> Проверка работоспособности FPGA, Есть ли стандартный способ проверить FPGA?
Gothard
сообщение Aug 18 2010, 05:57
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 25 406
Доброго времени суток!
Недавно возникла проблема на одной из плат и есть подозрение, что конкретный плис (Xilinx) частично неработоспособный.
В данный момент собираюсь сделать загрузку для диагностики сего явления, но возник вопрос - может есть какой-то стандартный способ? Например подключить JTAG и запустить утилиту, осуществляющую проверку FPGA на функциональность (типа заводской).
Понимаю, что в большинстве случаев сам дурак оказываешься и вероятность, что проблема с самим FPGA очень низка, но чем черт не шутит....
Если у кого-то были такие проблемы, поделитесь опытом пожалуйста 1111493779.gif
P.S. Питание проверял - на мой взгляд удовлетворительно. Да и плис, стоящий рядом и кормящийся от тех же источников, работает. Синхросигналы нормальные.
Подозрения на плис появились после того как первая загрузка для диагностики не работала (порт данных оставался в 3-м состоянии), а вторая загрука (были выведены некоторые внутренние сигналы на контрольные точки (т.е. наружу FPGA)) заработала в полной мере. Причем первая загрузка не работает стабильно, а вторая стабильно работает. Обе загрузки нормально работают на другой плате.
DW0
сообщение Aug 18 2010, 06:55
Из: Украина
Пользователь №: 58 828
обратите внимание на отчеты по максимальным частотам, так бывает что одна ПЛИС немного шустрее другой, и на одной работает, другой нет.
если Вы выводите что-то на тестовые пины и проект начинает работать, то это свидетельствует о том, что произошла компиляция по другому, и это два абсолютно разных проекта и работают по разному.
еще важно заполнение, если более 70% то могут быть тоже проблемы на больших частотах
Gothard
сообщение Aug 18 2010, 07:09
Из: Долгопрудный
Загрузка диагностики практически пустая, частота только 25 МГц, тайминги выполняются, никаких DCM.
Вот это и наводит на мысли, что какой-то путь в ППВМ не работает. Возможно, что цепь во втором проекте провелась по другому (рабочему) пути и выходные буфера стали открываться, к примеру....
des00
сообщение Aug 18 2010, 07:54
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
если корпус бга проверьте пропайку шаров.
AJIEKCEu
сообщение Aug 18 2010, 07:58
Пользователь №: 11 917
Не совсем понятно, чем это поможет. Потому что:
1. Исходный проект - стабильно не работает.
2. Тестовый проект состоящий из исходного + некоторые дополнительные ноги _НА ВЫХОД_ - стабильно работает.
То есть количество и расположение управляющих/значимых ног не изменилось. Но при этом одна загрузка стабильно работает, а другая - стабильно не работает.
DW0
сообщение Aug 18 2010, 08:05
Из: Украина
а кто является источником тактовой частоты? через PLL она пропущена???
DS
сообщение Aug 18 2010, 08:07
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Питание / земля не до всех ног, например, доходит.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Gothard
сообщение Aug 18 2010, 08:15
Из: Долгопрудный
Да, это мог бы быть вариант. Но питание ядра единое, а загрузка стала работать при том, что основной внешний интерфейс не поменялся, так что сомнительно что дело в этом (если только что-то (в смысле питание) куда-то не перетекло при подключении дополнительных ног).
Хотя проверить и правда не помешает. Вот только BGAшный корпус глазами не посмотреть, придется пока подождать с этим.
А насчет стандартного способа проверки плиса на функциональность - выходит глухо?
Хотелось бы иметь возможность удостоверится, что дело не в плисе.
MrYuran
сообщение Aug 18 2010, 08:16
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А боевая?
Пост-роут тайминг аналайз проводили? Нету узких мест?
Gothard
сообщение Aug 18 2010, 08:19
Из: Долгопрудный
Нет, частота подается с другого плиса через размножители. А исходно - с кварцевого генератора. Судя по тому, что от нее работает GigabitPHY, вполне удобоваримая smile.gif, да и на осциллограмме претензий нет
Цитата(MrYuran @ Aug 18 2010, 12:16) *
А боевая?
