> ВЧ-трансформатор 10 Мгц
Dootch
сообщение Jul 29 2010, 00:39
Из: Хабаровск
Пользователь №: 55 441
Здравствуйте, понадобилось увеличить напряжение сигналов частотами 0т 625 кГц до 10 Мгц, выбрал трансформаторы от MiniCircuits T4-6T, T4-1-KK81+, T4-1-KK81. Все они по диапазону имеют большой запас частоты 250 - 350 Мгц верхняя граница.
Схема приведена во вложенном файле
Так вот при частотах до 2,5 мегагерц все отлично повышается, а вот далее начинает падать амплитуда как на входе, так и, соответственно, на выходе трансформатора.
Помогите советами по схеме, или может посоветуйте другой трансформатор.
Шаманъ
сообщение Jul 29 2010, 06:29
Пользователь №: 39 839
Не понял что Вы нарисовали (зачем резистор на входе трансформатора и какое выходное сопротивление источника сигнала?). Повысить напряжение у Вас получится, только если нагрузка трансформатора с бОльшим сопротивлением, чем вых. сопротивление источника сигнала. Ну и если нагрузка имеет значительную реактивность (конденсатор в 200пФ на выходе у Вас) ее надо скомпенсировать, например поставьте П ФНЧ на выходе и емкость нагрузки (200пФ) войдет в емкость на выходе ФНЧ wink.gif ...
yakub_EZ
сообщение Jul 29 2010, 06:52
Пользователь №: 42 252
Так это у вас генератор, который на входе "просел". О каком напряжении идет речь? Зачем конденсатор на выходе?
андр
сообщение Jul 29 2010, 07:46
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
на частоте 10МГц, конденсатор емкостью 200пФ имеет сопротивление примерно 80 Ом (реактивное). что параллельно нагрузке 50 Ом дает в сумме меньше !.
Если схема включения именно такая, т.е. вход и выход сидят одним концом на земле, то может стоит поставить просто усилитель, широкополосный? например AD8017 или AD8018 сбольшим выходным током. Или ещё что нибудь подобное подобрать....
Sokrat
сообщение Jul 29 2010, 15:35
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Да, именно конденсатор. Вы забыли, что сопротивление конденсатора (реактивное естественно) изменяется от частоты (зависимость всем известна). Именно поятому ни о какой широкополосности не может быть и речи
VCO
сообщение Jul 29 2010, 16:27
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Я ниже 10 МГц не работаю, но здесь важно:
1. Внутреннее сопротивление источника сигнала, ибо именно оно на частоте 10 МГЦ должно быть на порядок меньше вх. сопротивления трансформатора.
2. У Вас по выходу уже стоит сопротивление 100 Ом. Зачем?
3. Ёмкость на выходе - это выстрел в затылок, умышленный срез АЧХ тракта!
Поработайте моском и паяльником, а затем подумайте, есть ли о чём ещё спрашивать... cranky.gif
Dootch
сообщение Aug 3 2010, 00:32
Из: Хабаровск
Дело в том, что емкость эта должна быть, генератор частоты может выдавать частоты: 625 кГц, 1 МГц, 1,25 МГц, 1,8 МГц, 2 МГц, 2,5 МГц, 4 МГц, 5МГц, 7 МГц, 10 МГц. Измерял выходное сопротивление генератора, оно разное для разных частот. От 2,3 Ом на 625 кГц до 36 Ом на 10 МГц.
Прочитал в книжках что полезно ставить емкость параллельно на вход трасформатора. Подскажите как можно расширить полосу пропускания не трогая конденсатор, возможно его номинал можно менять.
VCO
сообщение Aug 3 2010, 15:25
Из: Kursk
Цитата(Dootch @ Aug 3 2010, 04:32) *
Дело в том, что емкость эта должна быть...
Можно заменить на конденсатор с ёмкостью 0.5 pF, если уж без ёмкости никак. В аттаче Eval Board аналогичного Вашим трансформатора со схемой включения. Там нет ни 100-, ни 50-Омных резисторов, ни конденсатора, стоит транформатор один-одинёшенек и никто ему работать не мешает.
Может Mini-Circuits Вас переубедят?! Прикрепленный файл  WTB_145_P02.pdf ( 77.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 293
ZerG
сообщение Aug 5 2010, 00:24
Из: Сибирь
Пользователь №: 4 685
Вполне возможно, что я ошибаюсь, но широкополосная компенсация (в том виде, как её описывал Э.Рэд) здесь не применима, поскольку действительно, в данной схеме практчески все параметры зависят от выходного каскда генератора.
Зы. У Рэда неспроста указано, что выходная обмотка - минимальной индуктивности (один виток в идеале)
Сообщение отредактировал ZerG - Aug 5 2010, 00:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.02072 секунд с 7
