> параллельный резонансный инвертора тока, моедлирование
Владимир_2010
сообщение May 26 2010, 07:44
Пользователь №: 35 087
Здравствуйте!
Сел разбираться с параллельным резонансным инвертором тока - решил собрать модель в SimPowerSystems (Simulink/Matlab). Почитал книжку "Васильев А. С. и др. Источники питания высокочастотных электротермических установок". Набросал модель в SimPowerSystems.
Звено постоянного тока не моделировал -представил как источник постоянного напряжения.
Вместо транзисторов использовал тиристоры (4е тиристора).
Параметры нагрузки (R-L цепочка) задавал так что бы коэффициент мощности нагрузки был в диапазоне 0.1...0.35.
Конденсатор компенсирующий реактивную мощность выбирал из следующих соображений:
1. рассчитывал по формуле ёмкость конденсатора на которой достигается резонанс токов
Cp=L/(R^2+w^2*L^2)
2. умножал Cp на коэффициент 1.1..1.3
Обратное напряжение на тиристоре (Forward voltage Uf) задаю 1 В.
Дроссель во входной цепи инвертора (после выпрямителя) не знаю из каких соображений выбирать.
Демпфирующую цепь на тиристорах (R-C цепочка параллельно тиристору, Snubber resistance Rs, Snubber capacitance Cs) задавал методом тыка - не вижу в книжке рекомендаций по расчету этих параметров.
Больше никакие элементы в модель не добавлял - не знаю может быть нужны какие-нибудь обратные диоды или еще что-то.
Напряжение на нагрузке (в R-L цепочке) у меня близко к синусоидальному - как в книжке. По выходному току инвертора никак не получается настроить модель что бы были картинки как в книжке - прямоугольная форма тока.
Думаю может я просто не те параметры в модель задаю или какие-нибудь элементы в инвертор не добавляю
Где можно посмотреть параметры реального параллельного резонансного инвертора тока?!
Может быть где то можно посмотреть/скачать модель параллельного резонансного инвертора тока (OrCad, Matlab и т.д.)?! НА транзисторах или на тиристорах - не важно.
injener
сообщение May 26 2010, 08:20
Пользователь №: 53 182
из допустимых пульсаций тока. Этот реактор по существу превращает ваше звено постоянного тока в источник тока. Для тиристорного АИТ принципиальным моментом является обеспечения минимального угла дельта (угол между током и напряжением). Этот угол - время, необходимое для восстановления тиристоров. Он зависит от параметров нагрузки (емкости и индуктивности). Где-то у меня была книга Берковича по таким инверторам, если найду - выложу.
Владимир_2010
сообщение May 26 2010, 10:28
Полное название книги сообщите пожалуйста.
В сети вижу только книгу
Автономные инверторы на тиристорах с отделенными от нагрузки коммутирующими конденсаторами. Библиотека по автоматике. Автор: Н. X. Ситник, л. Т. Некрасов, Е. И. Беркович, С. М. Ягупов.
Но она очень древняя 1968 год и вроде бы про инверторы для двигателей.
И еще в книгах по преобразовательной технике в основном непонятный формулы и цифр (конкретных параметров инвертора) вообще нет.
Сообщение отредактировал Владимир_2010 - May 26 2010, 10:41
injener
сообщение May 26 2010, 10:46
Название что-то типа "Высокочастотные тиристорные инверторы" могу ошибаться. Где-то середина 70х. Сканерил сам. Буду дома обязательно поищу. Что касается книг вообще, то обычно есть рассчетные соотношения, откуда можно вытащить интересующие параметры, хотя, действительно, зачастую нужно поискать нужную формулу sad.gif. Ну что ж книги писали-то академики...
Владимир_2010
сообщение May 28 2010, 09:40
Настроил модель на 1кГц, все стало красивее - картинка как в книжке.
В книжке для транзисторного инвертора рассматриваться три режима работы инвертора:
1. если частота управления f равна резонансной частоте нагрузочного контура fo
2. при индуктивном рассогласовании, если f<fo
3. при ёмкостном рассогласовании, если f>fo
Пока что удалось реализовать режим №3 (f=1000 Гц, fo=950 Гц). Вопрос - наиболее экономичный режим №1, а также режим №2 возможно реализовать только для транзисторного инвертора и на тиристорах это невозможно или я делаю что то не то?!
injener
сообщение May 29 2010, 08:05
Режим номер 2 только для транзисторного, либо с узлами принудительной коммутации для тиристоров (раньше так делали, но это сложно и кпд падает). Номер 1 (резонасный инвертор) реализуется и на тиристорах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.0215 секунд с 7
