> Как связвть две цепи?
MihailS
сообщение Jun 3 2010, 03:09
Из: Красноярск
Пользователь №: 34 493
Создал многоканальный проект и на этапе его компиляции возникли warning-и.
Необходимо коннектить цепь из одного bus к цепи другой bus
Сообщение отредактировал MihailS - Jun 3 2010, 03:22
Alex Ko
сообщение Jun 3 2010, 05:30
Пользователь №: 9 217
Полагаю, на предупреждение можно наплевать. Действительно, у вас одна цепь имеет несколько имён, и это нормально. Если сомневаетесь - скомпилируйте и проверьте, входят ли в какую-нить из цепей все нужные пины.
Alexey Sabunin
сообщение Jun 3 2010, 06:43
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Зачем такие сложности, если можно из одного порта вывести шину и завести в другой...
к тому же, смысла нет делать несколько разных имен для цепи, можно использовать одно имя! Потом и на плате проще будет.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Jun 3 2010, 08:23
Пользователь №: 3 671
Не. Тут в каждый блок вводится только одно имя из шины. Другие там во вред. При этом насколько понял блоки соединены последовательноЮ выход первого попадает на вход второго и так далее. Сам как так делал.
Так что верно
MihailS
сообщение Jun 4 2010, 02:05
Из: Красноярск
Все верно, они соединены последовательно. На PCB коннекты вроде-бы соответствуют схеме, получается надо просто необращать внимание на варнинги?
Да,... я думал можно это как-то красиво решить.
А если создать компонент без pcb в котором просто два пина соединены друг с другом,....хотя потом поз. обозн., и в перечне.....
Нет лучше проверить на pcb и забить!
Владимир
сообщение Jun 4 2010, 17:19
Можно не обращать, можно победить настройками
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:11
