> ISP и ResetDisable несовместимы?, ATTiny13
Sagittarius
сообщение Aug 31 2010, 12:38
Из: СПб
Пользователь №: 13 659
Здравствуйте.
Подскажите, если при внутрисхемной прошивке установить "External Reset Disable" то дальнейшая перепрошивка будет невозможна? или есть какой то способ стереть программу и биты конфигурации не выпаивая МК?
МП41
сообщение Aug 31 2010, 12:45
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Придётся выпаивать. Я наступал на эти грабли.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
manul78
сообщение Aug 31 2010, 15:23
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Цитата(Sagittarius @ Aug 31 2010, 16:38) *
Здравствуйте.
Нет... только параллельный программатор или DebugWire (если разумеется бит фьюз был установлен )
Кстати если включили DW - не сможете работать c ISP (для этого надо отключить его посредством DW) и наоборот соответственно...
Шейте всё фирменными программаторами и через AVRStudio, там много раз предупредят и объяснят что будет если то.. и это... перед тем как нажать
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
Sagittarius
сообщение Sep 2 2010, 10:51
Из: СПб
Спасибо, примерно так и подозревал. Но вот DW это новость, думал что у меня JTAG глючный :-)
acorn
сообщение Sep 3 2010, 21:07
Пользователь №: 11 495
Всё верно подсказали. Если лапка RESET нужна для другого и чип/конструкция позволяет - можно шить через бутлоадер. Есть плюсы и минусы решения, конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 05:41
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
