> Многозадачность на авр
Dimmix
сообщение Sep 5 2010, 12:06
Пользователь №: 10 033
Подскажите однако как лучше запустить многозадачность на авр-ах
V_G
сообщение Sep 5 2010, 13:25
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Работа по прерываниям - почти та же многозадачность. Плюс в xmega-x - интенсивное использование DMA и механизмов событий. А реализация многозадачности как во "взрослых" процессорах скорее породит многоглюковость и тугодумие.
Если процессор плохо приспособлен для вашей задачи (многозадачности) - стоит сменить процессор.
Лучше один день потерять, потом за час долететь! ©
Сообщение отредактировал V_G - Sep 5 2010, 13:33
Artem_Petrik
сообщение Sep 5 2010, 14:37
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Все зависит от задачи. Если не нужно задачи динамически создавать/удалять, то, ИМХО, scmRTOS - лучший выбор. Доку от нее в любом случае почитать стоит.
_Pasha
сообщение Sep 5 2010, 20:04
Пользователь №: 29 509
Элементарно - берете и запускаете. Если так формулировать свои мысли, ответа Вы не дождетесь
slanted
сообщение Sep 6 2010, 21:49
Пользователь №: 33 768
Ничего сложного. Можно взять scmRTOS или freeRTOS, можно самому написать в расслабленном режиме за неделю.
Всего-то нужно уметь сохранять и восстанавливать контекст (за вдохновением см. реализацию setjmp и longjmp из avr-libc), ну и при запуске задачи придется вручную расписать нужную область памяти так, как это сделала бы функция save_context. Ну. и потом просто восстановиться туда - все, мы уже летаем.
На самом деле, занятие это достаточно грустное - скажем, в mega168 с её килобайтом памяти влезают всего две-три задачи, так что для таких развлечений лучше подобрать кристалл, где памяти хотя-бы два-четыре килобайта минимум.
sensor_ua
сообщение Sep 7 2010, 03:19
Пользователь №: 4 387
...нужно уметь сохранять и восстанавливать контекст...
Самое простое, ИМХО, это посмотреть реализацию TinyTimber. Вообще-то Dimmix спросил
как лучше
. Я предпочитаю кооператив а-ля Protothreads - как на AVR, так и на других МК. Считаю, что в большинстве случаев (кроме узкозаточенных решений) критичная ко времени реагирования часть кода должна быть минимизирована и умещаться в обработчиках прерываний, а остальное спокойно работать в фоне. Расход памяти при кооперативе значительно меньше, но приходится платить рулением статическими переменными и решать несколько больше вопросов синхронизации.
aka Vit
сообщение Sep 7 2010, 08:19
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
А как ее можно не запускать? Вряд ли хоть один проект может обойтись без прерываний, а обычно 90% работы выполняется в них. А что это, если не многозадачность?
MrYuran
сообщение Sep 7 2010, 08:49
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Кроме вытесняющей, бывает ещё и кооперативная многозадачность, которая дополнительной памяти практически не требует.
slanted
сообщение Sep 7 2010, 14:34
Это как? Что там, что там - сколько задач, столько и контекстов, стеков и struct task'ов.
Это не многозадачность, это асинхронная стейт-машина :-)
Кооперативность или вытесняемость - вещь, в общем-то перпендикулярная к методу организации передачи управления.
Все это так, но прототреды и прочие завуалированные стейт-машины дико неудобны тем, что _весь_ код должен поддерживать асинхронность сверху донизу. В какой-то момент придется выбирать: либо память и честное переключение контекста, либо повеситься без мыла на прерываниях.
MrYuran
сообщение Sep 7 2010, 14:42
Из: Н.Новгород
А вот и нет. В кооперативной задача сама "знает", когда отдаст управление, и соответственно сохраняет свой контекст. Не все регистры подряд, а только нужную инфу. Например, в static переменных. В отличие от вытесняющей, где ход выполнения задачи может прерваться вообще посреди оператора или функции.
slanted
сообщение Sep 7 2010, 15:26
Те регистры что не "все подряд" сохранит компилятор при вызове функции переключения задач ;-)
А то что вы описываете - это прототреды.
сообщение Sep 7 2010, 15:55
Из: Саратов
Ага, я вот тут набросал многозадачную операционку с кооперативной многозадачностью:
for(;;)
    task1();
    task2();
    task3();
sensor_ua
сообщение Sep 7 2010, 16:19
Похоже, у Вас просто нет опыта использования подобных технологий. Холивар разводить не хочу, да и пока не о чем спорить. Потому как вижу только Ваши эмоции, но ничего относящегося к предмету.
aka Vit
slanted
сообщение Sep 7 2010, 16:41
Покажите код штоле ;-)
sensor_ua
сообщение Sep 7 2010, 20:49
Вот выдрал простой кусочек из реального старинного проекта "выходного дня" - всего-лишь блинк, который пришлось вставлять в программку вместо обычного ожидающего
void BlinkLed(unsigned short Blink_Count, unsigned short LED_on_ms, unsigned short LED_off_ms)
дабы добавить к имевшейся задаче ещё парочку параллельно выполняющихся. Всё это фунциклируетsmile.gif без жесткого риалтайма.
