> Управление верхним MOSFET в мосте, Удвоение напряжения, преобразователь..
Savrik
сообщение Jul 16 2010, 16:19
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Как-то так вышло, что я допустил ужасную ошибку.. Проектировал схему реверсивного управления коллекторным электродвигателем, да поставил во все плечи N-канальные MOSFET'ы (IRFR4105, входная емкость 700пФ)... Естественно, про драйвера забыл, как заказать, так поставить на платуsad.gif Купить их тоже нет возможности - пока доедут... Поэтому нужно какое-то просто решение, как удвоить 4,8 В.. Пока для себя записал однотактный преобразователь, но он слишком тяжелый для такого... Желательно, что бы минимум деталей экзотических, ресурсы ограничены
Сообщение отредактировал Savrik - Jul 16 2010, 16:20
rezident
сообщение Jul 16 2010, 18:55
Пользователь №: 3 882
DT 92-4A - Simple High Side Drive Provides Fast Sw. & Continuous On-Time
Microwatt
сообщение Jul 16 2010, 21:50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не совсем понятна трагедия.... транзисторы низковольтные, электродвигатель - черепашья скорость...
А чем мост питается (по напряжению)? Может, там и без хитрых драйверов обойтись можно. Исходные 4.8 вольта, как подозреваю, - какой-нибудь логический выход управления от МК?
Savrik
сообщение Jul 17 2010, 08:27
наблюдаю..
Из: Украина
Цитата(rezident @ Jul 16 2010, 21:55) *
555 таймер еще найду, а вот IR2125...
Да, питание батарейное, как двигателя, так и схемы управления, 4,8В. Проблема в том, что верхний ключ простым 4,8В не открыть - относительно истока на затворе будет 0В.. надо минимум на затвор 10В.
vvs157
сообщение Jul 17 2010, 09:40
Пользователь №: 3 960
Поставте готовый DC-DC преобразователь. С ним Вы сможете получит доп. 10В над питание. Дорого, но доставаемо
yakub_EZ
сообщение Jul 17 2010, 10:14
Пользователь №: 42 252
Я тоже за DC-DC. Но в этом случае питание нужно только для того чтобы эпизодически зарядить затвор и держать потенциал. Если у автора и впрямь только 555 таймеры, то дерзайте
Microwatt
сообщение Jul 17 2010, 10:45
Из: Запорожье
Крепко сомневаюсь, что и нижний ключ будет нормально работать при таком напряжении затвора....
схема вообще неверно построена.
Savrik
сообщение Jul 17 2010, 11:45
наблюдаю..
Из: Украина
Спасибо всем за помощь
Цитата(Wise @ Jul 17 2010, 13:32) *
..Сейчас полно хороших низковольтных полевиков с логическим уровнем управления. При таком питании, правильней было-бы использовать их.
Ток нагрузки не озвучен, может быть, нашлись бы и в SMD-корпусе. Во-всяком случае, на 6-7 ампер, есть в корпусе SO-8, сборки (пары N и P типа).
IRFR4105 и есть SMD - D-PAK smile.gif Выбрал эти из-за очень низкого сопротивления во включенном состоянии 0.045 Ом, а также ценаsmile.gif Токи небольшие, пусковой около 3А, в рабочем режиме 0.5 - 0.8А в зависимости от нагрузки на механику. Взял с запасом
Могу Вас заверить - работает нормально, да и по даташиту порог 2..4В. Я вполне вписался. А по поводу схемы..Показан только мост, он как раз правильно построен, но по управлению да, есть промах - сначала планировал Р-каналльный поставить, потом передумал, себе сделал заметку дорисовать драйвер, но забыл, схему не исправил, так и пошла в работу.. обнаружил поздно - когда запаивал полевики
yakub_EZ
сообщение Jul 17 2010, 12:48
Цитата(Savrik @ Jul 17 2010, 15:45) *
IRFR4105 Могу Вас заверить - работает нормально, да и по даташиту порог 2..4В. Я вполне вписался
Если так, то можно перейти на схему удвоителя. Выкинуть D5 D6 C7 C8. Будет около 9 вольт с небольшим
Microwatt
сообщение Jul 17 2010, 20:09
Из: Запорожье
Могу и я заверить, что если случайно разок вписались, то на следующих экземплярах не впишитесь точно.
