> Новая Tiny13v отказывается программироватся., три программатора не хотят её прошивать.
Dj X3 aka A-Droo
сообщение Jun 2 2010, 17:28
Пользователь №: 47 931
Вобщем новенькая tiny13v отказывается программироватся, пробовал на схемах "5 проводков LPT" и http://avr.nikolaew.org/pic/gromov.jpg ноль эмоций.
программа uniprof
пробовал под Win7 и WinXP никак
при этом Mega8 определяется и программируется.
попробовал ещё http://www.lancos.com/siprogsch.html в связке с пони прог, нифига не хочет.
програматор рабочий, так как недавно работал с 93c46 93c66 и читал и писал.
что делать?
morcat
сообщение Jun 3 2010, 05:38
Из: г.Псков
Пользователь №: 11 723
Внутрисхемное программирование (низковольтное) на ATtiny13 не будет работать.
Недавно сам столкнулся с такой проблемой, благо под рукой оказался Phyton ChipProg+ который прошил без проблем.
Если программатора нет, то можно сделать самому на базе какого-нибудь дешёвенького контроллера: необходимо реализовать алгоритм "High-voltage Serial Programming" (см. datasheet для ATtiny13). И ещё: изучите Erratas для ATtiny13 на предмет "Device may lock for further programming".
ReAl
сообщение Jun 3 2010, 09:03
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Новенькая должна программироваться "низковольтным", у меня шьются.
Если зашить RSTDISBL -- всё, только "высоковольтный". Если зашить DWEN -- можно его и снять без высоковольтного, если есть чем, так просто низковольтное уже не пойдёт. Но оба этих случая -- это уже не "новенькие", а только прикидываются такими.
Что касается эрраты "Device may lock for further programming" -- так это относится к довольно древней версии кристалла, уже вроде лет пять, как идёт rev.D без этой ошибки. Хотя надо попробовать...
Dj X3 aka A-Droo
сообщение Jun 3 2010, 13:02
вобщем поступил так, нашёл чек, пошёл сегодня и попросил обменять в магазе, забрали но сказали что как повезёт, т.к. они тоже покупают у других, только в москве и возят к нам.
ну и заодно заказал tiny13A-SSU если не получится обменять ту.
вот только ждать сказали аж до конца июня..
всем спасибо за ответы)
defunct
сообщение Jun 7 2010, 10:38
кекс
Пользователь №: 12 326
Это еще почему? В ДШ написано есть низковольтое ISP, да и практика показывает - отлично им шьется.
Kriogen
сообщение Jun 8 2010, 10:01
Пользователь №: 56 945
У меня схожая проблема. Tiny13 прошивается, но после верификации - невероятное количество ошибок. Программатор - реплика STK-200 с буфером HC244; скорость прошивки - любая от минимальной до максимальной - результат тот же. Прошивальщик - AVR-ISP. При попытке прошить из Code Vision - вылазит ошибка о несоответствии сигнатуры. С остальными АВРками такой проблемы нет. Кто подскажет, в чем дело?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:38
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
