> Прошу помочь опознать проц управления двигателем Merloni, Использование дармовых плат инверторов для управления асинхронным двиг
Impartial
сообщение Jun 11 2010, 09:16
Пользователь №: 57 871
На плате управления СМА (стиральная машина автомат) написано ETON ET166 94V-0
Процессор
MERLONI 1223
DM023010APGA
980
CA-56AHLNW
Пожалуйста, ткните носом в аналог и фирму производитель.
Не Freescale случаем?
Нужно не для ремонта, а для использования платы как инвертора.
manul78
сообщение Jun 11 2010, 12:43
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Процессор
MERLONI 1223
DM023010APGA
980
CA-56AHLNW
Скажите пожалуйста название стиральной машины... оттуда можно плясать.
Процессор скорее всего заказная микросхема , я сталкивался с такими. ПЗУ там масочное, т.е. зашивается
раз и навсегда. Как пример стиральная машина Zerowatt . Микроконтроллер TOSHIBA c масочным ПЗУ.
Управляющая программа заносится в процессе производства, т.е. данный девайс уже больше ни на чего
не годен кроме управления стиральной машиной. Цель данного решения - удешевление и надежность.
А для переменных и пр. используется обыкновенная 256 или 512 байтная флешь с I2C интерфейсом.
Я даже "вирусы" для стиральных машин встречал. Модели Electolux и CANDY/. В упр. программу внесена
"закладка" которая считает стирки. Например 600-800 стирок это 1,5-2 года работы. Как раз чтобы гаран
тия закончилась... Потом машинка "падает", приходит хитрый электрик-ремонтник., якобы пару дней "ре-
монтирует" блок управления... Заносит в счетчик новое число, еще года на полтора, забирает 50% от
стоимости нового блока, а это 2-3 тыр. И все счастливы... особенно ремонтник, ибо заработал еще на
новенький форд-фокус например... А в больших городах типа Москвы и на "крузер" можно заработать...
Ладно, отвлекся... пишите марку и модель машины, мой приятель ремонтник ответит на все Ваши вопросы
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
Impartial
сообщение Jun 23 2010, 12:11
Извиняюсь, за задержку с ответом.
Видимо по неопытности что то здесь не так напостил и модератор лишил меня возможности отвечать.
Теперь по теме.
Скорее всего модуль от СМА Ariston AVTF-109(EU).
Процессор вроде опознал TMS320LF2402PG.
Все ноги по смыслу совпадают.
В общем распространенный ДСП для управления асинхронным двигателем.
Самое интересное, что общается с микроконтроллером по трем оптоизолированным проводам.
RX, TX и RST.
В связи с этим вопрос.
Нет ли где нибудь протокола взаимодействия по COM протоколу этих двух процессоров.
Если бы узнать не надо даже заморачиваться с программированием ДСП.
Плата уже готовый частотник/векторник до 1квт.
Duhas
сообщение Jun 23 2010, 12:50
Пользователь №: 27 018
ну мона их "подслушать" распечатать на бумажке, и курить пока не будет понятен протокол...
Impartial
сообщение Jun 24 2010, 09:04
Послушать можно конечно, но необходимо выполнить кучу непонятных условий для микроконтроллера управления.
Может оказаться, что проще написать с ноля.
Максим Зиновьев
сообщение Aug 12 2010, 09:57
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Написать "с ноля" не проще. Я снифферил на стенде и так и не понял, что там и когда - тикают часы программы стирки и команды фреймами отсылаются в дсп. Дсп отвечает тоже, чтобы мцу мог разложить бельё при отжиме, например.
Если ответ дсп совсем не нравится мцу, будет написана ошибка F01 или F02, на морде или в тестовом софте через сервисный ключ.
Где находитесь территориально?
Impartial
сообщение Aug 21 2010, 08:30
Нахожусь в Луганске.
А Вы не протоколировали?
Если можно, интересно посмотреть протокол от сброса ДСП.
Тема интересная, неисправных плат много, да и сами процессора дешевые.
Я нашел у техаса пример векторника на эти процы. Правда руки пока не дошли (лето) smile.gif
Максим Зиновьев
сообщение Aug 22 2010, 07:18
Техногипнолог
Из: Saratov
Ага, мне тема интересная тоже (можно всё крутить в хозяйстве - от пилорамы до бетономешалки, etc.) , но сил мне не хватает в одиночку.
Есть светодиодная морда, сервисный чёрный ключ, сервисный софт, еще один сервисный софт для самонаписания сеттингов машинки (в 24ц64).
Откуда я узнал, кстати, что полюсов на таходатчике может быть 0(ноль).
Мож, прикинем, чем можем друг-другу помочь да и встретимся в Саратове как-нибудь? smile.gif
Протоколировал, но надо искать. Отъеду-приеду - найду
Там, насколько, помню, четыре режима "тупокрутим", "рамп вверх", "рамп вниз", "балансинг"(это когда бельё раскладывается перед отжимом), "стоп с любых оборотов без тормозного резистора". Мож еще чего забыл...
Impartial
сообщение Aug 22 2010, 09:35
За сотрудничество обеими руками ЗА!
А может для ДСП есть только режим "тупо крутим" по заданной скорости или на угол, а все остальное дело управляющего проца?
Вычислить бы команды на этот режим и параметры.
Но есть один минус. Скорее всего софт ДСП привязан к конкретному типу двигателя.
Максим Зиновьев
сообщение Aug 22 2010, 10:28
Техногипнолог
Из: Saratov
Нет. Константы мотора в 24ц64. У мну в стенде какой-то УАД, а таходатчик напечатал на лазерном принтере. А "паршивку" подобрал (их всего две под два типа двигателя, в двигательной части сеттингов)
Impartial
сообщение Aug 23 2010, 10:42
Не понял, как на принтере?
Там что, вход под оптический энкодер?
Мне казалось, что там генераторный таходатчик.
А по принципу подбора параметров можно определить там частотный или векторный алгоритм?
Максим Зиновьев
сообщение Aug 23 2010, 21:10
Техногипнолог
Из: Saratov
Разницы, на самом деле, никакой. Там не генераторный, а с полюсами - частотный
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
