Ethernet на ARM, Ethernet часть спутникового модема |
Aug 18 2010, 07:54
Пользователь №: 58 855
В данный момент встала задача создания спутникового модема с Ethernet интрефейсом. Необходимо чтоб он мог передавать данные со скоростью в 2 Мбит/с. Требуется присутствие массы протоколов, поэтому присматриваюсь к lwIP стеку. Есть ли смысл строить Ethernet часть на AT91SAM7X512 + ENC28J60(либо KS8721)?? И вообще, какой ARM брать?? Прошу совета, ибо такой разработкой занимаюсь впервые.
Aug 18 2010, 10:28
Пользователь №: 1 448
Цитата(De Re!ff @ Aug 18 2010, 11:54)  Есть ли смысл строить Ethernet часть на AT91SAM7X512 + ENC28J60(либо KS8721)?? ENC28J60 - это MAC+PHY, вам он не нужен. Если будете использовать SAM7X, то выбирайте любой PHY с MII интерфейсом. Цитата(De Re!ff @ Aug 18 2010, 11:54)  И вообще, какой ARM брать?? С потоком 2Мбит/с справится по большому счету любой. Как планируете организовать связь модема с процессором?
Aug 18 2010, 17:00
Как будет организована связь с модемной частью пока не ясно, ибо человек занимающийся спутниковой частью пока дальше матлабовской модели не ушел. Искренне надеюсь что буду подсовывать побитово последовательность бит (IP пакет) который будет кодироваться спутниковой частью и отправляться в эфир. Протоколов мне надо действительно много, от ARP до Telnet, при этом должна ещё существовать вебморда модема, т.е. веб сервер тоже нужен. Непосредственно с АРМы ещё будет организован RS-232/422 интерфейс. но это думаю легко осуществимо через USART. В разработках оборудования мой уровень знаний низок, читаю литературу как могу, но пока мало что проясняется. Поэтому прошу помощи.
Aug 19 2010, 04:44
ТЗ уже существует, и к сожалению его не я придумал. Вот выдержка из него
Модем должен обеспечивать организацию следующих типов каналов: - для цифровых сигналов со скоростями 48; 64; 128; 144 кбит/с по интерфейсу RS-232 - для цифровых сигналов со скоростями 32…512 кбит/с по интерфейсам RS-422, RS-530; - для цифровых сигналов со скоростями 1.2…2048 кбит/с по интерфейсу Ethernet (100BASE-T) Модем должен иметь управление - через интерфейс Ethernet по средствам SNMP, Telnet, HTTP, возможность обновления по FTP Требуемые IP протоколы: ARP UDP TCP ICMP HTTP сервер DHCP Network Address Translation SNMP Ping, Traceroute, Discovery Protocol Поддержка VPN Telnet
Aug 19 2010, 07:20
Ещё вопрос. Не подскажите, T1/E1 канал возможно организовать с применением ARM??
Aug 19 2010, 07:55
Нас тут целая клоунская команда тогда будет. Я думаю что пару требований из ТЗ выкинуть мы сможем. Просто наша прекрасная организация сказала "хотим свой модем, чтоб был не хуже чем другие зарубежные". ТЗ писалось на скорую руку, смотря одним глазом на зарубежные модемы (comtech например). И это при том, что сетевое оборудование организацией не делалось ни разу.
Aug 19 2010, 08:37
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(De Re!ff @ Aug 19 2010, 10:55)  Нас тут целая клоунская команда тогда будет.  Цитата(De Re!ff @ Aug 19 2010, 10:55)  Я думаю что пару требований из ТЗ выкинуть мы сможем. Просто наша прекрасная организация сказала "хотим свой модем, чтоб был не хуже чем другие зарубежные". ТЗ писалось на скорую руку, смотря одним глазом на зарубежные модемы (comtech например). Тут есть принципиальная разница при выборе железа - очень сильно оно зависит от того что Вы в итоге хотите получить. A. Если модем будет всего лишь перекладывать IP пакеты из одного интерфейса в другой без всякой обработки (типа бридж) + простенький Веб-сервер для управления - это одно. SAM7X для 2Мбпс должно хватить, но я бы вместо него взял LPC17xx - памяти хоть и меньше, но сам процессор быстрее существеннее. B. Если же цель - полностью то что у Вас в ТЗ написано, то надо строить систему с объемом памяти в несколько МБайт минимум. Это значит внешняя РАМ. Тут уже выбор процессоров очень широкий. Начиная LPC24xx и заканчивая четырехядерными MPC836xx. Лично я бы выбрал Intel IXP42x или даже MPC83xx - у меня просто с ними опыт достаточно большой и цены на них стартуют от $10. Из массового/относительно простого - LPC24xx, но при развитии продукта можете сильно упереться в производительность. По софту тоже нюансы. Если вариант A, то LwIP-а должно хватить, если B то можно уже и о Линуксе подумать. Для железа варианта B можно предложить софтовый вариант C - сначала сделать A на LwIP и потом его же "допиливать" до B. По разработке вариант C - самый интересный, но требует хорошей квалификации и много времени (хотя, тут от размера/способностей команды зависит). Впрочем, грамотно и качественно сделать B на Линуксе - тоже время и квалификация понадобяться.
