> AT91RM9200 SPI boot, Загрузка программы из dataflash в sram, sdram
Arischenko Ivan
сообщение Jun 23 2010, 15:41
Пользователь №: 21 768
Добрый день.
Имеется связка : AT91RM9200 +dataflash AT45DB321 + sdram 2x16 + nand flash, среда разработки IAR или GNU(yagartoo+openocd+eclipce)
В IAR есть два проекта, для AT91RM9200, взял проект для DK (он мигает одним светодиодом), версию с линковкой в sram.
ucrouter взял flash утилиту AT91RM9200-29lv160d.bin, поставил bms=1, подключится через Debug UART. В консоли пошли символы "ССССС ". Загрузил при помощи xmodem протокола утилиту в процессор, дождался второго приглашения (верно определилась dataflash и пошли буква СССС) , заслал свою программу, выставил BMS=1, передернул питание = вместо моей программы запустился загрузчик. Где я ошибся?
На форуме нашел mac файл для IAR инициализирующий SDRAM. Подключил к проекту, изменил файлы .icf, так чтобы программа линковалась в SDRAM, стек в внутренню SRAM. Никак не получается залить программу в SDRAM и там ее отладить, есть ли пример .icf файла для IAR, позволяющий отлаживать программу в SDRAM? (SDRAM инициализируется корректно, с адреса 0х20000000 память пишется, читается)
с ucrouter взял исходники boot.patch.tgz, исправил Makefile, скрипт линкера, написал скрипт openocd и gdb (eclipse) . Как результат : SDRAM инициплизируется, туда записывается приложение и запускается (выполняется по шагам). Но все работает нестабильно, запись происходит через раз. Кто нибудь может поделиться скриптом openocd и парным скриптом gdb?
С уважением Арищенко Иван.
Arischenko Ivan
сообщение Jul 7 2010, 07:33
Подниму тему :
В приложении два файла :
1. Проект GNU, последний yagartoo, приложение слинковано в sdram (32x). Грузится, мигает светодиодом. За основу брал проект c ucrouter пример работы с MCI картой. Make написан заново.
2. Скрипт OpenOCD (для версии 4). По команде reset init инициализируется pll, sdram и выполняется remap. (за основу взял файлы из поставки OpenOCD)
скрипт gdb :
target remote localhost:3333
monitor halt
monitor sleep 1000
monitor reset init
monitor sleep 1000
load
thbreak main
Вопрос : spi loader с инструкцией (куда должно быть слинковано приложение) и последовательность действий? Загрузчик первого уровня должен загрузить bootloader в sram и передать ему управление. bootloader должен проинициализировать sdram переписать мое приложение из dataflash в sdram и передать ему управление.
Прикрепленный файл  AT91RM9200_HelloWorld.zip ( 264.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  openocd_at91rm9200.zip ( 1.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Arischenko Ivan
сообщение Jul 8 2010, 05:56
Ну собственно все :
Я взял загрузчик с загрузчик.
Последовательность действий :
1. В startup коде удаляется кусок, настраивающий PLL
2. Программа линкуется в SDRAM с адреса 0x21f00000 (с этого адреса в память загрузчик переписывает прикладное приложение из dataflash и запускает его)
3. BMS=1, в теминале по debug порту появляется приглашение загрузки программы по xmodem
4. Записать бинарник romboot.bin
5. Приглашение romboot :
press any key to enter bootloader
ATMEL LOADER VER 1.01 Aug 4 2004 18:24:55
DataFlash:AT45DB321
Nb pages: 008192
Page Size: 000528
Size=04325376 bytes
Logical address: 0xC0000000
1: Download Dataflash [addr]
2: Read Dataflash [addr]
3: Start U-BOOT
4: Clear bootloader section in Dataflash
Enter:
6. Зашить программу загрузчика в dataflash командой : 1 0xc0000000 -> появятся приглашение "CCCC" -> передать бинарник загрузчика
7. Зашить прикладную программу : 1 0хс0008000 -> появятся приглашение "CCCC" -> передать бинарник программы
Все, можно ресетить процессор и закрывать тему.
dch
сообщение Jul 8 2010, 13:34
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Таких проблемм как Вы написали, вообще то не наблюдалось.
После того как Ваша программка загрузилась, выскочит меню и там есть пункт прописать в dataflash,
если нажали правильную клавишу то ошибки быть не должно, стабильно пишется AT45DB321, AT45DB642,
другие я не ставлю у себя. На всякий случай для защиты там введён пукт меню верифицировать flash.
Те Ваша программка прогружается опять в SDRAM и содержимое SDRAM сравнивается с flash :-)
Может ресетнулись до того как в третий раз выдалось CCCC?
PS. Как говорили старые программисты позле записи полезно прочитать еще раз id flash , но в руководстве на них нет об этом ничего и я таких проблемм не наблюдал, хотя в основном шью я то параллельную а эта для образа диска используется, но при прошивке образа диска таких проблемм не наблюдалось.
Сообщение отредактировал dch - Jul 8 2010, 13:53
slavox
сообщение Aug 2 2013, 03:11
Пользователь №: 77 295
Цитата(Arischenko Ivan @ Jul 8 2010, 08:56) *
Ну собственно все :
Здравствуйте!
Прошло 3 года- ссылки устарели, скиньте пожалуйста ссылку на загрузчик "Я взял загрузчик с загрузчик"
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 2 2013, 16:48
Причина редактирования: бездумное цитирование
leo_nsk
сообщение Jun 25 2014, 06:43
Пользователь №: 32 584
Здравствуйте!
