Никто не хакал Lattice USB Download cable, Хочу сделать в личное пользование |
Aug 20 2010, 03:49
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Заложили в часть плат machXO от латекса. Естественно покупать кабели не хочется, из бесплатных нашлась только схема на LPT порт . На первое время хватит, но хотелось бы хакнуть USB кабель. Тем более, если судить по FTDI ным дровам, там должна быть поделка уровня Altera USB Blaster. А у меня в запасе их штук 50 плат лежит, т.е. железо для экспериментов есть. Но что бы хакать нужно иметь оригинал. Предлагаю сотрудничество с владельцами оригинального кабеля. С меня железо и прошивка CPLD кабеля, с вас помощь в снятии логов его работы %) Из большой тройки это последний кабель который надо хакнуть %) UPD. Изучение стартер китов на machXO mini и machXO привело к мысли что у них даже CPLDешки нет. В мини ногами дрыгает кипарис, а во втором ките FTDI в bit-bang режиме. Железо под это у меня тоже есть %). Осталось только выяснить содержимое eeprom FTDIки.
Aug 20 2010, 14:12
Пользователь №: 1 640
off : форум без SM стал менее интересным. кто-нибудь знает почему он перестал писать? вроде бы он писал, что проблемы нет с этим кабелем разобраться. может разобрался. в станд-элоне кабеле тоже нет CPLD - что там FTDI или FX не помню у меня есть кабеля и кит (XP2) с онбордным JTAG (там по моему FX, но есть схема на сайте, SM предполагал, что CPLD там просто для соединения, ну и прошивка этой CPLD на сайте тоже есть) если не сильно сложные действия и разрушения кабелей не предвидится - могу участвовать ------------ upd : вот схема http://www.latticesemi.com/documents/EB29.pdfтам CY7C68013A ну и тут прошивка http://www.latticesemi.com/dynamic/index.c...;source=sidebar
Aug 23 2010, 05:14
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(yes @ Aug 20 2010, 09:12)  вот схема сейчас заценим Цитата(vitus_strom @ Aug 20 2010, 15:27)  Что нужно? интересно содержимое EEPROM FTDI ка и кипариса, готовая распаяная плата с FTDI у меня есть, можно по быстрому проверить признает ли ISP Lever кабель за своего %)
Sep 1 2010, 02:52
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(yes @ Aug 27 2010, 06:36)  а точно там FTDI ? вот тут начинается самое интересное. После внимательного изучения даташитов на следующие киты LatticeXP2 Standard Evaluation BoardMachXO Mini Development KitMachXO Control Development Kitвыяснилось: В первом используется сайпрес, без внешней еепромины, и2с ноги идут на цплдешку. Поэтому скорее всего в цплд реализован не просто проброс ног, но какое то подобие чтения VID/PID. Если есть возможность конверсии jdec файла еепромины в нетлист, то можно вытащить логику. Во втором тоже сайпрес, без цплд, но с еепроминой. Тут возможны два варианта : 1. в ней, несмотря на объем в 64К зашит только вид/пид. Как и у хилых программа проца грузится драйвером после инициализации устройства. Эти циферки можно вытащить например под маздаем, посмотрев карту усб устройств или через программу CyConsole. 2. в 64К влезет полная прошивка для контроллера. Тогда нужно полное чтение прошивки. Не помню можно ли ее прочитать с помощью CyConsole Но самое интересное в третьем ките. Несмотря на то, что в даташите в предварительном боме указан сайпрес, на плате стоит FT2232D. Канал А которого стоит в MPSSE режиме (режим эмуляции житага). К нему подключена еепромина на 1 килобит, всё как в Altera USB Blaster. VID/PID можно узнать и средствами ОС, а прочитать еепромину можно программой EditEEPROMДумаю что это самый дешевый вариант повторения кабеля. Осталось найти у кого есть это кит и(или) кабель на FTDI. Думаю что можно просто поправить файл прошивки для Altera USB Blaster новым видом/пидом и посмотреть что скажет ispVM %)
Sep 3 2010, 06:45
Пользователь №: 4 893
