ePD2004 и PADS2004? |
Sep 15 2004, 14:14
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Цитата(Nixon @ Sep 15 2004, 02:21 PM) В девичестве назывался просто PADS, затем PowerPCB. А в младенчестве, до Ментора, PADS PCB. Работал, как правило с Orcad-ом в паре. (почти без багов)
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
Oct 7 2004, 08:44
Пользователь №: 633
Цитата(LeonY @ Sep 15 2004, 06:14 PM) Цитата(Nixon @ Sep 15 2004, 02:21 PM) В девичестве назывался просто PADS, затем PowerPCB. А в младенчестве, до Ментора, PADS PCB. Работал, как правило с Orcad-ом в паре. (почти без багов) А сейчас он как работает с Orcadом в паре, можно нарисовать схему скажем в Capture, а развести в PowerPCB? И как это можно сделать
Oct 12 2004, 15:06
Пользователь №: 74
Цитата(fill @ Oct 12 2004, 06:20 PM) В PADS2004 есть конвертор из OrCAD Capture. Транслирует схему и библиотеку в формат DxDesigner. Чем больше пытаешься чему-либо научиться, тем меньше знаешь... :angry: DxDesigner PADовский и DxDesigner от WG2004 это одно и тоже????? Можно-ли просто переходить из PAD в WG? Сам PAD200Х(честно говоря не помню какой) мне не понравился, схемы в Orcad(Capture и Spice) рисовать очень удобно, Layout+ - можно привыкнуть, Specctra - уже привык к её заморочкам, Allegro - пытаюсь понять, но похоже не дорос.  Pcad - просто и привычно для простых проектов. Экспедишн- даже и не знаю, вроде неплохой пакет только как представил себе для последнего проекта делать библиотеку для 240 ногой интегралки + рассыпуха и разъёмы. :o всё желание и пропало.
Dec 3 2004, 12:01
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Цитата(Nixon @ Sep 15 2004, 13:21) Нет. PADS2004 - это пакет для разработки печатных плат. Да, он содержит инструменты для схемного ввода проекта, но они довольно ограничены. В основном упор сделан на редактор PCB и авторазводчик. В девичестве назывался просто PADS, затем PowerPCB. ePD2004 - это мощный пакет для создания проектов (схематехнических, HDL и др.). Может генерировать нетлист для менторовских PCB-пакетов. За более подробной информацией - www.mentor.com Не сочтите за нескромность, но "инструменты для схемного ввода проекта" в PADS я знаю хорошо. В связи с этим вопрос: в чем это они ограничены? Ну очень любопытно :P
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Dec 4 2004, 22:04
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
А не стоит ли похерить всё ЕСКД или хотя бы отдельные его положения. Весь мир работает на различных CAD системах, соответственно и отличается внешний вид документации. И все прекрасно выживают - либо приспосабливают доступную систему к конкретным требованиям, либо, и значительно чаще, поступают наоборот - адаптируют требования к документации к возможностям конкретной системы. Чего вы зациклились на ЕСКД, существуют гораздо более серьезные проблемы типа передачи данных между коллективами разработчиков, в том числе и между странами, передача данных на производство, тестирование и многое другое. А туту спич про ЕСКД - смешно...
А. Эйнштейн.
Dec 5 2004, 12:58
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Все правильно - "... в пределах одной фирмы наверняка существуют единые требования к оформлению КД". Но принципиальная разница в том, что эти требования приспособлены к возможностям определенного CAD-а, а не наоборот. К CAD-у, как правило, приходится дописывать те или иные интерфейсы, пост-процессоры, чтобы облегчить жизнь, уменьшить количество ручных операций, и, соответственно, ошибок
А. Эйнштейн.
Dec 5 2004, 20:17
Неиодный дизайнер
Цитата(alex_elect @ Dec 5 2004, 15:36) Возвращаясь к "инструменту для схемного ввода проекта". Очень хотелось бы, чтобы он по введеной схеме обеспечивал формирование файла данных для составления перечня элементов, для составления ведомости покупных изделий. Поскольку речь шла о PADS Logic то обеспечит ли он все это? Изначально PADS Logic этого, естественно, не делает. Там есть макросы и встроенный Basic. Никогда этим не пользовался, может быть там это можно сделать. Но, наверное, не стоит на это надеяться. Если при выборе схемного редактора вышеперечисленные требования для Вас являются решающими, не трогайте PADS Logic, да и никакие другие редакторы Вам это не обеспечат, тем более по ГОСТу :P Оставайтесь на пикаде, там туча народу ваяет всяческие утилиты, можно обратиться на электрейд по поводу отечественного редактора и т.д.