Aug 19 2010, 12:01
Из: Ukraine, Kiev
Пользователь №: 9 300
Цитата(VslavX @ Aug 19 2010, 11:37)  ...Intel IXP42x или даже MPC83xx ...  чуть встряну,- для инфо - ixp42x уже EOL, посему на него лучше не закладываться. если смотреть проц такого уровня __^^^^, то в качестве ОС - можно и линукс, - там уже многое реализовано и доступно, правда с затачиванием под свои нужды прийдеться побороться, но это все же лучше чем катать с полунуля  .
Aug 19 2010, 16:27
Не думаю что потянем допиливание линуха, а требование NAT и VPN можно пока временно и забыть. И всё таки, какой МК брать? Интересует в основном что-то от Atmel и с широким диапазоном температур. Но и потенциал тоже важен, вдруг захотим ещё куда такую ячейку интерфейсов сунуть.
Aug 19 2010, 16:59
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(De Re!ff @ Aug 19 2010, 19:27)  Не думаю что потянем допиливание линуха, а требование NAT и VPN можно пока временно и забыть. И всё таки, какой МК брать? Интересует в основном что-то от Atmel и с широким диапазоном температур. Но и потенциал тоже важен, вдруг захотим ещё куда такую ячейку интерфейсов сунуть. Рабочий релиз VxWorks лежит в местном хранилище, там есть практически все что надо. Если вы делаете серьезную штуку с гарантированным максимальным уровнем потерь то вам обязательно нужны средства дополнительной диагностики Ethernet интерфейса. Это есть из доступных только у микроконтроллеров от Freescale. У них есть куча диагностических счетчиков физического и MAC уровня совместимых со стандартами SNMP. Поэтому либо iMX-ы либо ColdFire либо ждать их новых кинетиков. Цитата(winner @ Aug 19 2010, 19:46)  Да вы все печетесь о сохранности никому ненужного кода во флеше - я говорю про сетевую безопасность, все что Вы перечислили никому нафик не нужно, тупые свичи копейки стоят без всяких ОС, а _cisco_ использует ios. Какая нафик у вас сетевая безопасность если ваш закрытый ключ лижит во внешней Flash всем на показ, не смешите. Или вы делаете индивидуальные прошивки для каждого пользователя - еще смешнее. В серьезных дивайсах используют по нескольку осей. Даже в мобилах по три-четыре оси нынче в среднем. Так что то, что cisco использует только ios априори абсурдно. Поищите получше на их сайте.
Aug 19 2010, 17:38
Из: Осокорки
Цитата(De Re!ff @ Aug 19 2010, 19:27)  Не думаю что потянем допиливание линуха, а требование NAT и VPN можно пока временно и забыть. И всё таки, какой МК брать? Интересует в основном что-то от Atmel и с широким диапазоном температур. Но и потенциал тоже важен, вдруг захотим ещё куда такую ячейку интерфейсов сунуть. Если хочется Атмел, то я бы глянул на SAM9XE. Корпус есть TQFP - первая макетка будет дешевой, начать можно типа как c однокристалки. Потом, по мере необходимости, добавите внешней SDRAM, поставите NAND для внутреннего диска. 926-ое ядро на 200МГц + внутренняя матрица - вполне ничего себе. Индустриальный диапазон вроде бы есть. По-крайней мере, шанс умереть на неправильно сделанной DDR или плате с мелкошариковым BGA при отстутствии опыта будет небольшим. А как спутниковую часть цеплять думаете, по какому интерфейсу? Выбран какой-то чипсет или как?
Aug 19 2010, 19:00
Пользователь №: 59 013
Линь кажется явным перебором, а вот мне кажется студия и среда разработки стоит обсудить - это же бывает одна из причин выбора производителя и чипа
Aug 20 2010, 04:49
AlexandrY - доступ к хранилищу, это конечно хорошо, но мне до доступа к нему ещё расти и расти.... А iMX-ы от freescale мне казались чисто мультимедийными деталями. Мы всё таки не телефон делаем.
VslavX - На SAM9XE глянул, мне кажется ROM маловат будет. Что про AT91SAM9263 скажете??