Цитата(des00 @ Sep 1 2010, 05:52)  вот тут начинается самое интересное. После внимательного изучения даташитов на следующие киты LatticeXP2 Standard Evaluation BoardMachXO Mini Development KitMachXO Control Development Kitвыяснилось: В первом используется сайпрес, без внешней еепромины, и2с ноги идут на цплдешку. Поэтому скорее всего в цплд реализован не просто проброс ног, но какое то подобие чтения VID/PID. Если есть возможность конверсии jdec файла еепромины в нетлист, то можно вытащить логику. Во втором тоже сайпрес, без цплд, но с еепроминой. Тут возможны два варианта : 1. в ней, несмотря на объем в 64К зашит только вид/пид. Как и у хилых программа проца грузится драйвером после инициализации устройства. Эти циферки можно вытащить например под маздаем, посмотрев карту усб устройств или через программу CyConsole. 2. в 64К влезет полная прошивка для контроллера. Тогда нужно полное чтение прошивки. Не помню можно ли ее прочитать с помощью CyConsole Но самое интересное в третьем ките. Несмотря на то, что в даташите в предварительном боме указан сайпрес, на плате стоит FT2232D. Канал А которого стоит в MPSSE режиме (режим эмуляции житага). К нему подключена еепромина на 1 килобит, всё как в Altera USB Blaster. VID/PID можно узнать и средствами ОС, а прочитать еепромину можно программой EditEEPROMДумаю что это самый дешевый вариант повторения кабеля. Осталось найти у кого есть это кит и(или) кабель на FTDI. Думаю что можно просто поправить файл прошивки для Altera USB Blaster новым видом/пидом и посмотреть что скажет ispVM %) Есть фирменный с еепром. VID_1134 По моему это LATTICE PID 8001 ПОЛНОЕ USB\VID_1134&PID_8001\5&38DAAB5C&0&1 Выложил фото в upload/DOCs/LATTICE/JTAG/ Готов помочь, чем смогу.
Nov 23 2010, 09:33
Пользователь №: 11 800
Цитата(des00 @ Sep 3 2010, 13:46)  спасибо, на днях проверю, признает ли софт за родной Получилось что-нибудь?
Nov 24 2010, 12:58
Цитата(Stewart Little @ Nov 24 2010, 15:03)  А в чем причина отказа, если не секрет? Под какое семейство проектировали? А то я вот тоже периодически поглядываю на Lattice XP/XP2 и облизываюсь ...  имхо, XP2 замечательное семейство - по времянке у меня получается получше S3 ну и при этом в мелких ПЛИСинах есть программируемый AES ключ, то есть возможно распространение прошивок по сети у Альтеры вообще такого нет (батарейка отстой), а в Ксайлинсах, только в старших S6 поэтому, имхо, для некоторых проектов безальтернативный пока вариант ---------- upd: в Латтисе жгут - они там MachXO2 обещают в корпусе 3х3мм вполне взрослую ПЛИСину
Nov 24 2010, 13:31
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(yes @ Nov 24 2010, 15:58)  у Альтеры вообще такого нет (батарейка отстой) Не согласен, у альтеры энергонезависимое хранение ключа есть в Arria и Stratix (начиная со StartixII) Цитата(yes @ Nov 24 2010, 15:58)  upd: в Латтисе жгут - они там MachXO2 обещают в корпусе 3х3мм вполне взрослую ПЛИСину Да, тоже впечатлило. Только хорошо бы у MachXO2 с питанием такой же засады как у ECPx не получилось...
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Nov 25 2010, 10:03
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(yes @ Nov 24 2010, 18:15)  Латтисовские ПЛИСины имеет смысл сравнивать со спартанами/циклонами, а не топовыми ПЛИС Согласен, но Вы писали, что "у Альтеры вообще такого нет". Ан есть  Цитата(yes @ Nov 24 2010, 18:15)  ну и я, если честно, не знал про Arria и Stratix. там ОТР или перезаписываемый ключ? У разных семейств по-разному. В Stratix II было только OTP, у семейств поновее есть и ОТП, и перезапись, и возможность хранения в ОЗУ. Цитата(des00 @ Nov 24 2010, 18:25)  под MACHO, купился на дикие мегагерцы в даташите, но после танцев с бубном на своем проекте, я выжал те же частоты что и на максе2. А в конце концов решили вообще выкинуть цплд, и запихать ее функциональность в ПЛИС. Осталось чуть-чуть подождать MAX V (анонсируют в декабре, сэмплы обещают в январе) - они будут выпускаться по 180-нм технологии, но должны быть пошустрее, чем MAX II. Хотя, после того, как я бегло просмотрел описалово MAX V и MachXO2, последние мне понравились больше. Правда, на быстродействии я не фокусировался.
