> Помогите начинающему с ARM, Книги, компиляторы, дебагеры, JTAG etc.
Dron_Gus
сообщение Sep 12 2005, 16:20
Пользователь №: 1 861
С чего начать, что прочитать (кроме pdf и тому подобной документации). В распоряжении есть LPC2138 на DemoBard'e. Есть ли какие-нить книги на русском? Какой программатор/дебагер использовать? Где найти примеры схем, программ?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Evgeny_CD
сообщение Sep 12 2005, 16:58
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Если проблемы с английским - лучше начать с его изучения.
http://www.olimex.com/dev/pdf/ARM%20Cross%...h%20Eclipse.pdf
Неплохое объяснение, как установить GNU среду для ARM на компуке. Много примеров.
http://www.hitex.co.uk/arm/lpc2000book/index.html
книга.
Dron_Gus
сообщение Sep 12 2005, 17:38
Цитата(Evgeny_CD @ Sep 12 2005, 20:58)
Эту ПДФ не удается распечатать. Кто-нить знает приемы снятия таких ограничений?
Alex11
сообщение Sep 12 2005, 19:46
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Есть такая программка - Advanced PDF password recovery (apdfprp) от Elcomsoft.
Dron_Gus
сообщение Sep 12 2005, 19:51
Vic
сообщение Sep 13 2005, 07:36
Пользователь №: 1 192
Попробуйте
Сам:h*t*t*p://crackpassword.com/download/files/apdfprp.zip
Ключ: PDFP-V8F6-5W7J-HDUY-ZUN4Y-A6K3-9YHB9
sergvks
сообщение Sep 14 2005, 15:00
Пользователь №: 7 117
Цитата(Vic @ Sep 13 2005, 10:36)
Попробуйте
Что-то ключ не подходит :-(
Dron_Gus
сообщение Sep 16 2005, 18:06
Не работает у меня этот APDFPR. Та, что 1.47, не имеет лекарства и снимает защиту только с первых 10% страниц. Та, что PRO 2.5, даже после лечения не понимает, что от нее хотят. Пишет, что файл не имеет пасворда и предлагает енкриптнуть. При этом не создает выходного фпйла.
eXeC001er
сообщение Sep 16 2005, 18:42
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
я конечно не модератор, но все же выкладывать в открытую серийники и ключи здесь не рекомендуется, дабы не нарываться на проблемы, тока ссылки.
Dron_Gus
сообщение Sep 16 2005, 20:52
Извиняюсь, что поднял не вполне легальную тему.
Разобрался.
Andrew2000
сообщение Sep 19 2005, 14:24
Пользователь №: 1 675
Цитата(Dron_Gus @ Sep 17 2005, 00:52)
Разобрался.
Когда Вы этот .pdf "изучите" - выложите пожалуйста где-нить на фтп - а то тоже распечатать хочется smile.gif
Dron_Gus
сообщение Sep 19 2005, 20:54
2 Andrew2000 смотрите е-маил.
Вопрос ко всем. Где можно посмотреть схемы на больших ARMах (т.е. с отдельной шиной адреса и данных), подключение всяких флешей, ОЗУ, ЖКИ и другой переферии? Желательно с печатками, если возможно.
Evgeny_CD
сообщение Sep 19 2005, 21:50
http://www.ucrouter.ru/download/evm9200-sch.pdf
http://www.fh-augsburg.de/~hhoegl/proj/comet/index.html
А мне можно в мыло декриптованный файл или инструкцию по его декриптовке? esp1@kbkcc.ru заранее a14.gif .
Make_Pic
сообщение Sep 20 2005, 06:10
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Olimex
eXeC001er
сообщение Sep 20 2005, 06:40
Из: Краснодар
положил на FTP
/uploads/doc/Mcs/ARM/lpc-ARM-book_srn.pdf
а также всем интересующимся
вот сюда
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=8060
для не имеющих доступа вот здесь
http://webfile.ru/528577
Номер файла: 528577
Доступен до: 27.09.2005 10:43
Evgeny_CD
сообщение Sep 20 2005, 06:47
Сообщение #16
a14.gif Большое спасибо!
Diod
сообщение Oct 10 2005, 07:55
Сообщение #17
Пользователь №: 5 145
Эх не успел... Нельзя ли дать доступ ешё на день?
eXeC001er
сообщение Oct 10 2005, 12:35
Сообщение #18
Из: Краснодар
файл еще доступен если что, не знаю почему но доступен
iosifk
сообщение Oct 10 2005, 13:12
Сообщение #19
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Еще один пример схемы. Он хоть и не LPC, но тоже ARM.
Удачи!
Прикрепленный файл  KS8695X_Demo.pdf ( 203.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 330
Прикрепленный файл  KS8695_X_Demo_Board_User_Guide_1.3.pdf ( 265.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1103
www.iosifk.narod.ru
Diod
сообщение Oct 10 2005, 17:41
Сообщение #20
Попробовал ещё раз, не получаеться скачать с http://webfile.ru/528577, а в http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=8060 у меня нет допуска...
Всё в порядке, спасибо. Просто руки кривые.
Dron_Gus
сообщение Nov 1 2005, 18:01
Сообщение #21
Обьясните, плиз, назначение выводов BLS0-3. Как ни старался, не смог осознать. sad.gif
Ramil
сообщение Nov 1 2005, 19:48
Сообщение #22
Пользователь №: 452
Сам не пробовал - не было нужды - когда- то на каком-то smile.gif форуме
нашёл вот такое :
Снятие защиты файлов *.pdf на копирование в клипборд и печать.
Найти в коде (файл Acrobat.exe, AcroRd32.exe, версии 3.0, 4.0 -
все равно) блоки:
8B 44 24 04 8B 40 78
и заменить каждый на
B8 FF 7F 00 00 90 90
После этой пpоцедуpы Акробат игнорирует защиту.
До 4 версии включительно - работает.
Hercules
сообщение Nov 2 2005, 13:14
Сообщение #23
Пользователь №: 3 000
нашёл вот такое :
все равно) блоки:
Можно воспользоваться "Advanced PDF Password Recovery" от ElcomSoft. Выбираете нужный pdf-файл и жмете кнопочку "Decrypt this document" (см. рис.
). После этого все ограничения сняты.
Вот сама программа и добавочка к ней:
Удалил. Все подобные аттачи делать в соответствующей ветке форума.
Сообщение отредактировал Nixon - Nov 2 2005, 13:59
Best regards,
Hercules
Nixon
сообщение Nov 3 2005, 07:39
Сообщение #24
Группа: Админы
Пользователь №: 48
2 asen & VAI - в данной ветке такие посты не приветствуются. Я их удалил.
Вам помочь или не мешать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:47
Страница сгенерированна за 0.01626 секунд с 7
