> Две шины данных на одном порту
TriS
сообщение Jul 25 2010, 08:48
Пользователь №: 58 536
Помогите найти ошибку!!!!
Использую две шины I2C и 1-Wire на одном порту, использую микросхему часов ds1307(I2C) и 2 датчика температуры ds1820(1-wire),
так вот сначала инициализирую шину 1-wire, определяю кол-во устройств ds1820 на ней.... определяется ноль, затем инициализирую шину I2C, по ней прекрасно общаюсь с ds 1307.
CODE
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.04.4a Advanced
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2009 Pavel Haiduc,
<span name="mcb_s" id="multishop1" style="overflow:hidden; zoom:1; display:inline; margin: 0px; padding: 0px;
" class="wbc_wrapped_word">HP InfoTech s</span>.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 10.07.2010
Author : NeVaDa
Company : Company
Comments:
Chip type : ATmega8515
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 8,000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 128
#include <mega8515.h>
// 1-wire
#asm
.equ __w1_port=0x1b //PORTA
.equ __w1_bit=2
#endasm
#include <1wire.h>
// I2C Bus functions
#asm
.equ __i2c_port=0x1b //PORTA
.equ __sda_bit=0
.equ __scl_bit=1
#endasm
#include <i2c.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x15 //PORTC
#endasm
#include <lcd.h>
#include <ds1307.h>
#include <ds1820.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
//#include <eeprom.h>
#define lcd_segment 16
/* maximum number of DS1820/DS18S20 connected to the 1 Wire bus */
#define MAX_DEVICES 8
unsigned char rom_code[MAX_DEVICES][9];
unsigned char devices;
unsigned char hour,minute,sek; //часы, минуты, секунды
unsigned char day,month,year; //день, месяц, год
int menu=1;
int menu_time=0;
int i=0;
int update=1000; // период обновлений
char auto_ind[5]="";
unsigned char lcd_buffer[lcd_segment*2];
unsigned char t_stab=22;
void lcd_menu_time(void)
if (i>update)
i=0;
switch (menu_time)
case 1:
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
sprintf(lcd_buffer, "Setup Hour:\r\nH=%i",hour);
lcd_puts(lcd_buffer);
break;
case 2:
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
sprintf(lcd_buffer, "Setup Min:\r\nM=%i",minute);
break;
case 3:
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
sprintf(lcd_buffer, "Setup Sec:\r\nS=%i",sek);
break;
case 4:
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
sprintf(lcd_buffer, "Setup Date:\r\nD=%i",day);
break;
case 5:
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
sprintf(lcd_buffer, "Setup Month:\r\nM=%i",month);
break;
case 6:
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
sprintf(lcd_buffer, "Setup Year:\r\nY=%i",year);
break;
case 7:
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
sprintf(lcd_buffer, "Save Setup?\r\n+ Yes, - No");
break;
default:;
void lcd_cond()
unsigned char k,j;
int temp;
if (i>update)
i=0;
if (devices>0)
//PINA.3=0xfe;
else
//PINA.3=0xff;
sprintf(lcd_buffer,"No find");
lcd_clear();
delay_ms(200);
lcd_clear();
if (devices)
for (k=0;k<devices;k++)
sprintf(lcd_buffer,"Device #%u ROM\nCode is:",k+1);
lcd_clear();
delay_ms(200);
lcd_clear();
for (j=0;j<8;j++)
sprintf(lcd_buffer,"%02X ",rom_code[k][j]);
if (j==3) lcd_gotoxy(0,1);
delay_ms(200);
for (k=0;k<devices;)
temp=ds1820_temperature_10(&rom_code[k][0]);
j='+';
if (temp<0)
j='-';
temp=-temp;
sprintf(lcd_buffer,"t%u=%c%i.%u\xdfC",++k,j,temp/10,temp%10);
lcd_clear();
delay_ms(800);
// sprintf(lcd_buffer, "U:%i%cC, S:%i%cC\r\nT=%i%cC %s",31,0xdf,tem,0xdf,t_stab,0xdf,auto_ind);
void lcd_time(void)
if (i>update)
i=0;
rtc_get_time(&hour,&minute,&sek); //считать время
