> Передача данных по GPRS
Serega
сообщение Jun 15 2010, 09:52
Пользователь №: 5 121
Всем добрый день!!!
В общих чертах не подскажите, как передать данные от одного или нескольких устройств к другому по GPRS? Обязательное ли для этого выходить в интернет? И будут ли данные доступны общественности?
Vladimir_J
сообщение Jun 15 2010, 10:09
Из: Украина
Пользователь №: 24 228
Цитата(Serega @ Jun 15 2010, 12:52) *
Всем добрый день!!!
Ставите модем который поддерживает GPRS, и передаете - это если компьютер - компьютер.
А если Вам необходимо связать устройство с контролером и тот же компьютер, то тогда на стороне контролера необходимо ставить GSM модуль тот же SIM300, и передавать данные.
Данные если постараться, которые будите передавать по GPRS-у, можно достать - пример тот же самый снифер, но это надо будет знать ваш сервер куда вы будите скидывать информацию.
С Уважением, Владимир
Serega
сообщение Jun 15 2010, 10:40
Честно говоря не очень понял. Давайте для примера возьмем два модуля SIM300. Один модуль подключен к компьютеру, а второй к датчику. Случай, когда надо связать устройство с контроллером и компьютер.
Как я понимаю, когда данные передаются по GSM (CSD), то указывается на какой номер телефона надо передать данные.
А как происходит в случае с GPRS-ом?
И ещё вопрос, что такое снифер?
=F8=
сообщение Jun 15 2010, 11:13
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Всем добрый день!!!
При использовании GPRS данные передаются по IP сети. Если эта сеть является частью internet то можно сказать, что вы "выходите в интернет". В общем случае эти данные будут доступны общественности, но многие операторы предоставляют услуги vpn сети, в этом случае данные теоретически не будут доступны общественности. Но если хотите 100% секретности - шифруйте.
Serega
сообщение Jun 15 2010, 12:22
А IP адрес всегда один и тот же или при каждом подключении он дается произвольный?
SZ0
сообщение Jun 15 2010, 12:29
Пользователь №: 14 331
Они даются произвольные и внутрисетевые. И поэтому вы не сможете передавать данные, т.к. не сможете подключиться к такому IP, если вы решите передавать данные через инет. Чтобы получить реальные IP вам придётся заключать договор с опсосом. Или иначе передавать данные между модемами в режиме передачи данных. Что у части опсосов требует включения данной услуги.
Сообщение отредактировал SZ0 - Jun 15 2010, 12:32
=F8=
сообщение Jun 15 2010, 12:51
Из: Донецк
Добавлю к вышесказанному, что статический внешний IP получить довольно хлопотно, особенно если таких карточек нужно много. Проще использовать услугу vpn. Выглядит это так оператор за определенную сумму выделяет вам особый APN, подключаясь через этот apn карточки получаются в закрутую сеть, в рамках этой сети адреса статические, выхода в интернет, как правило, нет.
V_G
сообщение Jun 16 2010, 02:11
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Пардон, а зачем 2 модема и зачем модему статический IP?
Имейте сервер с проводным подключением к инету и статическим IP, а к GPRS модему приделайте контроллер, который бы периодически стучался бы на этот сервер.
Итого:
Инициализация связи по запросу удаленного модема с динамическим IP,
Общее число статических IP = 1
Общее число GPRS модемов = 1
По защите - шифруйте на здоровье!
Serega
сообщение Jun 18 2010, 04:12
Спасибо за объяснения!!!
Но вот еще остались вопросы:
1. Если даже я узнаю IP устройства, например передам его по GSM(CSD), то все равно не смогу обратиться скачать или закачать на него данные?
2. Чем модем GPRS отличается от модуля GPRS? У модема есть статический IP?
V_G
сообщение Jun 18 2010, 07:16
Из: Владивосток
1. Сможете.
2. Статический IP дает провайдер (оператор), а не модем и не модуль. Обычно под модемом понимается устройство для передачи данных по телефонной или сотовой сети (хотя есть и более широкие толкования). А модуль может выполнять функции модема, а может не выполнять, зависит от того, кто его применяет. Вы можете использовать модуль для голосовых коммуникаций и для SMS-MMS и прекрасно обходиться без его модемных функций.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:38
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