Dec 6 2004, 10:49
Неиодный дизайнер
Вот-вот!!! В чем ограничены возможности... Этот вопрос и я задал одному из предыдущих участников разговора, поскольку он упомянул о каких-то ограниченных возможностях схемного редактора PowerLogic, которые лично я в упор не вижу, но ответа не получил. Если Вас интересует мое мнение: никаких ограниченных возможностей по вводу схем в PowerLogic не существует. А наш разговор я вовсе не считаю спором. Вы спрашиваете - я отвечаю. По поводу крайностей - в соседней теме одной участнице, если я правильно понял, от программы нужно плюс ко всему еще и то что Вы описали :P Про DxDesigner ничего сказать не могу. Не хорошего, ни плохого. Плохого, потому что неправильно говорить плохо о вещах, в которых не разбираешься. Не знаком я с ним!!! Только немного поковырялся, так ничего и не понял. Это программа из цикла "все в одном флаконе", чего я не люблю, поэтому и хорошего ничего сказать не могу. С уважением (а вдруг Вы сомневаетесь :P ) Вадим
Dec 6 2004, 17:40
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Vadim @ Dec 6 2004, 13:49) Вот-вот!!! В чем ограничены возможности... Этот вопрос и я задал одному из предыдущих участников разговора, поскольку он упомянул о каких-то ограниченных возможностях схемного редактора PowerLogic, которые лично я в упор не вижу, но ответа не получил. Если Вас интересует мое мнение: никаких ограниченных возможностей по вводу схем в PowerLogic не существует. Наверно говоря о ограниченных возможностях человек имел ввиду что рисование схемы и разработка схемы это немного разные процессы. Т.е PowerLogic это редактор в котором без проблем можно нарисовать кем-то где-то разработанную схему. Но не разработать ее т.к нет связи со средствами моделирования, нет возможности подыскивать элементы с заданными характеристиками, нет возможности управлять реализацией схемы (схемы в ее широком понимании, а не только схемного представления в примитивах платы, причем только одной платы). Например разрабатывается какое-либо устройство и нельзя заранее сказать получится ли оно на одной плате или все же придется реализовывать на нескольких платах. Если при проектировании сверху-вниз создается иерархическая схема, то можно одной командой указать что будет Root (Корень) для генерации нетлиста для платы, и таким образом управлять количеством компонентов попадающих в нетлист. При этом проект не надо курочить удаляя листы и (возможно) неудачно расположенные элементы. По мимо этого иерархия подразумевает что под символом с иерархией могут "лежать" разные варианты подсхем. Причем не только разные в смысле набора примитивных (для платы) элементов, а и разные с точки зрения программ моделирования. Соответственно создав несколько конфигураций в проекте мы имеем различные реализации проекта в плате(ах). Отдельный вопрос это коллективное проектирование, когда над проектом работают несколько человек - проект один, каждый делает свою часть на своем рабочем месте, но коллеги могут видеть сразу изменения в схеме у соседей, им не надо перекопировать каждый раз подсхемы коллег к себе и спрашивать каждый день а не было ли изменений. Тут же вопрос о единой библиотеке. О хранении и управлении различных версий проекта и т.п. Об обеспечении разных прав доступа к общим файлам ... Короче если достаточно редактора графического рисования схем для получения списка соединений и передачи его в топологический редактор, PowerLogic отлично для этого подходит.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Dec 7 2004, 14:05
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Vadim @ Dec 7 2004, 10:35) To fill Странно, а я всегда считал,что разработка схемы всегда ведется головой  Интересно, а чего же мои схемы работают? Вроде ведь не должны исходя из современных веяний в разработке. Да-а-а, чувствую мне еще развиваться и развиваться :D В вашем случае не только головой а и руками (без них не соберешь макет на котором можно проверить о том ли думала голова  )
Dec 8 2004, 08:53
Неиодный дизайнер
Неужели только в моем случае руками? Как безнадежно я отстал!!! Мало кто уже работает руками, все используют продвинутые сапры? И это правильно!!! Современные сапры и спаяют, и настроят, и дельный совет дадут. Сообщаю по-секрету (смотрите, не проболтайтесь!!!), что особо навороченные пакеты автоматически генерируют инструкцию по эксплуатации и правила транспортирования и хранения из схемы электрической принципиальной, причем в полном соответствии с гостами. Для этого требуется лишь открыть нужную схему, положить в специальный отсек книжку с ГОСТами и щелкнуть... нет, не мышкой, пальцами!!! В ближайшем будущем планируется автоматическая генерация схемы из мыслей разработчика. Основная трудность этого метода, по заявлениям программистов, заключается в направлении мыслей разработчиков в нужное русло, для чего к работам были привлечены психологи и экстрасенсы. Это в будущем. Но уже сейчас продвинутые разработчики благодаря вышеописанным нововведениям неслыханно сократили сроки проектирования. Теперь один продвинутый разработчик за неделю выполняет работы больше, чем группа обычных за год (см. соседнюю тему). И это далеко не предел!!! Пора на пенсию...