rtc_get_date(&day,&month,&year); //считать дату
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("");
//lcd_putchar(hour/10+16+hour%10);
lcd_putchar(hour/10+0x30);
lcd_putchar(hour%10+0x30);
lcd_putchar(':');
lcd_putchar(minute/10+0x30);
lcd_putchar(minute%10+0x30);
lcd_putchar(':');
lcd_putchar(sek/10+0x30);
lcd_putchar(sek%10+0x30);
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf("");
lcd_putchar(day/10+0x30);
lcd_putchar(day%10+0x30);
lcd_putchar('-');
lcd_putchar(month/10+0x30);
lcd_putchar(month%10+0x30);
lcd_putchar('-');
lcd_putchar(year/10+0x30);
lcd_putchar(year%10+0x30);
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
//DDRA=0x0D;
// Port B initialization
PORTB=0xFF;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Port E initialization
// Func2=In Func1=In Func0=In
// State2=T State1=T State0=T
PORTE=0x00;
DDRE=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
EMCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
// LCD module initialization
lcd_init(lcd_segment);
sprintf(lcd_buffer,"Init 1-wire");
w1_init();
devices=w1_search(0xf0,rom_code);
lcd_clear();
sprintf(lcd_buffer,"%u DS1820\nDevice detected",devices);
delay_ms(100);
// I2C Bus initialization
i2c_init();
rtc_init(0,1,0);
rtc_set_date(01,01,10); //установить дату: день,месяц,год
rtc_set_time(23,59,00); //установить время: часы, минуты, секунды
while (1)
i++;
if (menu_time==0)
switch (menu)
case 0:lcd_time(); break;
case 1:lcd_cond(); break;
default:;
if (PINB.0==0) // если нажата кнопка Time/Kond
delay_ms(250); // задержка 1/4 сек. (для удобства) выбора
menu++;
if (menu>=2) menu=0;
// Настройки часов
if(menu==0)
if (PINB.1==0)
menu_time++;
if (menu_time>7) menu_time=7;
delay_ms(250);
if (menu_time!=0) lcd_menu_time();
if ((menu_time==1)&(PINB.2==0))
hour++;
if (hour==24||hour==255) hour=0;
// if (hour>23) hour=0;
delay_ms(250);
if ((menu_time==1)&(PINB.3==0))
hour--;
//if (hour<0) hour=23;
delay_ms(250);
if ((menu_time==2)&(PINB.2==0))
minute++;
// if (minute>59) minute=0;
delay_ms(250);
if ((menu_time==2)&(PINB.3==0))
minute--;
//if (minute<0) minute=59;
delay_ms(250);
if ((menu_time==3)&(PINB.2==0))
sek++;
//if (sek>59) hour=0;
delay_ms(250);
if ((menu_time==3)&(PINB.3==0))
sek--;
//if (sek<0) sek=59;
delay_ms(250);
if ((menu_time==4)&(PINB.2==0))
day++;
// if (day>31) day=0;
delay_ms(250);
if ((menu_time==4)&(PINB.3==0))
day--;
// if (day<0) day=31;
delay_ms(250);
if ((menu_time==5)&(PINB.2==0))
month++;
// if (month>12) month=0;
delay_ms(250);
if ((menu_time==5)&(PINB.3==0))
month--;
// if (month<0) month=12;
delay_ms(250);
if ((menu_time==6)&(PINB.2==0))
year++;
// if (year>59) year=0;
delay_ms(250);
if ((menu_time==6)&(PINB.3==0))
year--;
// if (year<0) year=59;
delay_ms(250);
if ((menu_time==7)&(PINB.2==0))
rtc_set_date(day,month,year); //установить дату: день,месяц,год
rtc_set_time(hour,minute,sek); //установить время: часы, минуты, секунды
menu_time=0;
delay_ms(250);
if ((menu_time==7)&(PINB.3==0))
{ menu_time=0;
delay_ms(250);
if (menu_time!=0)
if (minute==60||minute==255) minute=0;
if (sek==60||sek==255) sek=0;
if (day==31||day==255) day=0;
if (month==13||month==255) month=0;
if (year==99||year==255) year=0;
// Настройки кондея
if(menu==1)
if (PINB.1==0)
if (strcmp (auto_ind,"")==0)
strcpy(auto_ind,"Auto");
// PINA.2=0xfe;
else
strcpy(auto_ind,"");
// PINA.2=0xff;
delay_ms(250);
if (PINB.2==0)
t_stab++;
if (t_stab>30) t_stab=30;
delay_ms(250);
if (PINB.3==0)
t_stab--;
if (t_stab<15) t_stab=15;
delay_ms(250);
Причина редактирования: Редактирование цитаты исходника.