Nov 25 2010, 11:43
Посмотрел LatticeXP2 Standard Evaluation Board: прошивка сypress хранится в MachXO, на сайте в Design Files есть файл прошивки MachXO в свободном скачивании реализующий "This is the default bitstream for the MachXO device on the LatticeXP2 Standard Evaluation Board. This bitstream implements the USB download capability on this board". В общем все есть для реализации USB download кабеля на сypress и MachXO  .
Jun 5 2012, 16:42
Пользователь №: 72 138
А почему не получается просто содрать FTDI из MachXO2 Breakout Board? Или вовсе использовать эту плату, чтобы не тратить время - она сейчас по забугорным ценам 29USD
Jun 10 2012, 11:18
Пользователь №: 39 515
Цитата(Bad0512 @ Jun 10 2012, 07:44)  Может просто плохо искали? Поглядите на Спартан6. Спартан 6 в принципе не поддерживает 8 DQS групп для SDRAM, стандартная PCIe корка поддерживает только 1x. А вот ECP2M имеет аппаратную поддержку порядка 20 DQS групп и стандартную корку для PCIe 4x. Хотя, может быть, есть какие корки и для PCIe 4x на спартане, лишние передатчики то у него есть, но вот с памятью там никак. И в 2010 году Спартан 6 ещё даже не вышел, вроде  , а проект ещё раньше начинался.
Jun 10 2012, 12:26
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(Timmy @ Jun 10 2012, 18:18)  Спартан 6 в принципе не поддерживает 8 DQS групп для SDRAM, стандартная PCIe корка поддерживает только 1x. А вот ECP2M имеет аппаратную поддержку порядка 20 DQS групп и стандартную корку для PCIe 4x. Хотя, может быть, есть какие корки и для PCIe 4x на спартане, лишние передатчики то у него есть, но вот с памятью там никак. И в 2010 году Спартан 6 ещё даже не вышел, вроде  , а проект ещё раньше начинался. А зачем, простите, необходимо так много DQS групп? Я просто не могу представить себе приложения, в которых нужна такая высокая скорость обращения к памяти. PCIe в Спартане6 действительно только на 1 lane. Но ведь это - аппаратный блок. Никто не мешает вам прикрутить софтверную корку для 4 lane используя GTP для физического уровня. Что значит "с памятью никак"? В 2010 году я уже делал на Спартане6 рабочую железку. Тоже кстати, с PCIe и DDR2 SDRAM. Надо было 4 lane, пользовал геннумовский бридж GN4124.
Jun 16 2012, 16:10
Цитата(Bad0512 @ Jun 10 2012, 16:26)  А зачем, простите, необходимо так много DQS групп? Я просто не могу представить себе приложения, в которых нужна такая высокая скорость обращения к памяти. PCIe в Спартане6 действительно только на 1 lane. Но ведь это - аппаратный блок. Никто не мешает вам прикрутить софтверную корку для 4 lane используя GTP для физического уровня. Что значит "с памятью никак"? В 2010 году я уже делал на Спартане6 рабочую железку. Тоже кстати, с PCIe и DDR2 SDRAM. Надо было 4 lane, пользовал геннумовский бридж GN4124. Много DQS групп надо для прикручивания SODIMM, или просто, чтобы подключить чипов побольше. Судя по этому, к S6 действительно нельзя подкючить SODIMM через MCB,поэтому только на софткоре, и частота будет ограничена чуть ли не до 125МГц. Что касается пропускной способности, то например, тот же SODIMM на 125МГц пропустит менее 2*125*10^6*2*64=>16*10^9 бит/с, что не покроет пропускную способность 4xPCIe даже при простой одиночной буферизации.
Jun 19 2012, 05:34
Цитата(serebr @ Nov 26 2010, 07:26)  Мои пять копеек. Я сделал x4 Gen1 PCI Express контроллер на Lattice ECP2M. На этой же FPGA сидит SO-DIMM DDR2-400 + 4-канальный SerDes на 2.5 Гбит/с по каждой линии. Плисина стоит около $200. Ничего похожего за эти деньги у других производителей пока не видел. Хотя гемор с Lattice тот еще, конечно.  Если есть желание дальше съэкономить то с ECP2 будет проще на ECP3 или даже ECP4 перейти. Там кстати SerDes теперь независимо тактируются а не по квадрантам. А скоро появится Diamond 2.0 поддерживающий ECP4.
