> TMS570LS, смотрю и думаю....
klen
сообщение Jun 13 2010, 08:03
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Здравствуйте.
иногда нужен не целый "огромный компутер типа arm9 b тд ' а типа микроконтроллер но с высокой вычислительной мощностью, без всяких архитектурных извращений в виде внешненго озу, bga и тд.
есть идея попытаться сделать маленьку навигационную систему(а возможно еще + САУ объекта управления). тоесть вычислитель всего лиш должен снимать данные с датчиков перемалывать этот вектор данных и выплевывать наружу команды на исполнительные механизмы.
1. датчики работают в разных системах координат и на каждом шаге нада все пресчитывать в одну выбранную систему координат
2. полагаю что это задача не для dsp вычислялок
3. в TMS570LS есть FPU -моя мечта идиота.
тоесть алгоритмы "условно простые' - на каждом тике системы нада сделать пересчет координат и совместно обработать данные (фильтация). матричные операции и ничего более с данными в плавающей запятой.
рылся в коде gcc и обнаружил новое и неизведанное для меня - TMS570LS
вопрос вызывает наличие двух ядер ??? вроде хорошо но как код писать..
как я понял пока это еще недоставабельно но в перспективе....
просьба поделится мыслями тех кто более целенаправленно собирается использовать TMS570LS
как думате
scifi
сообщение Jun 13 2010, 12:02
Пользователь №: 25 136
ИМХО, нужно сначала прикинуть, конкретно сколько MIPS или FLOPS понадобится, а потом начинать искать процессор. Кто знает, может быть захудалый Cortex-M3 на 36 Мгц подойдёт?
klen
сообщение Jun 13 2010, 14:27
fflops'ов у М3 мало так как они програмные, мипсов хватает.
дело то в том что доже если сейчас влезет и заработает на M3 то при удачном развитии проектика захочется еще ченить прикрутить и тд, И что все заново? может все сразу взять с запасом - изделине не серийное, поэтому стоймость чипа не играет рояли. Опятьже поучится новому ядру полезно.
самое главное - слово fpu в микроконтроллере - недает мне спать. когото деньги приводят в трепет, когото рыбий жир, а меня fpu в микроконтроллере.
итересно узнать результат сравнения по скорости двух кодов - один thum2/soft FP другой thum2/vfp3, надеюсь разы будут.
в любом случае замечательно иметь 140-160 мгц для ядра в микроконтроллере, конечно не всем это нада, но я бы с радостью такой девайс заюзал, я его по самые помидоры загружу. как говорит старая поговорка в математическом контексте - один дурак может такую задачу поставить что 10 профессорос посчитать не смогут (Ну например уравнение Рикатти при фильтации решать на каждом шаге wink.gif)
scifi
сообщение Jun 13 2010, 15:54
Вроде бы Renesas - чемпион по мегагерцам в микроконтроллерах с флэш-памятью. Правда, я про них только слышал. Где покупают, на чём программируют - не знаю...
klen
сообщение Jun 13 2010, 16:54
вопрос в данный момент не выбрать подходящий контроллер, а больше академический - что есть TMS570LS ! хочется его обсудить.
scifi
сообщение Jun 13 2010, 18:12
Вот что про него написано: Dual CPU’s running in Lockstep. Сие означает, что оба ядра исполняют одну и ту же программу, и работа ядер сравнивается с целью выявления сбоев в работе процессора. Это нужно для приложений с повышенными требованиями к надёжности. Так что это не совсем молотилка для чисел.
klen
сообщение Jun 14 2010, 09:20
[quote name='scifi' date='Jun 13 2010, 22:12' post='771619']
действительно, чето я розового слоника и не приметил ;
This device implements two instances of the Cortex-R4F CPU which are running in lockstep to detect
potential faults which can be introduced by the environment the device operates in. The CCM-R4F module
detects those faults and signals them to the system.
странно, мне кажется при воздействии например ионизирующего излучения сначала будет глючить флеш и потом озу - эти две штуки вродебы не имеют такойже фичи как два cpu, в чем прикол, шины и переферия тоже может сбоить - и че тольку тогда от сверхустойчивого процессора который неадекватные данные на входе будет без ошибок обрабатывать?
scifi
сообщение Jun 14 2010, 09:58
При чём здесь радиация? Этот микроконтроллер - для автомобильных применений. В автомобиле проблемы возникают от электрических помех. А память защищена кодом, исправляющим ошибки.
klen
сообщение Jun 14 2010, 17:06
шины тоже допустим сделано с избыточной шириной, а переферия? ее от помех как защитить.
