> rfm01, rfm02 модули hope. не хватает дальности., как увеличитить дальность действия радиоканала?
Myromec
сообщение Jul 9 2010, 08:21
Пользователь №: 58 365
Собраны приемник и передатчик на модулях RFM01, 02 фирмы hope. 433 Мгц. первый вариант был собран на макетной плате с кучей проводов, как на приемнике так и на передатчике, получилось растояние порядка 150 метров с антеннами ANT 433 HETH, но намотанными вручную. далее была собрана вторая версия, которая работала максимум на 70м. после чего развели платы и спаяли все аккуратно на smd компонентах. Вышло расстояние 70м(
купил антенны в магазе и получилось следующее:
ANT 433 PW-LP 100м с натягом
ANT 433 SP примерно 50м
ANT 433 HETH 70м.
http://www.megachip.ru/search.php?search=a...amp;x=0&y=0
а необходимо 150м. какие могут быть варианты для увеличения дальности?
... может есть еще какие-то антенны
... Есть ли усилитель, который можно поставить на выход передатчика, Вот например такой не подойдет:
http://www.terraelectronica.ru/news_postup.php?ID=791 или я не так понял?
... есть ли какието советы по расположению модулей относительно общей платы, относительно батареек питания
хотелось бы оставить эти модули, посколько под них уже все есть. приемник (ручной прибор) должен иметь небольшую антенну, передатчик стационарный, но тоже не хотелось бы антунну вешать 70см.
ukpyr
сообщение Jul 9 2010, 18:07
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
там же есть умощненные модули RFM22BP, RFM22B.
proxi
сообщение Jul 9 2010, 19:49
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
не вы первый озадачились этим вопросом, здесь много тем и постов, на эту тему, поищите..
существует бюджет линка и таким образом можно просчитать +- искомые параметры...на этих модулях можно достигнуть километровых
расстояний... по блату "за бутылку пятизвездочного коньяка" biggrin.gif роскрою тайну, исходный код содержит ошибку
( минимум выходной мощности), затем неясно какая у вас скорость, полоса приемника, девиация и тд, все это
позволит добиться километров и более..ну и антенна ... здесь ( ловите ) 5/8 лямбды, правда на 868MHz///
Олежик
сообщение Jul 10 2010, 18:50
Из: Прибалтика
Пользователь №: 56 395
proxi
сообщение Jul 10 2010, 19:45
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(Олежик @ Jul 10 2010, 21:50) *
всмысле??
PS антенка согласованна хорошо - 20 dB, но довольно узкополосна ее желательно оптимизировать и тьюнить по месту..
Myromec
сообщение Jul 12 2010, 05:08
хотелось бы антенну изящную, ну что бы красивая была.
а про ошибку можно поподробнее, я не писал к ней программу,?
Олежик
сообщение Jul 12 2010, 09:36
Из: Прибалтика
Имеется ввиду, что при "настройке" модуля (при включении) в регистр, отвечающий за выходную мощность, записывается неверное значение. Я так понимаю, надо читать даташит, чтобы найти название этого регистра и при прошивке изменить его значение.
На практике это значит изменить одну строчку кода в программе микроконтроллера. Наверняка в коде будет легко найти место, где происходит "настройка" ВЧ-модуля.
proxi
сообщение Jul 12 2010, 19:52
Группа: Banned
Из: Zurich
а что здесь не изящного?..
вот инициализация, еще раз насколько все просто, в сравнении с другими... biggrin.gif
типо этого, подробностей уже не припомню все это уже не актуально..
Myromec
сообщение Jul 13 2010, 06:21
Спасибо, надо будет посмотреть.
Valery_Vlad
сообщение Jul 13 2010, 03:43
Пользователь №: 10 421
1. Надо измерить мощность передатчика, и увидеть ее соответствие номиналу.
2. Надо измерить чувствительность приемника и понять тогда, что же случилось.
Myromec
сообщение Jul 13 2010, 22:30
К сожалению мне нечем измерить мощность и чувствительность, чтобы сравнить.
а кто-нибудь может рассказать про усилитель мощности MGA-62563 ?:
его можно использовать?
Harbinger
сообщение Jul 13 2010, 23:12
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
А частотомер есть?
Здорово помогает точная настройка опорника, особенно при минимальной девиации и минимальной полосе приёма. Меряется, естественно, не сам опорник, а частота передачи. А в приёмнике так: даём на вход сигнал нужной частоты, модулированный синусом. На выход приёмника становимся осциллографом и, подстраивая внутренние ёмкости, добиваемся сигнала на выходе, как можно более близкого по форме к меандру.
На похожих модулях (самодельных - передатчик TXC101+каскад УМ на BFS520, мощность 10 мВт, приёмник - RXC101) получал дальность 600 м (модуляция шла кодом RC5 smile.gif ). Антенны были - "четвертушки".
Myromec
сообщение Jul 14 2010, 00:45
к сожалению частоту мерить нечем, и вприемнике подстраивать нечего.
ledum
сообщение Jul 14 2010, 01:40
Пользователь №: 44 237
Ну раз на программирование м/к используете, то уж частотомер-показометр уж точно спаять смогли бы, а опорник можно взять из старых мобилок (обычно на 13МГц), Toyocom какой-нибудь из Нокий прошлого века.
Myromec
сообщение Jul 16 2010, 05:37
сделал в передатчике антенну побольше и вопрос отпал, хотел конечно маленьку антенкку, но зато это самый простой выход. Теперь 170 метров на ура..
proxi
сообщение Jul 16 2010, 16:20
Сообщение #16
Группа: Banned
Из: Zurich
вообще то ее желательно тьюнить, но если довольны то ОК..
Myromec
сообщение Aug 4 2010, 06:54
Сообщение #17
в четверть волны, до етого все маленькие накрученные использовал, хотел небольшие габариты... да все ок.
proxi
сообщение Aug 4 2010, 15:58
Сообщение #18
Группа: Banned
Из: Zurich
дык чудес не бывает.. эффективность антенны КНД, в первом приближении, пропорциональна отношению размеров, к длинне волны, собственно..
Shread
сообщение May 28 2012, 19:14
Сообщение #19
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
У кого-нибудь есть исходники простейшешей связки RFM01 RFM02 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
