Цитата(hww @ Sep 13 2005, 17:02)
В проекте установлены зазоры 0.25мм но после экспорта gerber и открытия последнего в CAM350 проверка на зазоры находит много мест где plane-заливка ближе чем 0.2мм к площадкам и проводникам. Как так?
Хммм.Может мало информации....
Вот на картинке плата с ошибками. Многие из которых обьяснимы.Например у термалов изнутри круга перемычка, так вот в этом углу растояние всегда будет меньше заданого диапазона. Сочуствую тем кто работает с CAM350 на мой взгляд на такие вещи он не должен обращать внимание.
Но дефекты обведёные красным кругом безоснавательны. Может ктонибудь пояснит в чём дело. На кой тогда DRC и нормы зазоров в программе PCB дизайна если в результате вот это?
Возможно что это недостаток самого CAM350 и мне незачем волноваться.
Для начала попробуйте установить где возникает проблема. Например импортируйте гербер в Expedition и измерьте зазоры в проблемных местах. Если все в норме, то проблема в CAM350 (если в нем то есть масса др. программ, например Expedition изначально и до недавнего времени напрямую работал с GerbTool).