До боевой дело еще не дошло - остановились на внутреннем тесте связей при наладке ячейки. После чего делал дополнительные загрузки диагностики, дальше вы знаете smile.gif
des00
сообщение Aug 18 2010, 08:40
Вечный ламер
Из: Томск
я месяц просидел над платой, в вопросах почему от сборки к сборке не работает проект. Оказалось плохая пропайка земли/питания где то в центре плис. Сняли, поставили, все заработало %)
дело не только и не столько в питании, сколько в земле, в бгашных корпусах земли много и вся она должна быть хорошая. В противном случае ждите сюрпризов, может быть профиль при пайке не выдержали, может быть земляные пины слишком мощные и вы их не прогрели.
DW0
сообщение Aug 18 2010, 08:58
Из: Украина
имел проблемы с альтерой, когда связывал две плиски и одна являлась источнитком тактовой частоты для другой, нужно полюбому через ПЛЛ пропускать иначе будет постоянно глючить, причем одни платы работали более менее стабильно, а находились такие которые вообще отказывались, нужно через ПЛЛ пропустить синхрочастоту, она как фильтр работает и пропускает только то что надо.
x736C
сообщение Aug 18 2010, 09:13
Пользователь №: 14 942
Должно быть достаточно внутренней PLL (если она есть, конечно).
Gothard
сообщение Aug 18 2010, 09:17
Из: Долгопрудный
Возможно у вас были проблемы с времянками передачи между плисами? С точки зрения синхросигнала и схемы на триггерах важно лишь иметь ровные фронты, уровни логического 0 и 1 и уложиться в setup/hold. PLL может сдвинуть (в конечном счете именно это она и сделает) фазу синхросигнала на триггерах и разброс задержек дерева синхронизации, чем поможет выполнить времянки.
В моем случае запасы параметров большие, синхросигнал наблюдаю хороший.
DW0
сообщение Aug 18 2010, 09:34
Из: Украина
все стало хорошо после того когда каждая плисина стала работать со своим генератором.
В общем пришли к выводу, что когда без ПЛЛ (я имел ввиду и имею внутреннею) то генератор или пин немного дребезжит и некоторые, очень редкие, фронты расположены слишком близко, что вся внутренняя комбинационная логика успела завершить свои переходные процессы.
Если вы с генератора заводите на пин, а с пина, без внутреней ПЛЛ, синхронизируете с пина все или часть триггеров(регистров) то будете иметь проблему, причем это может быть вообще не рабочий, а может быть и раз в час в день один глюк, причем совершенно хаотично, без какой либо закономерности.
des00
сообщение Aug 18 2010, 09:35
Сообщение #16
Вечный ламер
Из: Томск
у нас есть модемы, работающие от внешнего генератора без PLL, работают годами без каких либо проблем %)
DW0
сообщение Aug 18 2010, 09:43
Сообщение #17
Из: Украина
Вы просто их можете не видеть, так как то что я замечал случалось не часто, и имело место восстановление, если там не было элементов памяти, плюс ко всему система регистрации каждого чиха позволило это выявить. Внешне все было без замечаний, но внутри были проблемы.
И это был циклон 2и циклон 1, с максами таких проблем не замечали.
и еще это повторялось абсолютно в разных проектах на циклонах
Сообщение отредактировал DW0 - Aug 18 2010, 09:45
disel
сообщение Aug 18 2010, 09:44
Сообщение #18
Пользователь №: 4 410
Вы просто не умеете их готовить smile.gif Хороший клок и правильно заданный в констрейнах джиттер спасут вас от этих проблем. Все и без ПЛЛ может замечательно работать. И работает.
des00
сообщение Aug 18 2010, 09:50
Сообщение #19
Вечный ламер
Из: Томск
как бы для связного оборудования сооружается система что бы можно было всё видеть. если бы были ошибки то при прогоне потоков до 200Мбит/с в течении длительного времени это бы вылилось в такое качество связи, которое никого бы не устроило.
DW0
сообщение Aug 18 2010, 16:08
Сообщение #20
Из: Украина
disel скажите пожалуйста, джиттер это только настройкак или аппаратная заморочка, если аппаратная то как фильтр поможет, а если просто настройка с учетом которой компилятор оптимизирует задержки, то есть сомнения, я всегда использую встроенную ПЛЛ, это как правила хорошего тона.
Gothard
сообщение Aug 19 2010, 04:02
Сообщение #21
Из: Долгопрудный
PLL работает только в определенном диапазоне частот и только на периодических сигналах. К тому же PLL может создать джиттер больший, чем был в исходном синхросигнале. Кроме этого при запуске (пока не произошла подстройка ГУНа) на выходе имеет некоторое время другую частоту, что тоже может добавить проблем, если не принять меры. Поэтому использовать PLL надо обосновано и с умом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.01566 секунд с 7