Нужны исходники romboot'a, не могу найти, что неудивительно через столько-то времени. Прошу помощи - может быть, у кого-нибудь они остались?
DmitryM
сообщение Jun 25 2014, 07:12
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(leo_nsk @ Jun 25 2014, 09:43) *
Здравствуйте!
Прикрепленный файл  Dataflashboot_1.05_AT91RM9200.tar.gz ( 135.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
leo_nsk
сообщение Jun 25 2014, 07:18
Спасибо!
Гарри
сообщение May 6 2015, 06:51
Пользователь №: 86 541
Увидел похожую связку AT91RM9200 + AT45DB321C
Есть плата от HP MSL 4048 с процессором AT91RM9200. Для это платы есть прошивки с раширением *.frm Прикрепленный файл  MSL4048_8.70.txt ( 1.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 62
расширение изменено на txt.
Мне нужнро как-то вытащить бинарник с AT45DB321C, либо понять как этот файл записать на AT45DB321C.
Дело осложняется тем, что AT45DB321C не сдуть с платы, стоит на шарах, потом просто так не посадить обратно.
Может кто помочь в Москве или Зеленограде с прошивкой? Или через какую связку можно считать?
aaarrr
сообщение May 6 2015, 07:21
Пользователь №: 1 448
Заблокируйте чтение с AT45 и подключитесь через SAM-BA, ничего сдувать не придется. Представленный бинарник явно не полный, т.е. должен быть еще один загрузчик в начале AT45.
Гарри
сообщение May 6 2015, 07:29
aaarrr есть подозрение что файл сжат, хорошо бы его открыть в какой нить редакторе, чтобы структуру показал.
aaarrr
сообщение May 6 2015, 07:53
Да, большая часть сжата. Декомпрессор открыт (смещение 0x440+), но он не может быть напрямую загружен средствами Boot ROM RM9200, должен быть еще один загрузчик.
Гарри
сообщение May 6 2015, 08:07
aaarrr на плате стоит FM25L256, с него сдул бинарникПрикрепленный файл  FM25L256.txt ( 32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Там может быть загрузчик?
aaarrr
сообщение May 6 2015, 08:29
Нет, там только данные.
Гарри
сообщение May 6 2015, 14:16
aaarrr вот бинарник с AT45DB321C, но с другой библиотеки чуток, рискнул чип отпаял Прикрепленный файл  AT45DB321C_HP_1_8g2.zip ( 1.31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47
И вот сама пррошивка для этого, они могут только версиями отличатся. Прикрепленный файл  MSL_1x8_G2_3.80.txt ( 1.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 44
А как вы эти файлы анализируете, в какой проге?
Сообщение отредактировал Гарри - May 6 2015, 14:17
aaarrr
сообщение May 6 2015, 15:28
Сообщение #16
Первичный загрузчик в адресах 0 - 0x2f70, основная прошивка начинается с адреса 0xc3f0.
В файле MSL_1x8_G2_3.80.txt основная прошивка начинается с адреса 0x461.
Первые 38868 байт в прошивках совпадают.
Глазами в HEX-редакторе.
Гарри
сообщение May 7 2015, 11:04
Сообщение #17
aaarrr я примерно также) только в редакторе тритона.
Может кто предположить чем можно распаковать файл Прикрепленный файл  MSL_1x8_G2_4.30.txt ( 1.62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 66
в тот что на AT45DB321C Прикрепленный файл  AT45DB321C_HP_1_8g2_fw4_3.zip ( 1.6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 43
Сообщение отредактировал Гарри - May 7 2015, 11:05
aaarrr
сообщение May 7 2015, 11:25
Сообщение #18
Руками, или утилиту изобрести. Формат там, судя по всему, простой - перед каждым блоком стоит заголовок из восьми байт, содержащий адрес во флеш и длину (два 32 битных числа в Big Endian).
Начальный загрузчик только взять из дампа, т.к. в MSL_1x8_G2_4.30 его нет.
Только зачем все это надо, если нужный файл (AT45DB321C_HP_1_8g2_fw4_3) уже есть?
Гарри
сообщение May 7 2015, 11:33
Сообщение #19
опыты ставлю на HP MSL 1/8 G2. Для неё есть и прошивка и вот считал флеш с неё.
Есть другая библиотека SUN StorageTek SL48, копия HP MSL 4048, вот её хочу прошить в HP.
Сравнив два файла еще в конце увидел набор байтов, которых нету в прошивке. Может контрольная сумма.
aaarrr
сообщение May 7 2015, 11:42
Сообщение #20
По-моему, они идентичны. О каком наборе речь?
Гарри
сообщение May 7 2015, 11:55
Сообщение #21
разница в файле Прикрепленный файл  _______.txt ( 196 байт ) Кол-во скачиваний: 60
Сообщение отредактировал Гарри - May 7 2015, 11:55
aaarrr
сообщение May 7 2015, 12:17
Сообщение #22
Начиная с "FF FF FF FF 24 65 AB DF..."? Да, похоже на какой-то хеш.
Гарри
сообщение May 7 2015, 13:09
Сообщение #23
aaarrr Спасибо за наводку, поглядел, действительно в прошивке блоками файлы расположены, т.е. можно собрать прошивку. Посчитал несколько блоков, вроде совпадает всё.
Гарри
сообщение May 7 2015, 16:38
Сообщение #24
кто может помочь сохранить бинарник из бэкапа winhex? Триал версия не более 200 кб Прикрепленный файл  MSL4048whx.txt ( 1.75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 46
Гарри
сообщение May 8 2015, 05:32
Сообщение #25
Спасибо, файл сделан.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.0158 секунд с 7
