> AT91sam7s64 tc1 tc2 interrupt, вопрос знатокам
D!m@
сообщение Jun 28 2010, 18:17
Пользователь №: 26 901
Здравствуйте!
Пишу под AT91sam7s64.
Столкнулся с такой проблемой:
Я пользуюсь 2 таймерами TC1 и TC2 в режиме захвата.
Таймера настроены на захват регистра А и рестарт по сравнению с регистром С .
Таймера запущены синхронно и значения регистра С одинаковы.
На таймера есть прерывания по захвату А и сравнению С, по сравнению прерывания возникают одновримено.
Все вроде работает неоприледен время, а потом тупо перестает заходить в обработчик прерываний одного из таймеров (рас 1 рас 2 ..) .
Не заходит, пока не поставлю в дебаге точку останова, непосредственно в том обработчике.
После чего все начинает снова работать не оприделеное время и так по колу.
static void ISR_TC1(void)
   unsigned int uiSR = AT91C_BASE_TC1->TC_SR;
    if( (uiSR & AT91C_TC_CPCS) )
       uiOverTC1++;
   if( uiSR & AT91C_TC_LDRAS )
       unsigned int uiRA = AT91C_BASE_TC1->TC_RA;
       if (uiStartT1 <3 )
             Timer1[uiStartT1].uiRA = uiRA;
             Timer1[uiStartT1].uiOver = uiOverTC1;
             Timer1[uiStartT1].bZap = true;
             uiStartT1++;
void InitTC1ForFreq()
    //AIC configure.
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = 1 << AT91C_ID_TC1;     // Disable the interrupt first
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_TC1] = AT91C_AIC_SRCTYPE_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_HIGHEST;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_TC1] = (unsigned int) ISR_TC1;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = 1 << AT91C_ID_TC1;     // Clear interrupt
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = 1 << AT91C_ID_TC1;     // Enables interrupts
    // Enable PWMC peripheral clock
    AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_TC1;
    // Disable TC clock
    AT91C_BASE_TC1->TC_CCR = AT91C_TC_CLKDIS;
    // Disable interrupts
    AT91C_BASE_TC1->TC_IDR = 0xFFFFFFFF;
    // Clear status register
    // Set mode
    AT91C_BASE_TC1->TC_CMR = AT91C_TC_CLKS_TIMER_DIV1_CLOCK | // MCK/2
                             AT91C_TC_BURST_NONE |
                             AT91C_TC_EEVTEDG_NONE |
                             AT91C_TC_CPCTRG |
                             AT91C_TC_ABETRG |
                             AT91C_TC_LDRA_RISING; // each edge of TIOA
    AT91C_BASE_TC1->TC_RC = 0xffff;
    // Enable interrpt
    AT91C_BASE_TC1->TC_IER = AT91C_TC_CPCS | // Counter compare CR
                             AT91C_TC_LDRAS;  // RA Loading
    // Start TC1
    AT91C_BASE_TC1->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN | AT91C_TC_SWTRG;
    // Atach to PIO for TIOA1
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_BSR = AT91C_PA15_TIOA1;
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_PER = AT91C_PA15_TIOA1;
// Timer 2  IntL
unsigned int uiOverTC2 = 0;       //  ïåðåïîâíåííÿ òàéìåðà
unsigned int uiTC2LastRA = 0;
static void ISR_TC2(void)
   unsigned int uiSR = AT91C_BASE_TC2->TC_SR;
       uiOverTC2++;
   if( (uiSR & AT91C_TC_LDRAS) )
       unsigned int uiRA = AT91C_BASE_TC2->TC_RA;
       if (uiStartT2 <3 )
           Timer2[uiStartT2].uiRA = uiRA;
           Timer2[uiStartT2].uiOver = uiOverTC2;
           Timer2[uiStartT2].bZap = true;
           uiStartT2++;
void InitTC2ForFreq()
    //AIC configure.