Даташитовские "2..4 вольта" нужно в Вашем случае читать: "не менее 4, а лучше 5-6".
Для таких применений нужны IRLR...
rezident
сообщение Jul 17 2010, 20:53
Судя по всему, дальше первой страницы даташита вы не читали wink.gif А следовало бы внимательно посмотреть таблицу Electrical Characteristics и графики ниже нее. Потому как VGS(TH), который вы называете "порогом" нормируется при токе стока 250мкА. И сопротивление канала в открытом состоянии приведено при условии напряжения на затворе 10В. А если рассмотреть внимательно еще и графики, то можно заметить, что при напряжении VDS=4,5В наблюдается насыщение в районе 3А. То бишь сопротивление канала при вашем питании 4,8В будет вовсе не 0,045Ом, а дай бог если до пары Ом хотя бы опустится. И вообще нужно выкинуть из головы эти рекламные слоганы про logic level MOSFET, а всегда смотреть реальные параметры транзисторов. Тщательнее нужно, тщательнее! laughing.gif
Сообщение отредактировал rezident - Jul 18 2010, 10:30
Savrik
сообщение Jul 18 2010, 03:52
наблюдаю..
Из: Украина
Я оба варианта испробую. Спасибо.
Цитата(Wise @ Jul 17 2010, 16:20) *
..А еще лучше, при указанном токе нагрузки, две пары комплементарных ключей с логическим управлением, в "соике"..
Увы, уже ничего менять не буду...
Даташитовские минимум 2, максимум 4 вольта при напряжении сток-исток 4В. Так и написано, таблица на стр.2.
Да, читал невнимательноsmile.gif Но.. Токи у меня явно более 250мкА.. А 3А это как раз то, что надо. Почти угадал...)
Провел измерения. Точность не гарантирую, но дает общее представление. Причем испытания проводил на заниженом питании, 4,12В. Итак, нагрузка 12 мА(332 Ом), падение напряжения на мосфете 2,1мВ, итого Rds = 0,175Ом. Нагрузка 811мкА(5,05кОм), падение напряжения 0,2мВ, итого Rds = 0,246 Ом.
На худой конец, так как все равно придется делать повышающий преобразователь, можно будет управление всех плечей перевести на повышенное напряжение.
P.S. А в общем, будет пример, как не надо проектировать устройства...
Сообщение отредактировал Savrik - Jul 18 2010, 03:55
Dog Pawlowa
сообщение Jul 18 2010, 05:28
Пользователь №: 18 823
Защитных диодов в самом деле нет?
Уходя, оставьте свет...
Savrik
сообщение Jul 18 2010, 05:48
наблюдаю..
Из: Украина
Есть в самих мосфетах, а также далее по схеме - использую ЭДС, генерируемую двигателем, для определения количеста оборотовsmile.gif
Dog Pawlowa
сообщение Jul 18 2010, 07:02
Цитата(Savrik @ Jul 18 2010, 08:48) *
Есть в самих мосфетах...
ну-ну...
Microwatt
сообщение Jul 18 2010, 11:49
Сообщение #16
Из: Запорожье
Товарищ не понимает.....
То, на что Вы ссылаетесь понимать нужно, не только читать.
А понимать следует: "некоторые транзисторы уже при 2 вольтах на затворе начинают открываться, потому не допускайте напряжения выше 1 вольта у закрытого транзистора. Но вот при 4 вольтах уже любой транзистор из коробки в 500 шт должен открыться, потому, старайтесь при открывании дать больше 4 вольт"
А еще более подробно РЕЗИДЕНТ дальше разжевал - уточните что такое "транзистор открыт" - смотрите графики насыщения при разных токах и напряжениях на затворе. И учтите, что это для большинства транзисторов из коробки, но не для всех график, потому, введите в схему гарантированный запас.
