> Регистр предделителя., Не инициализируется.
Oleg_IT
сообщение Sep 14 2005, 10:52
Пользователь №: 5 709
ATMega48. По умолчанию значение регистра предделителя CLKPR равно 3, т.е. частота осциллятора делится на 8. Ставлю значение CLKPR равным 0x 0, равным 0x81 (старший бит Enable), но всё равно при считывании значение равно 3. И работает процессор на соответствующей частоте. Может я ещё где чего поставить забыл?
damir2
сообщение Sep 14 2005, 11:47
Пользователь №: 6 725
Остановка всех предделителей - "1" в TSM.Последующий запуск осуществляется записью "0" в TSM.
Oleg_IT
сообщение Sep 14 2005, 11:54
Прошу прощение, но регист TSM относится к таймерам, а у меня вопрос по предделителю системной частоты, от которой работает весь МК.
damir2
сообщение Sep 14 2005, 11:56
...извиняюсь,переврал из-за спешки.
BVU
сообщение Sep 14 2005, 12:18
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Для изменения предделителя в регистре CLKPR: Bit 7 – CLKPCE должен быть установлен в логическую удиницу ("1"). А Bits 3..0 – CLKPS3..0 задают значение делителя (Table 6-14.). Внимательно читайте фирменное описание. smile.gif
Поробуйте сначала установить 0x80, а потом уже 0x8_.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
damir2
сообщение Sep 14 2005, 12:23
Для изменения разрядов CLKPS следует записать в разряд CLKPCE "1",а в разряды CLKPS-"0". Затем в течении следующих 4-х машинных циклов занести требуемое значение в CLKPS,при этом CLKPCE будет сброшен. ...чуток не успел.На всякий случай ,в процессе предустановки запрет прерываний.
Oleg_IT
сообщение Sep 14 2005, 12:35
В моём вопросе восьмерка выпала
- Ставлю значение CLKPR равным 0x80, равным 0x81 (старший бит Enable).
Но после записи 0x80, читаю 0x83.
Всё, разобрался, получилось. В два захода нужно было писать.
Спасибо!
BVU
сообщение Sep 14 2005, 13:13
Спасибо!
Ну наконец-то! Вам же ясно ответили что:
Поробуйте сначала установить 0x80, а потом уже 0x8_ .
Для того чтобы сменить значение, Bit 7 – CLKPCE должен быть заранее разрешен... а не в процессе изменения! wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:55
