> Светодиодный драйвер на К1182КП6
Navi
сообщение Aug 5 2010, 14:40
Пользователь №: 26 892
Доброго всем для. Кто-нибудь пытался сделать светодиодный драйвер на К1182КП6 ? В даташит написано (она в приложении), что Стабилизированный выходной ток до 100мА. Ток устанавливется резистором R2. Там кстати есть приписка, что этим резистором можно регулировать яркость светодиодов. Сегодня собрал схему для DC применения на 100В используя подстроечный резистор R2. Хотел так сказать, сделать диммер, но этот резистор почему-то нагревается зараза по-серьёзному. 05.gif Использовал значение 400Ом. Плюс ко всему ток совсем не стабилизируется. Я так понимаю, как бы не прыгало напряжение ток должен оставаться неизменным. Использовал дроссель на 4мГн. Цепочка светодиодов состояла из 10-ти 3.5В и 20мА диодов. Вообще даташит какая-то скудненькая, никаких расчётов по току и напряжению не приведено. Сколько можно максимально запитать светодиодов тоже не написано. Также неизвестно как рассчитывается дроссель если падение напряжения в цепочке диодов, например 35-40В. Если кто пользовал эту схему объясните что к чему.
Прикрепленный файл  1182kp6___Low_current_Led_driver.pdf ( 192.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Microwatt
сообщение Aug 5 2010, 16:11
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Похоже, они сначала исправят грамматические ошибки в даташите, а потом уж схемные.
Неужели кроме этого,.... нет посерьезнее драйверов из какой-нибудь ямайки или туниса в местном сельпо?
Информация в этом "даташите" действительно какая-то куцая...
Navi
сообщение Aug 6 2010, 01:25
Другие драйверы есть. Есть например HV9910B и HV9921/22/23, но хотелось бы попробовать именно этот. При нём небольшая обвязка и он рассчитан до 100мА, как раз то что нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.0129 секунд с 7
