> Согласование уровней AVR
Alt.F4
сообщение Sep 3 2010, 09:37
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
МК питается 3В, на вход поступает 4В.
Понижаем делителем напряжения из двух резисторов. Uвых=Uвх*(R2/R1+R2)
Их отношение: R1/R2=1/3
R1 берем 1К, R2 - либо 3,3К либо 2,7К.
В первом случае на МК получается 3,07В, во втором - 2,9В.
Вопрос: какой из вариантов лучше всего выбрать для логической единицы?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Sep 3 2010, 09:38
Savrik
сообщение Sep 3 2010, 10:01
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Лучше всего преобразователь уровней.. А если и ставить делить, так надо знать параметры сигнала - 0.9мА может быть серьезной нагрузкой. Номиналы стоило бы увеличить(но опять же, учитывая все возможные последствия). Добавить диоды для ограничения напряжений..
Xenia
сообщение Sep 3 2010, 10:16
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Думаю, что без разницы - годятся оба варианта. Согласно даташита, высокий уровень находится в пределах от 0.8*Vcc до Vcc+0.5. Поэтому при питании Vcc=4 этот диапазон составит 3.2-4.5 вольта. Ваши 3.07 и 2.9 одинаково хорошо вписываются в середину этого диапазона.
P.S. Встречный вопрос к читателям этой темы: когда в спецификации сказано "5V Tolerant I/Os" (например, у AT32UC3A), то что это означает? Только то, что при входных 5-ти вольтах МК не сгорит, или все-таки то, что он будет правильно понимать уровни входного сигнала?
x736C
сообщение Sep 3 2010, 10:37
Пользователь №: 14 942
И то и другое. Но для второго может потребоваться внешний подтягивающий резистор.
Alt.F4
сообщение Sep 3 2010, 12:24
Из: Беларусь
Почему 0,9?
4В/1КОм=4мА.
з.ы. правда еще рез пересмотрел даташит на sim300, на выходе status оказывается не Vbatt, а 2,91В-2,93В.
Обязателен ли подтягивающий резистор в таком случае и куда лучше подтянуть?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Sep 3 2010, 12:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 04:07
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
