> LPC1768 - запрет всех прерываний?
LSV
сообщение Jul 6 2010, 19:09
Пользователь №: 2 668
Нужно запретить все прерывания в lpc1768.
В User Manual на 17xx в Главе 34:
1. п.4.2.10.1 написано, что можно воспользоваться:
void __disable_irq(void)
Keil v.4.11 выдаёт ошибку.
2. п.4.2.1 написано:
" The CMSIS mapping of the Cortex-M3 NVIC registers
To improve software efficiency, the CMSIS simplifies the NVIC register presentation. In the
CMSIS:
• the Set-enable, Clear-enable, Set-pending, Clear-pending and Active Bit registers
map to arrays of 32-bit integers, so that:
– the array ISER[0] to ISER[3] corresponds to the registers ISER0 - ISER3"
Как в ISER[0] и ISER[2] записать 0xFFFFFFFF?
3. А требуется всего лишь в регистры ISER0 и ISER1 записать все 1.
В заголовочном файле lpc17xx.h, который идёт с Keil вообще не нашёл таких регистров (и многих других).
Это недоработка Keil (я так предпологал, что в нём должны быть определены все регистры)?
Если "Да", то выложите пожалуйста пример полного, рабочего файла - lpc17xx.h и startup_LPC17xx.s (хорошо бы в стиле как было для LPC2000-ых
или он не будет работать из-за новой версии CMSIS?)
(или хотя бы пример как надо доработать хидер, чтобы можно было написать так:
LPC_ITERRUPT->ISER0 = 0xFFFFFFFF
ЗЫ. В LPC2000-ых файлы хидера и стартапа были куда понятнее
zltigo
сообщение Jul 6 2010, 20:00
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (LSV @ Jul 6 2010, 22:09) *
Должно быть что-то подобное в intrinsic - ищите, а вообще просто посмотрите команду cpsid
sonycman
сообщение Jul 6 2010, 21:04
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Никакой ошибки быть не должно:
__disable_irq();    //запрет прерываний
__enable_irq();    //разрешение прерываний
LSV
сообщение Jul 7 2010, 04:39
Да так всё работает: __disable_irq(); //запрет прерываний
Почему Keil не принимает:
Я так понимаю, что добавив в lpc17xx.h свою строку вида
#define ICER0 (*((volatile unsigned long *) 0xE000E180))
А потом в программе написать ICER0 = 0xFFFFFFFF - не получиться из-за новой версии CMSIS?
А как тогда обращаться к регистрам, которые не определены в lpc17xx.h?
Например, к ICER0, чтобы записать в него некоторое число.
Dog Pawlowa
сообщение Jul 7 2010, 06:25
Пользователь №: 18 823
Почему Keil не принимает: void __disable_irq(void)
Не понял, Вы хотите объявить уже существующую в библиотеках компилятора функцию?
Компилятор что говорит?
Уходя, оставьте свет...
LSV
сообщение Jul 7 2010, 08:53
А как доопредилить регистры, которые отсутствуют в хидере?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:33
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
