> Использование 3G для передачи видео
Newegor
сообщение Jun 14 2010, 11:38
Пользователь №: 14 879
Есть необходимость в создании системы удаленного видео мониторнга с одновременной передачей управляющих данных через интернет. Есть у кого нибудь наработки в этом направлении? Подскажиче с чего начать. С 3G еще не имел дела, какие готовые модемы/модули лучше использовать. Система будет с контоллером на борту, так что выбор контроллера тоже надо на это завязать.
Tcom
сообщение Jun 14 2010, 12:34
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Уточните скорость исходящего канала у своего провайдера, 3G может вам не подойти.
Harbinger
сообщение Jun 14 2010, 14:18
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Смотря какие требования к разрешению. Да и скорость передачи не только от абонентского устройства зависит. В этом плане надёжнее обычный видеозвонок - для полноценного мониторинга, конечно, не совсем то, но лицо с метрового расстояния опознать можно.
Newegor
сообщение Jun 14 2010, 15:44
Надо создать устройство, кот будет конфигурироваться под скорость провайдера, т.е. если скорость позволяет, то кидать потоковое видео, если нет, то то снижать разрешение до минимально допустимого вплоть до посылки отдельных кадров, а при срабатывании определенных датчиков, запись потокового видео в буфер с последующей его передачей на удаленную точку. На сколько это реально? На сколько реально применить сжатие видео потока и какой выйгрыш это даст?
Harbinger
сообщение Jun 14 2010, 19:13
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Насколько помню, кино в MPEG-4 - 150 Кбит/с в среднем, можно и без HSPA обойтись, ресурсы для сжатия в реалтайме понадобятся немалые. Но это если нет перегрузки в сети (местами на Утел тут уже жалуются - то 3 Mbps, то вообще никак). Для экстренной передачи всё же настаивал бы на видеодозвоне.
etoja
сообщение Jun 15 2010, 06:30
Пользователь №: 1 952
Отправил сообщение в личную почту.
vin_dimon
сообщение Jan 18 2012, 15:50
Из: Винница
Пользователь №: 69 711
Хотелось бы поднять эту тему снова. Есть необходимость передать потоковое видео в 3G сети по интернету на компьютер, на какую нибудь консоль, терминал, незнаю даже куда там можно вывести. Передать сохраненные файлы, картинки, видео из памяти 3G модуля получаеться посредством использования ftp сервера на компе по этому протоколу. Передача потокового видео с телефона на телефон понятно что идет (видеозвонок). Как это передать на комп в режиме реального времени. Сейчас юзаю модуль SimCom 5215E. Спасибо
GeGeL
сообщение Jan 18 2012, 16:08
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Со стороны компьютера можно использовать потоковый плеер, например vlc (на него есть исходники, и собран как под линукс, так и под вин32).
Но на стороне модуля надо реализовать видеосервер. Если нету желания корячиться с ручной реализацией сжатия, инкапсуляции и т.д., то без линукс-системы и соответствующих библиотек тут не обойтись.
Если бюджет проекта и предполагаемая окупаемость проблематичны, то можно сделать просто, дешево и сердито: использовать тот же видеозвонок и комплектовать PC-терминал 3G-телефоном с видеовыходом и usb-захватом sm.gif
И также помните о TP-link 3G-роутер (32$) + usb-3G-модем (20$) + ip-камера (от 40$): как бы не прохлопать рентабельность...
Сообщение отредактировал GeGeL - Jan 18 2012, 16:14
Цырен.
сообщение Jan 24 2012, 05:23
Евгений
Пользователь №: 67 706
Напишите мне на batuev.bсобакаmt-system.ru. Думаю, у меня будет пара вариантов применения SIM5215 под вашу задачу.
vin_dimon
сообщение Jan 24 2012, 12:25
Из: Винница
Написал, Спасибо
Aleksandr_q
сообщение Jan 24 2012, 14:54
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
Можно обойтись и без МК. Модуль U10 поддерживает OpenCPU.
vin_dimon
сообщение Mar 14 2012, 11:13
Из: Винница
Подскажите какое разрешение потокового видео в видеозвонке поддерживают другие 3G модуля. SimCom 5215E позволяет максимум 176*144.
Или это вообще такое ограничение 3G сети?
CADiLO
сообщение Mar 14 2012, 12:04
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Видеозвонок совершается в едином стандарте MPEG-4/H.263 @ QCIF 15 fps
Соответственно и разрешение 176*144
vin_dimon
сообщение Mar 14 2012, 12:25
Из: Винница
понятно, спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:44
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