ладно, тему можно закрывать. наверно я не туда гребу но FPU я продолжаю хотеть.
scifi
сообщение Jun 14 2010, 20:01
Периферию защищать программным образом. Записали в регистр, потом проверили, что записалось. И т.д.
AlexandrY
сообщение Jun 15 2010, 17:26
Ally
Пользователь №: 2 050
Чет вы так рано испугались.
То что процессорные ядра работают параллельно ничего в обычном методе программирования не меняет.
Никаких новых команд и операций не появляется. Даже можно забыть про эту фичу.
Гораздо труднее IMHO в этом чипе будет справиться с его дурным программируемым таймером, который заменяет обычные многоканальные таймера.
Но если уж его освоить то программировать такой чип прямо из MATLAB-а с его float-point моделями будет одно удовольствие.
Ink
сообщение Jun 16 2010, 05:57
Пользователь №: 29 776
А расскажите, пожалуйста, смысл юзания "редкого" FPU, в то время как можно все решить с фиксированной точкой? Кроме удобства, разумеется.
klen
сообщение Jun 16 2010, 11:20
2_AlexandrY
понятия не имею как это делать. а что в армах гдето реализованы оперции дробной арифметики с фиксированной запитой? мож я не вкурсе что такое фиксированной точка..
Ink
сообщение Jun 16 2010, 16:28
Ну, например, арифметика 16.16: берется 32 бит регистр, в нем старшие 16 бит - целая часть, младшие 16 - дробная. такие числа можно складывать, вычитать, умножать, делить, ... как обыкновенные целые числа, однако они будут содержать и дробную частьsmile.gif Причем, можно еще и нормализовать диапазоны: например, есть у вас физическая величина 0В-10В и 16 бит число. Делаете так, что 0В соответствует 0, а 10В - 65535. Перед расчетами все числа нормализуете, рассчитываете что надо, после расчетов можно денормализовать и получить физическую величину (это поможет уменьшить потери из-за нехватки разрядности при том же делении). Если проще, то в фиксированной арифметике всего лишь задается "вес" младшего разряда, например, самый младший бит имеет вес 0.00390625, тогда 8й бит - единица.
Например, тот же MMX или SSE как раз такую арифметику и используют (только сразу векторами).
proba
сообщение Jun 21 2010, 17:21
Пользователь №: 5 526
знакомое чувство. сижу сеичас на R32C и планирую переключится на RX600. уверенности добавляет : http://www.segger.com/cms/pr-segger-j-link-rx.html
Но NXP уже обещает кортекс4 с FPU .
Сообщение отредактировал proba - Jun 21 2010, 17:28
_Макс
сообщение Jun 22 2010, 22:00
Сообщение #16
Пользователь №: 27 945
Я бы в таком случаю лучше взял 28x Delfino™ Floating-point Series
Dir
сообщение Jun 27 2010, 09:57
Сообщение #17
Пользователь №: 1 830
TMS570 мало того, что дублированный и автомобильный, так еще и стоит от 40$.
С FPU гораздо интереснее новые Kinetis (Cortex-M4) от Freescale (серии K10/20/60)
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/h...sp?code=KINETIS
И частота есть приличная (до 180МГц)
klen
сообщение Jun 29 2010, 14:57
Сообщение #18
это еще лучше пойдет, нада попробывать найти готовую отладочную платку для исследований. что порадовало есть микросхемы в "радиолюбитпльских" корпусах - пояльником припаяем.
PRIME_TIME
сообщение Aug 11 2010, 05:51
Сообщение #19
Пользователь №: 58 103
Доброго всем времени суток!
Кто-нибудь уже пробовал работать с этим двухядерным зверем на предмет прикручивания операционок? Очень интересно как реализована их поддержка в HALCoGen? На офф.сайте TI есть темы с форума о том, что народ пробует запускать на нем FreeRTOS... может есть у кого уже подобный опыт?
PRIME_TIME
сообщение Aug 19 2010, 01:27
Сообщение #20
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:59
Страница сгенерированна за 0.01564 секунд с 7
