор - транзистор (р - типа) .
резистор идет на базу транзистора, коллектор на землю, а эммитор на семигментный индикатор.
А что на сам резистор подается?
rezident
сообщение May 22 2010, 18:46
Пользователь №: 3 882
В зависимости от типа семисегментныого индикатора, сегменты в нем могут быть объединены в схему с общим анодом или общим катодом. "КА" как я понимаю, это компромисное обозначение и для случая общего катода, и для общего анода.
Нет. Для работы биполярного транзистора в ключевом режиме к нагрузке (индикатору) подключается коллектор. А эмиттер подключается к источнику питания. Для управления индикатором с общим анодом нужен PNP транзистор. Для управления индикатором с общим катодом, соответственно NPN транзистор. В первом случае транзистор включается в цепь положительного питания, во втором - в цепь отрицательного питания, которым обычно служит общий провод
Сигнал управления общим катодом или анодом знакоместа (единичного семисегментного индикатора). Количество ключей должно соответствовать количеству используемых знакомест индикатора.
shining ninja
сообщение May 23 2010, 06:59
Спасибо за помощь.
Посмотрел много различных схем по ЕСКД, на многих рисовали семисегментные индикаторы, без выводов КА.
Отсюда вопросов, эти выводы обязательные?
Сергей Борщ
сообщение May 23 2010, 07:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
ГОСТ 2.764-86 Интегральные оптоэлектронные элементы индикации. Или более свежий. Найти по номеру нетрудно.
ukpyr
сообщение May 23 2010, 09:02
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
http://www.electrolibrary.info/books/eskd.htm , стр.258
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:22
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