TriS
сообщение Jul 25 2010, 09:49
Нашел вот что:
PLEASE MAKE SURE THAT THE CKSEL0..3 FUSE
BITS ARE PROGRAMMED TO USE THE EXTERNAL
3.6864MHz CLOCK SOURCE OF THE STK500 AND NOT
THE INTERNAL 1MHz OSCILLATOR.
The ATmega8515 chip comes from the factory
with CKSEL0..3 fuse bits set to use the
internal 1 MHz oscillator.
The DS1820/18S20 sensors are connected to
bit 6 of PORTA of the ATmega8515 as follows:
[DS1820/18S20] [STK500 PORTA HEADER]
1 GND - 9 GND
2 DQ - 7 PA6
3 VDD - 10 +5V
All the temperature sensors must be connected
in parallel
AN 4.7k PULLUP RESISTOR MUST BE CONNECTED
BETWEEN DQ (PA6) AND +5V !
В свойствах проекта поменял частоту на 3.6864MHz , выставил фьюзы CKSEL0..3, но все равно на шине датчики не обнаруживаются
miksergei
сообщение Jul 25 2010, 13:25
Пользователь №: 45 328
Цитата(TriS @ Jul 25 2010, 12:49) *
Нашел вот что:
От частоты кварца не зависит. Пробуйте отлаживать по частям, был у меня геморой с тем, что часовая микруха не возвращала время, только 1-й раз при иничиализации. С датчиками температуры проще, они вроде работали, только с редкими сбоями, возвращали -999. Конкретнее что у Вас не обнаруживается? То что все весит на одном порте, это не страшно.
TriS
сообщение Jul 25 2010, 14:15
У меня не обнаруживается на шине ни один из двух датчиков ds1820, пробую и с задержками, но пока глухо.
w1_init();
delay_ms(2000);
devices=w1_search(0xf0,rom_codes);
В итоге devices=0
такое ощущение что w1_search() не отрабатывает вообще, на всякий случай кому интересно прикладываю проект
Сообщение отредактировал TriS - Jul 25 2010, 14:36
miksergei
сообщение Jul 25 2010, 18:47
Для начала попробуйте подсоединить один ds1820. Проверте правильность подключения 1-й контакт общий, 2-й сигнал, 3-й питание. 2-й контакт, сигнальная линия должна быть подтянута к питанию (3-му контакту) через резистор 4,7 Ком (Это обязательно! Без этого у меня ни один никогда не работал). Проверте целостность резистора. Если заработает один, цепляйте параллельно второй. Проверяйте и т.д.
Сообщение отредактировал rezident - Jul 25 2010, 20:47
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
TriS
сообщение Jul 26 2010, 04:37
я до физической схемы еще не дошел, эмулирую в протеусе, резистор между 2 и 3 ногой есть, второй датчик подключен параллельно. Если пробывать подключать один датчик то он тоже не обнаруживается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
