> ГОСТЫ и OrCad :angry2:, Как заставить нумеровать элементы по ГОС
yrbis
сообщение Sep 16 2005, 05:06
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Проектирую и оформляю схемы в OrCade, он нумерует элементы вдоль строки и вниз, а по нашим дурным гостам надо вниз вдоль столбца и вправо...Не кто не знает, как - нибудь настроить это можно?
derun
сообщение Sep 16 2005, 06:50
Из: Украина. Чернигов
Пользователь №: 1 908
На сколько я знаю в OrCAD -е только так и иначе нельзя.
derun
сообщение Sep 16 2005, 13:06
Однако выход всетаки есть. Выделить всю схему развернуть ее боком,
dm_mur
сообщение Sep 20 2005, 04:39
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
вроде бы наши госты позволяют перенумеровывать элементы на плате (хотя я могу ошибаться)
levmu
сообщение Sep 24 2005, 14:29
Пользователь №: 8 909
Подскажите плиз, а как автоматически перенумеровать элементы
derun
сообщение Sep 27 2005, 07:40
В менеджере проекта становимся на лист схемы,
меню TOOL ->Annotate-> (или значек U?)
ставим метку Reset part references to "?"
и ОК
она все R1 и т.д. изменит на R?
Повторяем операцию ,
но метку теперь ставим на Incremental reference update
и ОК
она все R? и т.д. изменит на R1,R2...
Успехов
GrayCat
сообщение Oct 8 2005, 19:13
Из: UA
Пользователь №: 9 342
А не проще ли сразу "Unconditional reference update"?
Gray©at
Krys
сообщение Feb 26 2006, 09:52
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
затем автоматически перенумеровать и повернуть наместо. :wacko:
К сожалению, выход не совсем корректный, т.к. из-за наличия бага, поворот происходит не совсем "чисто", и некоторые компоненты после этого "портятся". Если выделить принципиальную схему вместе с текстовой надписью, то её поворот будет невозможен... Так что я отказался вообще от автоматической нумерации.
Выход - возможно, в 10м оркаде это пофиксено, попробуйте
Orc
сообщение Feb 27 2006, 10:04
Пользователь №: 8 572
В Оркаде нумерация по ГОСТу в схематике только _вручную_.
А вот зачем сделали в лайауте широкие настройки по нумерации элементов на плате - для меня загадка. Ведь после ЕСО на схеме будет такой разнобой!
_LD
сообщение Feb 27 2006, 18:57
Пользователь №: 837
Неправда ваша. Можно сделать автомат по ГОСТу, но метод не совсем "прозрачен". Процесс занимает около минуты smile.gif
Krys
сообщение Feb 28 2006, 12:30
Из: Томск, Россия
Цитата(_LD @ Feb 28 2006, 00:57) *
Неправда ваша. Можно сделать автомат по ГОСТу, но метод не совсем "прозрачен". Процесс занимает около минуты :)
Может, Вы раскроете эту страшную тайну, тщательно скрываемую разработчиками пакета оркад? :)))
_LD
сообщение Feb 28 2006, 19:44
Пользователь №: 837
Может, Вы раскроете эту страшную тайну, тщательно скрываемую разработчиками пакета оркад? smile.gif))
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...5403&#entry5403
Krys
сообщение Mar 1 2006, 05:27
Из: Томск, Россия
Цитата(_LD @ Mar 1 2006, 01:44) *
разработчики ни при чем. так получилось :)
Спасибо! Отличная идея! Как я сразу не догадался...
Orc
сообщение Mar 1 2006, 12:10
не совсем "прозрачно" - это мягко сказано )
fill
сообщение Mar 1 2006, 16:22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ответ можете найти в обсуждении:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=8943&st=0
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
