> RFM22 и регулятор громкости
guit
сообщение Jul 2 2010, 11:54
Пользователь №: 48 705
Появилась мысль сделать на базе RFM22 4-х канальный регулятор громкости. Этот регулятор мне необходим для отстройки живой музыкальной команды на сцене, а также корректировки громкости в процессе выступления. На мой взгляд очень удобно иметь небольшой пульт, которым можно с зрительного зала управлять громкостью каждого инструмента.
Сама система будет состоять из 2-х частей - небольшой карманный пульт с 4-мя крутилками(управление громкостью) и основной блок у которого будет 4 входа и 4 выхода. В основном блоке(алюминиевый корпус) хочу расположить и аудио тракт - в котором будет усилитель ~20дБ и цифровой потенциометр AD5263+сам RFM22.
Есть некоторые сомнения по поводу помех от трансивера. Где-то на форуме попадалось, что трансивер создаёт большие помехи для аудиоустройств(по типу помех от сотового телефона). Вот думаю, не будет ли наводок на аудиотракт во время передачи данных. Достаточно ли заэкранировать сам трасивер внутри корпуса или же идея запихнуть аудио и радио тракты в один корпус не очень хорошая??
ZyBEX
сообщение Jul 2 2010, 13:12
Пользователь №: 37 279
Так RFM22 предполагается использовать только в качестве ресивера, без передачи, тогда и помех быть не должно, имхо. Тогда можно применить RFM31, это чисто ресивер, программируется так-же. Подешевле даже будет smile.gif А в качестве трансмиттера использовать RFM43/42.
guit
сообщение Jul 2 2010, 13:45
RFM22 уже заказаны, скоро приедут. И я хочу организовать обмен с подтверждениями - чтобы исключить ошибки при передачи данных(будет не очень хорошо, если во время выступления уровень громкости одного из музыкантов скоканёт на 20 дБ ))))). Скорее всего с "карманного пульта" будут приходить данные, "основновной блок" их будет возвращать на "карманный пульт"и если данные верные, то с пульта будет идти подтверждение о смене параметров, если нет, то будет повторная передача... пока как-то так протокол мне видится.
proxi
сообщение Jul 2 2010, 16:37
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
помех не будет, мощность не та, да и обмен то не импульсный, как в мобильниках...
ARN10
сообщение May 29 2013, 22:34
Пользователь №: 54 829
успехи есть? может поделитесь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 17:42
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