Aug 20 2010, 05:48
Ally
Цитата(De Re!ff @ Aug 20 2010, 07:49)  AlexandrY - доступ к хранилищу, это конечно хорошо, но мне до доступа к нему ещё расти и расти.... А iMX-ы от freescale мне казались чисто мультимедийными деталями. Мы всё таки не телефон делаем. Однако самый раскрученый демо проект на iMX27 это WEВ камера без дисплея, а не смартфон какой-нибудь. Мультимедия в современных понятиях это обозначение способности одновременной работы с разными физическими каналами на большой скорости. Так это то что вы ищите. Кстати эта WEB камера почти один в один повторяет ваше задание, только вместо камеры подключить спутниковый тюнер. И все готово. Но к сожалению сделано на линуксе.
Aug 20 2010, 11:31
Пользователь №: 7 886
Цитата(VslavX @ Aug 20 2010, 15:10)  ...Линукс - не знаю, на MPC не пускали.... мечтаю вот планку в 100МБайт взять. А мы и на MPC линукс пускали - производительность стека тоже ~100Мбит. При этом не 100% загрузка проца а гораздо меньше. Если "не умеете готовить" линукс это не значит что линукс ни на что не годится. Я не против собственных и доморощенных ОС/РТОС. Только надо отдавать себе отчёт, что придётся везде изобретать свой глючный велосипед.
Aug 23 2010, 04:08
Спасибо))) Моё сообщение жаль удалили, повторюсь. Возможен ли вывод данных с ARM на шину WME и по средствам чего это осуществить??
Aug 24 2010, 06:40
E1/T1 посмотрел у IDT. остановился на IDT82P2281. поправьте ,пожалуйста, если не так рассуждаю Насколько я понимаю в данном случае идет преобразование битовой последовательности поступающей скажем с ПЛИС или DSP в сигналы для E1/T1, при этом управление осуществляется по SPI интерфейсу с ARM. Эта же последовательность с ПЛИС поступает на ARM, где посредствам поднятых протоколов преобразуется в фрейм, который выводится на MII и поступает в чип PHY уровня (KSZ8041TL в моём случае) и уходит в розетку rj-45 через трансы. А так же эта последовательность выводится на USART и уходит на преобразователь уровней для RS-232/422 (AD7306) Остается вопрос, необходимо чтоб ARM общался со спутниковой частью через VME шину. Есть возможность такой реализации??
Aug 26 2010, 05:17
Неужели никто с VMEbus не сталкивался?????
Aug 26 2010, 06:35
VslavX, ничего не путаете, она древняя как мамонт, и кроме военных извращенцев никому не нужная совершенно. Не подскажите по поводу ARM с PCI для обрисованных мною задач?? И если можно, охарактеризуйте пожалуйста логику построения, которую описал выше.
Aug 26 2010, 08:18
Из: Осокорки
Цитата(De Re!ff @ Aug 26 2010, 09:35)  Не подскажите по поводу ARM с PCI для обрисованных мною задач?? С хостом PCI и с архитектурой ARM контроллеров достаточно много, те же упомянутые IXP420 (вероятно, следует уже смотреть на 430-ые, раз 420-ые уходят). Мост VME-PCI - я с ними не работал, но слышал красивое название "Tundra"  - попробуйте покопать в этом направлении. Еще момент - с PCI чип 99% будет BGA, так что платы будут 4-х слойными минимум и класса так 4-5. Цитата(De Re!ff @ Aug 26 2010, 09:35)  И если можно, охарактеризуйте пожалуйста логику построения, которую описал выше. Увы, про E1/T1 ничего не знаю, компетентно посоветовать ничего не могу
Aug 26 2010, 10:53
Спасибо. Посмотрел на Интел IXP430 (и даже скорее на IXP455, потому что там два UART) - очень даже. и интерфейс для подключения E1/T1 трансивера имеется. Правда с трудом представляю как одновременно вещать поток и на Ethernet и на E1\T1 и на RS-232, RS-422, а главное какую ОС-неОС ставить на проц. Но ничего, время терпит пока, читаем маны и курим гугл. Тундра как оказалось больше не существует, но их Universe II PCI-VME мосты клепают IDT. Насколько я понимаю интеловцы уже выбиваются из стандартной ARM926EJ-S архитектуры и так просто RTOS туда не прикрутишь?
Aug 28 2010, 12:05
Пользователь №: 20 254
Цитата(De Re!ff @ Aug 26 2010, 10:35)  VslavX, ничего не путаете, она древняя как мамонт, и кроме военных извращенцев никому не нужная совершенно. Не подскажите по поводу ARM с PCI для обрисованных мною задач?? И если можно, охарактеризуйте пожалуйста логику построения, которую описал выше. Проц с шиной VME скорей всего не найти. Мы сделали много систем на основе VME, во всех случаях шина формировалась на ПЛИС. ресурсов требует ничтожно мало! Так что лучше всего добавить в проект самую маленькую ПЛИС чтобы влез PCI интерфейс (можно скачать с opensource) и VME.