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = 1 << AT91C_ID_TC2;     // Disable the interrupt first
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_TC2] = AT91C_AIC_SRCTYPE_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_HIGHEST;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_TC2] = (unsigned int) ISR_TC2;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = 1 << AT91C_ID_TC2;     // Clear interrupt
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = 1 << AT91C_ID_TC2;     // Enables interrupts
    AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_TC2;
    // Disable TC clock
    AT91C_BASE_TC2->TC_CCR = AT91C_TC_CLKDIS;
    AT91C_BASE_TC2->TC_IDR = 0xFFFFFFFF;
    // Set mode
    AT91C_BASE_TC2->TC_CMR = AT91C_TC_CLKS_TIMER_DIV1_CLOCK | // MCK/2
                             AT91C_TC_CPCTRG |
                             AT91C_TC_ABETRG |
    AT91C_BASE_TC2->TC_RC = 0xffff;
    // Enable interrpt
    AT91C_BASE_TC2->TC_IER = AT91C_TC_CPCS | // Counter
    // Start TC1
    AT91C_BASE_TC2->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN | AT91C_TC_SWTRG;
    //synhron timers
    AT91C_BASE_TCB->TCB_BCR = AT91C_TCB_SYNC;
    // Atach to PIO for TIOA2
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_BSR = AT91C_PA26_TIOA2;
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_PER = AT91C_PA26_TIOA2;
D!m@
сообщение Jun 29 2010, 10:39
Заметил что когда перестает заходить в прерывание ТС1 то сбрасывается флаг AIC_IPR но AIC_IMR остается установленным соответствующего таймера. Почему не знаю.
Да и не всегда точка останова спасает.
aaarrr
сообщение Jun 29 2010, 11:02
Пользователь №: 1 448
Цитата(D!m@ @ Jun 29 2010, 14:39) *
JTAG отключить не пробовали? Ну и до кучи поставьте AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL вместо AT91C_AIC_SRCTYPE_POSITIVE_EDGE.
D!m@
сообщение Jun 29 2010, 12:47
Вроде помогло.
Но обясните почему не работало с AT91C_AIC_SRCTYPE_POSITIVE_EDGE ?
aaarrr
сообщение Jun 29 2010, 13:17
Чисто теоретически это возможно, если при обработке прерывания от TC по какой-либо причине не считывается TC_SR - линия прерывания останется в активном состоянии, логика AIC будет сброшена, прерывания работать перестанут. К такому же эффекту может привести и запись ICCR.
EugenB2
сообщение Jul 17 2010, 21:41
Пользователь №: 54 820
Цитата(D!m@ @ Jun 29 2010, 15:47) *
Вроде помогло.
А у меня была обратная проблема с USART - возникало Spurious Interrupt из-за AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_LEVEL_SENSITIVE пришлось сменить на AT91C_AIC_SRCTYPE_POSITIVE_EDGE.
Но в таймерах я всегда AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_LEVEL_SENSITIVE использовал изначально и проблем не было таких.
А вообще SAM7S довольно глючный контроллер... errata "радует", хотя по TC там нет ничего.
Да... и, если в IAR пишется, то почему бы не пользоваться стандарными библиотечными функциями rolleyes.gif :
AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1<< AT91C_ID_TC1 );
AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_TC1, TIMER1_INTERRUPT_LEVEL,AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_LEVEL_SENSITIVE, TimerIRQHandler1 );
aaarrr
сообщение Jul 17 2010, 22:09
Spurious Interrupt возникает по вполне определенным причинам и не является проблемой, если, конечно, не снабжено зависающей заглушкой (в атмеловских примерах встречался такой маразм).
К IAR'у, слава богу, данные функции никакого отношения не имеют. Для записи значения в регистр можно обойтись и без "библиотек".
А если нужно что-то сложнее, то надежнее использовать собственную голову, дабы не украшать программу подобными чудесами программистской мысли:
//* \fn    AT91F_SSC_SetBaudrate
//* \brief Set the baudrate according to the CPU clock
__inline void AT91F_SSC_SetBaudrate (
        AT91PS_SSC pSSC,        // \arg pointer to a SSC controller
        unsigned int mainClock, // \arg peripheral clock
        unsigned int speed)     // \arg SSC baudrate
        unsigned int baud_value;
        //* Define the baud rate divisor register
        if (speed == 0)
           baud_value = 0;
        else
           baud_value = (unsigned int) (mainClock * 10)/(2*speed);
           if ((baud_value % 10) >= 5)
                  baud_value = (baud_value / 10) + 1;
           else
                  baud_value /= 10;
        pSSC->SSC_CMR = baud_value;
EugenB2
сообщение Jul 20 2010, 07:45
Проблему с Spurious Interrupt я и решил убиранием заглушки плюс AT91C_AIC_SRCTYPE_POSITIVE_EDGE.