Сообщение отредактировал Microwatt - Jul 18 2010, 11:50
Savrik
сообщение Jul 18 2010, 12:36
Сообщение #17
наблюдаю..
Из: Украина
Это Вы не понимаете или не хотите понять. Я, думаю, не ошибаюсь, когда считаю 4.8В больше 4В, и все транзисторы из партии должны открыться, иначе это брак. Не надо тут вилять.
Сообщение отредактировал Savrik - Jul 18 2010, 12:37
тау
сообщение Jul 18 2010, 14:48
Сообщение #18
Пользователь №: 42 757
Вы не ошибаетесь в первой половине своего высказывания, там где 4.8>4 .
А во второй половине делаете ложный вывод : "должны открыться". На самом деле самые "тупые" из большой партии обязаны просто приоткрыться с током более 250 мкА , а вот открыться "на всю катушку" с указанными миллиомами они обязаны только при Uds >=10V.
Иными словами Вы в соответствии со своей методой "забракуете" транзистор у которого при 4.8 В на затворе будет 2mA ток стока. Так как в Вашей схеме он не будет крутить мотор . На самом деле этот транзистор наверняка выполнит требования по миллиомам при указанных в даташите 10V затвор-исток.
Microwatt
сообщение Jul 18 2010, 14:49
Сообщение #19
Из: Запорожье
Да чего ради и перед кем тут вилять? Вилять будете перед начальством, когда придется пояснить куда и почему нужно 500 плат выбросить.
Вам привели даташит. Резидент не поленился ткнуть в букварь, открыть на нужной странице.
Смотрите на рис 1. При напряжении на затворе 4.5 вольта и токе стока 3 ампера в среднем (это, обычно 90-95% выборка, но тут не указано) транзисторы имеют падение 0.3 вольта. Это 0.1 Ома, а не 45миллиом. Некоторые будут иметь еще больше и это вполне законно.
Т.е. транзистор на грани активной области. При 4 амперах все уже точно будут в активной области. Обычно, для ключевого режима управление выбирают с большим гарантированным уровнем на затворе. Об этом Вам и хотели сказать, подсказать...
Savrik
сообщение Jul 18 2010, 15:34
Сообщение #20
наблюдаю..
Из: Украина
Почему же буду неправ? Смотрю Fig 1. даташита, Ugs=4.5В Vds=4.5В, транзистор должен уйти в насищение на уровне 3..4А. Если же будет 2мА, это явное несоответствие даташиту.. Иначе зачем тогда подавать эти данные? А вот по поводу сопротивления...
Я извинюсь перед Вами, вспылил.
Да Бог с ними, 0,1 или 0,045.. и даже 1 Ом устроит. До этого схема была на биполярных, а сопротивление одних проводов только около 2-х Ом.. А выбирал транзистор так: сопротивление-стоимость. Повезло конечно, что 3А при 4,5В.. Опять же, так как все равно переделывать управление, в случае чего проблем не составит все ключи перевести на повышенное.
Я, наверное, неправильно поступил ,не сказав, что изделие для себя, единичное.. Заработает - так и будет, дальше экспериментов проводить не буду)
тау
сообщение Jul 18 2010, 17:09
Сообщение #21
Где Вы там видите насыщение ??? В районе 1-10 V сток-исток ток стока почти не меняется. Активный режим чистой воды.
Кривулина нарисована для "типичного" транзистора из большой выборки , т.е большинство транзисторов будут иметь похожую-близкую выходную характеристику, но не все. Посмотрите на фиг3. - тоже типичные характеристики, из нее следует что на морозе , с учетом тенденции снижения тока стока при низких затворных напряжениях, ваш транзистор даже "типичный" может не дать и 2 А , т.е не провернет двигатель.
Впрочем, для вашего единичного экземпляра, для хобби, может сойдет и предлагаемый Вами вариант прочтения даташита.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 11:46
Страница сгенерированна за 0.01602 секунд с 7
