> Оценка стоимости изготовления микросхемы по самому толстому техпроцессу
BarsMonster
сообщение Jun 5 2010, 07:34
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Добрый день, подскажите _примерный порядок_ цен на NRE, изготовление масок и собственно изготовление микросхем по самым толстым техпроцессам (0.8-3мкм, чисто цифровая КМОП схема, возможно до 0.35мкм но вероятно это уже совсем дорого) у нас/за рубежем (не шатл), корпусировка (контактов много не нужно, даже 8 хватит).
Схема - набор одинаковых вычислительных блоков (32 бит сложения, сдвиги, несколько десятков регистров - в каждом блоке. Никакого флеша.), при повреждении одного блока он программно отключается от питания (т.е. процент выхода на 100% годных кристаллов не особо важен, работать будут практически все). Заводу планируется оставить минимальный возможный объем работы по подготовке чипа к запуску.
Общался с местным белорусским заводом - примерную оценку сказали ~2000$ на маски и по ~180$ на каждую готовую пластину - вероятно это еще не все расходы. Интересно узнать общий уровень цен.
Не из праздного интереса, нужно знать сколько денег откладывать на реализацию детской мечты (и я серьёзно) :-)
Сообщение отредактировал BarsMonster - Jun 5 2010, 07:39
Потроха микросхем: zeptobars.ru
zzzzzzzz
сообщение Jun 5 2010, 09:02
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Называйте как хотите, но Вы имеете в виду ОКР.
Слишком много нюансов, чтобы расписывать здесь полный прайс.
Попробуйте расписать хотя бы все работы подробно, со сроками.
Указанная сложность ориентировочно согласуется с порядком 3 млн. руб.
и техпроцессом 1.2 мкм. Самый оптимистичный минимум по срокам - полгода.
В итоге, например, 50 шт. ИС с проведенными испытаниями, документацией и т.п.
За пластину просят около 230$. Но, минимальная партия, например, 50 пластин.
monitor7
сообщение Jun 5 2010, 13:50
Пользователь №: 1 649
Слово "толстый" не является употребимым, изготовитель может и обидиться:-)
Схема - набор одинаковых вычислительных блоков. 32 бит сложения, сдвиги, несколько десятков регистров - в каждом блоке.
Реализация в одном кристалле одинаковых блоков? Насколько это просчитано?
Это явно не разместится в кристалле с микронными проектными нормами.
Если только схему не носить в ухе или вшивать под кожу - экономичнее реализация в виде дешевых одноканальных ИС. Т.к. как явно, что объем производства будет не большим.
При повреждении одного блока он программно отключается от питания.
Вы точно уверены что повреждение не затронет по цепям питания другие блоки в едином кристалле?
Вряд ли найдете дешевле, если технологический уровень производства достаточен. Но точно, что у Вас учтены не все расходы: топология, верификация, услуги "прачечной" по "отмывке проекта" (если использовался контрафактный софт), тестирование, корпусирование и т.д.
BarsMonster
сообщение Jun 5 2010, 14:36
Из: Россия, Москва
Проектировать мне не нужно, мне нужно только изготовление. Все проектирование он начала и до максимально далекого конца я собираюсь делать сам.
Вариант 1) Делаем 100(условно) чипов в каждом по 10 блоков, не тестируем, все зашиваем в корпуса (количество выводов все равно небольшое).
Вариант 2) Делаем 1000 чипов по 1 блоку, тестируем на брак, зашиваем в в 10 раз больше кол-во корпусов (+ расходы на тестирование и *10 расходы на корпусировку).
Если бы делал умножители и проч. понятно что не вместилось бы, а тут 1-2 сумматора и регистры, и пара совсем мелочи. Не могу поверить что это займет все место на кристалле даже по микронным нормам (на вскидку - 32*32*6+32*32*10*2 = 26 тыс.транзисторов в сумме на самые жирные блоки, ну и немного обвязки).
Если не требуется работоспособность всех блоков, имеет смысл размер кристалла делать максимально большим, который допустим технологией.
Тут уж как повезет, по идее фатальны будут только КЗ, но они по идее выгорят быстренько, и дело в этом блоке с концем... Впрочем. с типами дефектов ИС я не знаком, я могу только гадать :-)
Прачечная - что-то неожиданное. Даже если концы разработки и изготовления не выходят за пределы exUSSR?
zzzzzzzz
сообщение Jun 5 2010, 19:39
Из: Нью Крыжопыль
Это на здоровье. Только, Вы точно уверены, что можете выдать готовые gds-ы для изготовления ФШ на основе выбранной технологии конкретного производителя?
BarsMonster
сообщение Jun 5 2010, 23:08
Из: Россия, Москва
Да, ведь сроков и заказчика над головой нет, а значит возможно все :-)
monitor7
сообщение Jun 6 2010, 05:37
А что-то про БМК ни слова?
BarsMonster
сообщение Jun 6 2010, 06:01
Из: Россия, Москва
БМК тоже интересны, но отечественные насколько я знаю маленькие и медленные.
Есть ли современные БМК где сама матрица делается по тонкому тех-процессу, а соединения - по дешевому толстому?
Сообщение отредактировал BarsMonster - Jun 6 2010, 06:02
zzzzzzzz
сообщение Jun 6 2010, 06:44
Из: Нью Крыжопыль
Не уверен, что отсутствие сроков и заказчика повлияют на процесс положительно. smile.gif
Но, "смелость города берет". Удачи!
Тогда "откладывайте" тысяч 600-700 руб. на первую итерацию изготовления.