Согласен, что не все функции библиотечные хороши, что там может быть заложена "бомба" ))), но куда нагляднее и красив код:
AT91F_AIC_Configure(AT91C_BASE_AIC, irq_id, DEBUG_INTERRUPT_LEVEL,DEBUG_INTERRUPT_LEVEL, AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_LEVEL_SENSITIVE, newHandler );
AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, irq_id);
ЧЕМ вот это нагромождение:
/////////// AIC
unsigned int mask ;
mask = 0x1 << irq_id ;
//* Disable the interrupt on the interrupt controller
pAic->AIC_IDCR = mask ;
//* Save the interrupt handler routine pointer and the interrupt priority
pAic->AIC_SVR[irq_id] = (unsigned int) newHandler ;
//* Store the Source Mode Register
pAic->AIC_SMR[irq_id] = src_type | priority ;
//* Clear the interrupt on the interrupt controller
pAic->AIC_ICCR = mask ;
// AT91F_AIC_EnableIt
//* Enable the interrupt on the interrupt controller
pAic->AIC_IECR = 0x1 << irq_id ;
Тем более, к примеру, короткие функции все inline и очень наглядны для работы, чем вписывать регистры:
//* \fn AT91F_UDP_EpSet
//* \brief Set flag in the endpoint CSR register
__inline void AT91F_UDP_EpSet(
AT91PS_UDP pUDP, // \arg pointer to a UDP controller
unsigned char endpoint, // \arg endpoint number
unsigned int flag) // \arg flag to be cleared
pUDP->UDP_CSR[endpoint] |= flag;
//* \fn AT91F_UDP_EpStatus
//* \brief Return the endpoint CSR register
__inline unsigned int AT91F_UDP_EpStatus(
unsigned char endpoint) // \arg endpoint number
return pUDP->UDP_CSR[endpoint];
//* \fn AT91F_UDP_GetInterruptMaskStatus
//* \brief Return UDP Interrupt Mask Status
__inline unsigned int AT91F_UDP_GetInterruptMaskStatus( // \return UDP Interrupt Mask Status
AT91PS_UDP pUdp) // \arg pointer to a UDP controller
return pUdp->UDP_IMR;
А если в 10 местах использовать инит AIC, то совсем некрасиво.
Когда вы пользуетесь вызовами функций драйверов сети, i2c например, вы же не обращаетесь в регистры каждый раз напрямую игнорируя библиотечные вызовы. Есть библиотека(не важно эта или другая) и если что-то исправить надо в вызываемых функциях, то можно подправить исходник.
Чем сложнее процессор или контроллер, тем больше кода инита периферии и т.д., если сравнить с AVR, где раз два и сделал все что надо ).
Если данные библиотека не так удачна, то можно свою написать с основными для себя функциями и потом их везде использовать.
PS: Впрочем, я уж очень сгустил краски в ответе. Но я при написании стараюсь сразу убрать все прямые обращения к регистрам в свои библиотеки ))).
Если места не хватает, то да... приходиться потрошить все и убирать лишние библиотечные вызовы, но с такими объемами FLASH на ARM такие проблемы только на AVR мелких решать приходится ))).
Так что никак не могу сказать, что вы правы на все 100.
Сообщение отредактировал EugenB2 - Jul 20 2010, 07:50
aaarrr
сообщение Jul 20 2010, 14:03
Зато в этом нагромождении видно что и как делается.
Хороший пример "бомбы". Так работать с CSR можно далеко не всегда. А по названию функции нельзя догадаться об особенностях ее работы.
Если вы заметили, в этой "библиотеке" совершенно проигнорирована хоть сколько-нибудь сложная периферия (EMAC, UDP, CAN). А использовать библиотечные функции для установки бита в регистре - это, по-моему, совершенный маразм, только усложняющий чтение программы.
P.S. Я совсем не против написания библиотек для периферии, просто at91lib - это отличный пример того, как этого делать не надо.
