> Не получается запустить на ATtiny24 USI в режиме I2C
RKS
сообщение Jun 22 2010, 13:21
Пользователь №: 9 599
Может есть у кого опыт использования этого интерфейса или встречал кто исходники какие - буду очень благодарен.
stells
сообщение Jun 22 2010, 13:48
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=73183&st=0
Deka
сообщение Jun 23 2010, 12:52
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Долго парился с модулем USI в режиме I2C на tiny3213 но всё что мне надо - заработало. В чём конкретно проблема?
PCBExp
сообщение Jun 24 2010, 15:28
Пользователь №: 23 823
Я видимо в начале "парилки". Мне бы это чудо на ассемблере запустить. Там места совсем чуть осталось. Если есть код - угостите - очень благодарен буду.
Пока не получается совсем ничего. Устройство у меня "слепое" совсем. Из всех средств контроля только ее собственный EEPROM - который прграмматоро считать можно.
В финале надо запустить работу этого чуда с DS1338. Этот таймер похоже еще первый раз толкнуть надо - а то он совсем идти не хочет. Я наверное туплю или что то совсем простое не сделал. Если кто совет даст как эту штуку запустить чтоб пошла - отдельное спасибо.
Cursedsmite
сообщение Jan 24 2013, 11:32
Пользователь №: 67 320
Подниму тему, тоже нужен пример кода для передающего устройства на Ассемблере. Кто-нибудь может скинуть или указать где найти?
Сообщение отредактировал Cursedsmite - Jan 24 2013, 11:33
stells
сообщение Jan 24 2013, 13:32
http://easyelectronics.ru/ispolzovanie-int...astera-twi.html
Cursedsmite
сообщение Jan 24 2013, 17:57
Цитата(stells @ Jan 24 2013, 17:32) *
Я знаю про эту статью. Именно по ней я сейчас пишу свой код на асме. Но всё таки у меня теплиться надежда, что где-то есть уже написанный именно на ассемблере код.
stells
сообщение Jan 25 2013, 06:33
там комментарии достаточно подробные, я по ней и писал...
программа передачи/приема одного байта без признака подтверждения (ACK), при желании допишите его, обмен был сделан для 2-х attiny24 на частоте 115,2кГц с резиторами подтяжки 3кОм
.device      ATtiny24
.nolist
.include     "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\tn24def.inc"
.list
;при инициализации в числе прочих определяем вспомогательные регистры шины
.def         stwi      =r17                 ;определяем регистр состояния шины TWI
                                         ;00000000 - шина свободна
                                         ;00000001 - флаг "кадр" (идет передача кадра)
                                         ;00000010 - флаг "адрес/данные"(0-адрес)
                                         ;00000100 - флаг "вывод байта"
                                         ;00001000 - флаг "строб"
                                         ;00010000 - флаг "сдвиг байта"
                                         ;00100000 - флаг "стоп байта"
                                         ;01000000 - флаг "освободить шину"
.def         atwi      =r18              ;регистр адреса кадра TWI с флагами "запись/чтение" (0-запись) и "сброс"
                                         ;ХХХХХХ01 - чтение
                                         ;ХХХХХХ11 - чтение со сбросом
                                         ;ХХХХХХ00 - запись
                                         ;ХХХХХХ10 - запись с сохранением в EEPROM
.def         dtwi      =r19              ;определяем регистр данных кадра TWI
;таблица векторов прерываний
             rjmp      init
             reti
             reti
             reti
             reti
             reti
             rjmp      compa
;настройка таймера 1 на рабочий режим
             ldi       temp,0b00000000
             out       TCNT1H,temp
             ldi       temp,0b00000000
             out       TCNT1L,temp
             ldi       temp,0b00000000   ;включаем таймер 1 в режиме сброс при совпадении
             out       TCCR1A,temp
             ldi       temp,0b00001001   ;без деления тактовой
             out       TCCR1B,temp
             out       TCCR1C,temp
             ldi       temp,0b00100010   ;заносим значение 34 (битрейт TWI 115,2кГц) в регистр совпадения
             out       OCR1AL,temp
             ldi       temp,0b00000010   ;разрешаем прерывания от таймера 1 по совпадению
             out       TIMSK1,temp
             sei                         ;общее разрешение прерываний
;для вывода байта данных в основном цикле загружаем 3 регистра, например так:
             ldi       atwi,0b00011100   ;загружаем команду записи регистра 07h без записи в EEPROM
             mov       dtwi,upor
             sbr       stwi,0b00000001   ;устанавливаем флаг "кадр"
;подпрограмма передачи/приема байта от ведомого
compa:                                   ;прерывание каждые 4,25мкс