Потом столько же на вторую. Округляйте в большую сторону и добавьте процентов 20 на непредвиденное. Вот такой ответ на Ваш основной вопрос.
Начните с "добывания" библиотеки стандартных ячеек конкретного предприятия. Разомнитесь, так сказать, перед большой дорогой. smile.gif
monitor7
сообщение Jun 6 2010, 12:54
Что-то стало всё совсем нечётко:-)
BarsMonster
сообщение Jun 6 2010, 19:38
Из: Россия, Москва
Нет, я в них не верил и сейчас не верю, но может быть я заблуждаюсь...
Вот делали бы БМК на 45нм массово и дешево а металлизацию на 1мкм, тогда дааа, было бы очень вкусно )
proxi
сообщение Jun 6 2010, 20:16
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
БМК то это еще не продукт...массово и дешево это значит продать их массово...ИМХО в мире это пройденный этап, silicon lab
и их вытеснили FPGA и еже с ним, хотя это очевидно не самый дешевый вариант, но массовый...
dch
сообщение Jun 7 2010, 00:13
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
при социализме было порядка полмиллиона твердых советских безналичных руюлей за чип при регулярном заказе
BarsMonster
сообщение Jun 7 2010, 04:54
Из: Россия, Москва
За подготовку к производству + производитво партии? )
zzzzzzzz
сообщение Jun 7 2010, 14:29
Из: Нью Крыжопыль
Чего только не было при социализме! smile.gif И этого, и того. А поллимона, скорее всего, было за полный ОКР, с тремя изготовлениями и всеми "танцами".
Точные суммы скажут только непосредственные изготовители в момент их "окучивания". Указано для техпроцесса 1.2 мкм. Ориентировочно.
По трём мкм было бы в разы дешевле, но заявленный проект не пролезет.
Leka
сообщение Jun 8 2010, 14:21
Сообщение #16
Пользователь №: 9 118
Подружиться с топологом - тогда за пиво все будет, если топологию самому разработать - на каждой пластине есть тестовые области, разработчик вправе что-угодно туда напихать.
ataradov
сообщение Jun 8 2010, 14:28
Сообщение #17
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
А вырезать и корпусировать тоже за пиво?
Leka
сообщение Jun 8 2010, 15:00
Сообщение #18
Резка пластины всегда будет - оплаченные кристаллы надо ведь отдавать заказчику. И тестовые области идут в отходы.
zzzzzzzz
сообщение Jun 8 2010, 15:03
Сообщение #19
Из: Нью Крыжопыль
Эти времена "дружбы на халяву" прошли. При зверином капитализме топологи сами вас "задружат вусмерть". И пьют они только коньяки. Пиво - для Ымбедеров. smile.gif
Отведение тестовых модулей на пластине находится в ведении технологов. У них свои предпочтения в выпивке. smile.gif
Leka
сообщение Jun 8 2010, 17:36
Сообщение #20
Имхо, логично брать деньги за обучение, а сам первый кристалл - бесплатно - как гарантия качества преподанных знаний.
А партия при наличии отлаженного кристалла - отдельный разговор.
BarsMonster
сообщение Jun 10 2010, 15:01
Сообщение #21
Из: Россия, Москва
Кстати да, такое часто практикуется? При изготовлении чипов по одинаковым технологиям на 1% площади проводить отладку новых чипов?
Зачем тогда планируют тут сразу 2 захода изготовления ФШ?
Leka
сообщение Jun 10 2010, 16:47
Сообщение #22
Где сколько отводится под отладку новых чипов - не знаю(сейчас не работаю в этой области), лично я и 50% отводил, если считал нужным, тк мелкосерийное производство. Тестовые кристаллы делал одинакового размера с заказанным чипом, и примыкал к нему. Расположение контактных площадок тоже делал одинаковым. Но так редко, чаще делал новые мелкие тесты прямо в заказанном чипе.
При отсутствии опыта косяки будут обязательно, с первого раза не получится. Поэтому лучше начать с небольшой тестовой схемы - в целях обучения.
dch
сообщение Jun 11 2010, 00:19
Сообщение #23
Пользователь №: 661
Цитата(zzzzzzzz @ Jun 7 2010, 18:29) *
Точные
там не совсем так при социализме там просто могут Вас не допустить к этому техпрцессу ни за какие деньги.
За перевод из БМК на "заказную" и небольшая партия. Но там приходится
покупать ещё их средства разработки БМК, которые они производят в рамках
тренинга персонала или же сидеть у них прямо на заводе, что многих
не устраивает, наверное, социализм в последний раз был не очень развит.
nikolascha
сообщение Jun 26 2010, 05:56
Сообщение #24
Из: BY
Пользователь №: 50 480
Могу оказать помощь с исходными данными для беларусских микронных технологий... Для начала можете провести синтез своей цифровой схемы и оценить площадь элементов..., есть описание библиотеки для Leo.
baumanets
сообщение Jul 24 2010, 14:44
Сообщение #25
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 54 579
Лично мне мой начальник сказал так.
"Всё что начертишь в топологии, всё изготовить можно.
Всё изготовим для экспериментов, и даже если надо закорпусируем."
Завод у нас в Калуге регулярно для универа делает всякие тестовые модули и структуры.
BarsMonster, приходи к нам в Калугу на "Восход" работать, и у тебя будет возможность разрабатывать микросхемы.
Правда чертить топологию придётся самому ибо не видел я в лицо тех САПРов ИМС, которые могли бы в автомате разводить одноуровневую металлизацию ИМС.
Проектные нормы 3-5 микронов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01632 секунд с 7