Waso
сообщение Aug 10 2010, 09:25
Пользователь №: 10 470
Здравствуйте! Какраз столкнулся с такой проблемой - когда прошиваю программу через J-Link, и запускаю в С-SPY, то почему-то отказываются работать прерывания. Зато если тут-же нажать Reset на плате - все начинает работать как надо. IAR 4.40, отладочная плата AT91SAM7X-ЕК. С чем это может быть связано? Программу гружу во флеш. В mac файле никакой работы с прерываниями не обнаружил...
aaarrr
сообщение Aug 10 2010, 09:36
Сброс логики AIC'а (8 последовательных чтений AIC_IVR, если не в protect mode записей EOICR) при инициализации делаете?
Waso
сообщение Aug 10 2010, 11:14
Нет. Не делаю. Первый раз такой способ вижу. Но мне идея понравилась. Написал такое:
   for(char i=8; i--;  )
     tim = AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR;
     AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = tim;
  tim = AT91C_BASE_AIC->AIC_FVR;
Заработало. Правда работает и если оставлять лишь последнюю строку. Но к сожалению это все работает в простой тестовой проге, а в нужной мне - грабли остались. Теперь вылетает в dabt или pabt. Буду искать дальше. Спасибо!
=====================================UPDATED================================
В основной проге убрал модификаторы __irq __arm от объявления процедуры прерывания - и заработало!! ))
Что я делаю не так? (с)
aaarrr
сообщение Aug 10 2010, 12:04
Торопился и наврал в предыдущем посте: конечно, надо писать EOICR. IVR трогать не надо.
Со стартапом своим разбирайтесь. Наверняка в нем присутствует обертка для прерываний, поэтому и заработало.
Помимо модификаторов, скорее всего, придется ликвидировать записи EOICR.
Waso
сообщение Aug 10 2010, 12:46
Да. Точно. За основу то взял пример стандартный... Когда не знаешь, да еще и забудешь.. таких делов можно наворотить. =P
И все-таки после брейкпоинта прерывания иногда умирают. Хотя флаги в AIC_IPR и AIC_IMR стоят. CPSR_I=0. Ну ладно, это не критично - отлажусь на осциллографе и консоли.
aaarrr
сообщение Aug 10 2010, 13:21
А protect mode используете?
Это хороший, правильный способ.
EugenB2
сообщение Aug 11 2010, 07:42
Сообщение #16
Еще раз стандартный startup посмотреть надо, там была ошибка, не восстанавливались флаги после выхода из прерывания.
IRQ_Handler_Entry:
;- Manage Exception Entry
;- Adjust and save LR_irq in IRQ stack
sub lr, lr, #4
stmfd sp!, {lr}
;- Save and r0 in IRQ stack
stmfd sp!, {r0}
mrs r0, spsr
stmdb sp!,{r0} ; Save the context of the current task. !!!!!!
;- Write in the IVR to support Protect Mode
;- No effect in Normal Mode
;- De-assert the NIRQ and clear the source in Protect Mode
ldr r14, =AT91C_BASE_AIC
ldr r0 , [r14, #AIC_IVR]
str r14, [r14, #AIC_IVR]
;- Enable Interrupt and Switch in Supervisor Mode
msr CPSR_c, #ARM_MODE_SVC
;- Save scratch/used registers and LR in User Stack
stmfd sp!, { r1-r11, r12, r14}
;- Branch to the routine pointed by the AIC_IVR
mov r14, pc
bx r0
;- Restore scratch/used registers and LR from User Stack
ldmia sp!, { r1-r11, r12, r14}
;- Disable Interrupt and switch back in IRQ mode
msr CPSR_c, #I_BIT | ARM_MODE_IRQ
;- Mark the End of Interrupt on the AIC
str r14, [r14, #AIC_EOICR]
ldmia sp!,{r0} ; и здесь вот так !!!!!!!!
msr SPSR_cxsf,r0 ; и здесь вот так !!!!!!!!
;- Restore SPSR_irq and r0 from IRQ stack
ldmia sp!, {r0}
;- Restore adjusted LR_irq from IRQ stack directly in the PC
ldmia sp!, {pc}^
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:31
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
