> Присвоить переменной значение из регистра РОН, AT91SAM7S64, IAR, C++
RA3PKJ
сообщение Aug 8 2010, 11:13
Пользователь №: 58 773
Как начинающий заткнулся казалось бы на простой вещи.
static inline unsigned hw_get_cpsr(void)
    unsigned long retval;
    asm ("mrs  r0, cpsr");
    return retval;
Надо присвоить переменной retval значение из регистра общего назначения r0, который фигурирует в ассемблерной вставке.
Т.е. retval = ?????????????
Rst7
сообщение Aug 8 2010, 11:30
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Что за компилятор?
RA3PKJ
сообщение Aug 8 2010, 11:41
IAR для ARM. В заголовке указан.
aaarrr
сообщение Aug 8 2010, 11:56
Пользователь №: 1 448
Можно использовать соответствующую intrinsic-функцию. Для IAR:
#include <intrinsic.h>
unsigned long cpsr = __get_CPSR();
P.S. CPSR никак не относится к РОН.
RA3PKJ
сообщение Aug 8 2010, 12:11
Вообще-то речь шла о регистре r0 в ассемблерной вставке, о чём я и писал.
Вероятно регистр r0 именуется на С++ как-то по другому, я не знаю.
Вариант retval = r0 не проходит, знаний не хватает.
Сообщение отредактировал RA3PKJ - Aug 8 2010, 12:26
aaarrr
сообщение Aug 8 2010, 12:33
На этот вопрос ответ - никак. Цитата из IAR C/C++ Development Guide:
Auto variables cannot be accessed
Так что остается только передавать значения через память. Но лучше использовать intrinsic или честный asm-модуль, если нужно.
sonycman
сообщение Aug 8 2010, 12:34
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Вообще то Ваша функция называется get_cpsr, и возвращает значение регистра CPSR, а не R0.
Вот это чем не устраивает?
RA3PKJ
сообщение Aug 8 2010, 12:51
Буду переваривать.Спасибо.
Rst7
сообщение Aug 8 2010, 13:12
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE (RA3PKJ @ Aug 8 2010, 14:41) *
Пардон. Не заметил.
QUOTE (sonycman @ Aug 8 2010, 15:34) *
CODE
Это - правильный вариант для IAR'а. Даже более верный, нежели отдельный модуль на асме. Решение типа asm("чего-то") неверно в принципе.
zltigo
сообщение Aug 8 2010, 13:54
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (RA3PKJ @ Aug 8 2010, 14:13) *
Вам уже выше все объяснили, как ДЕЙСТВИТЕЛЬНО правильно.
Ну а для общего развития, существуют соглашения о передаваемых и возвращаемых параметрах (читаем документацию) , и о чудо smile.gif r0 это и есть Ваш "retval" - ничего присваивать не надо. Только Warning подавить на то, что функция значения не возврвщает.
CODE
    __asm ( "mrs  r0, cpsr" );
#pragma diag_suppress = Pe940
#pragma diag_default = Pe940
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