             sbrs      stwi,0            ;если флаг "кадр" не установлен
             rjmp      impuls            ;то переход на вывод импульсов, иначе:
             sbrc      stwi,2            ;если установлен флаг "вывод байта"
             rjmp      out_byte          ;то переход на подпрограмму вывода байта
             sbrc      stwi,3            ;если установлен флаг "строб"
             rjmp      clock             ;то переход на подпрограмму формирования строба
             sbrc      stwi,4            ;если установлен флаг "сдвиг"
             rjmp      shift             ;то переход на подпрограмму формирования сдвига
             sbrc      stwi,5            ;если установлен флаг "стоп"
             rjmp      stop              ;то переход на подпрограмму формирования стопа
             sbrc      stwi,6            ;если установлен флаг "освободить шину"
             rjmp      free_bus          ;то переход на подпрограмму освобождения шины
             rjmp      start             ;иначе переход на подпрограмму старта байта
out_compa:
             reti                        ;выход из прерывания
start:
             sbr       stwi,0b00000100   ;устанавливаем флаг "вывод байта"
             cbi       PORTA,6           ;устанавливаем SDA в 0
             rjmp      out_compa         ;и выходим из прерывания
out_byte:
             sbis      PINA,4            ;если SCL в 0, значит слейв не готов к обмену и прижал ее
             rjmp      out_compa         ;тогда выходим из прерывания
             cbr       stwi,0b00000100   ;иначе слейв готов к обмену, сбрасываем флаг "вывод байта"
             sbr       stwi,0b00001000   ;устанавливаем флаг "строб"
             ldi       temp,0b11110000   ;сбрасываем флаги и счетчик тактов регистра состояния USI
             out       USISR,temp
             cbi       PORTA,4           ;устанавливаем SCL в 0
             sbi       PORTA,6           ;устанавливаем SDA в 1
             sbrc      stwi,1            ;проверяем, установлен ли флаг "адрес/данные"
             rjmp      data              ;если установлен, то переходим на передачу данных
             out       USIDR,atwi        ;иначе загружаем адрес в регистр данных TWI
data:
             sbrs      atwi,0            ;если выполняется запись байта
             rjmp      write_byte        ;то переход
             cbi       DDRA,6            ;иначе переключаем SDA на вход
write_byte:
             out       USIDR,dtwi
clock:
             sbi       USICR,USITC       ;иначе формируем строб
             cbr       stwi,0b00001000   ;сбрасываем флаг "строб"
             sbr       stwi,0b00010000   ;устанавливаем флаг "сдвиг"
shift:
             sbi       USICR,USITC       ;формируем сдвиг данных
             sbic      USISR,USIOIF      ;проверяем флаг счетчика тактов
             rjmp      read_byte         ;если переполнен, то переход на конец байта
             cbr       stwi,0b00010000   ;иначе сбрасываем флаг "сдвиг"
read_byte:
             sbrs      stwi,1            ;если флаг "адрес/данные" сброшен
             rjmp      end_byte          ;то переходим на завершение приема байта
             in        dtwi,USIDR        ;иначе читаем байт из регистра данных TWI
end_byte:
             sbi       USISR,USIOIF      ;сбрасываем флаг по переполнению счетчика (можно не делать)
             sbi       DDRA,6            ;переключаем SDA на выход (на тот случай, когда было чтение)
             cbr       stwi,0b00010000   ;сбрасываем флаг "сдвиг"
             sbr       stwi,0b00100000   ;устанавливаем флаг "стоп"
stop:
             sbi       USIDR,7           ;освобождаем линию SDA от данных (иначе SDA может не установиться в 1)
             sbi       PORTA,4           ;устанавливаем SCL в 1
;             sbi       USIDR,7           ;освобождаем линию SDA от данных (иначе SDA может не установиться в 1)
             cbr       stwi,0b00100000   ;сбрасываем флаг "стоп"
             sbr       stwi,0b01000000   ;устанавливаем флаг "освободить шину"
free_bus:
             sbrc      stwi,1            ;если флаг "адрес/данные" установлен
             rjmp      clr_stwi          ;то переходим на сброс
             cbr       stwi,0b01000000   ;иначе сбрасываем флаг "освободить шину"
             sbr       stwi,0b00000010   ;устанавливаем флаг "адрес/данные"
clr_stwi:
             clr       stwi              ;сбрасываем регистр состояния шины
Cursedsmite
сообщение Jan 26 2013, 18:35
Спасибо большое, я был уже близок к завершению своего кода, но ваш код помог доделать и всё заработало, кое какой момент я не понимал до того как не увидел ваш вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 02:48
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