unsigned short clock(void){
  unsigned short tms;
  __enter_critical();
  tms = xtimer_ms;
  __exit_critical();
  return (tms);
unsigned short clock_Elapsed(unsigned short tstart){
  return ((unsigned short)( clock() - tstart));
static unsigned short BCount;
static unsigned short Bon_ms;
static unsigned short Boff_ms;
static unsigned short Bts_ms;
void xBlinkLed_Start(unsigned short Blink_Count, unsigned short LED_on_ms, unsigned short LED_off_ms){
  BCount = Blink_Count;
  Bon_ms = LED_on_ms;
  Boff_ms = LED_off_ms;
  Bts_ms = clock();
  LED_OFF();
bool xBlinkLed_Done(bool forceoff){
  static unsigned char st = 0;
  if(forceoff){
    BCount = 0;
    st = 0;
    LED_OFF();
  if(BCount){
    switch(st){
    case 0:
            if(clock_Elapsed(Bts_ms) < Boff_ms)break;
            LED_ON();  Bts_ms = clock();
            st = 1;
    case 1: if(clock_Elapsed(Bts_ms) < Bon_ms)break;
            LED_OFF(); Bts_ms = clock();
            BCount -= 1;
            st = 0;
            break;
    default:
            st = 0;
            break;
  if(BCount == 0){ return true;}
  return false;
Тут в явном виде хоть и не представлены именно прототриды, но зато неплохо выражены способы применения и видны накладные
aka Vit
slanted
сообщение Sep 8 2010, 11:40
Сообщение #16
Жуть :-)
На тредах это было бы просто
while ( timeout--)
    timeout & 1 ? LED_ON() : LED_OFF();
    kernel_sleep(delay);
Но речь не столько об этом, сколько о том, что написание и отладка более-менее сложной логики превращается в ад - представьте что у вас там пара десятков состояний, причем переключаемых не по "switch ( g_state )", а по битовым флажкам, условиям нулевости некоторых указателей и так далее. Нет, адекватно перенумеровать их все можно далеко не всегда, да и что толку с того, что если мне надо будет постоянно помнить, что в state1 у меня p_queue должен быть NULL, а в state2 взведен флаг F_NEW_MESSAGE и сброшен F_RESYNC - не проще ли сразу их и проверять? Это раз.
Второе, даже если я успешно построил свою машину с двумя десятками состояний, я не смогу написать код в виде:
void serial_console_thread(void) {
    for(;;) {
        print("What's your name?");
        readline(buf);
        print("Hello, "); print(buf);
void gui_thread(void)
    for(;;) {
        key = readkey();
        if ( key == KEY_RIGHT )
            menu_move_right();
        else
             beep(); // wrong key pressed
        display_update();
как это позволила бы сделать система с передачей управления через сохранение контекста (неважно, с вытеснением или без оного - я же могу просто в ключевых местах yield() расставить).
Я буду вынужден _весь_ код, с самого нижнего до самого верхнего уровня порезать кровавыми ножницами на мелкие кусочки в асинхронном стиле и переключать их по тем же флагам, т.е. что-то вроде:
while ( (msg=get_message())!=0 ) {
  switch ( msg )
  case SERIAL_TX_COMPLETE:
  case SERIAL_RX_COMPLETE:
      console_update(&console, msg);
      break;
  case DISPLAY_UPDATE_COMPLETE:
      break;
  case KEY_PRESSED:
      break;
void console_update(struct console *pc, int msg)
   switch ( pc->state )
   case START:
        serial_send_async("What's your name?");
        pc->state = QUESTION_SENT;
        break;
   case QUESTION_SENT:
        switch ( msg )
                serial_receive_async(buf);
                break;
                pc->state = GREETING_SENT;
                struct vector v[] = { "Hello, ", buf, "!"};
                serial_send_async_vector(v, 3);
                break;
        break;
   case GREETING_SENT:
        if ( msg == SERIAL_TX_COMPLETE ) pc->state = START;
        break;
Теперь попробуйте вообразить в таком стиле не "Hello, Vasya!", а что-то вроде SMTP, или, скажем, веб-панель управления... а светодиодами помигать - это не показатель.
MrYuran
сообщение Sep 8 2010, 11:50
Сообщение #17
Из: Н.Новгород
Да, есть такое...
Но тут, как говорится, за всё надо платить.
И за удобство, и за свободные ресурсы.
Сомневаюсь я что-то, что кому-нибудь придёт в голову поднимать SMTP или WEB на меге с 1к ОЗУ
sensor_ua
сообщение Sep 8 2010, 12:15
Сообщение #18
Вот тут и начинается "кровосмешение" - у мну в коде именно yield() и ставится. Примерно так
  __TICK_BEGIN__
  while( !print("What's your name?"){ TICK_YIELD(); }
  readline(buf);
  while(!buf){ TICK_YIELD(); readline(buf); }
  while( !print("Hello, "){ TICK_YIELD(); }
  while( !print(buf){ TICK_YIELD(); }
  __TICK_END__
   __TICK_BEGIN__
  while( NO_KEY == key = readkey() ){ TICK_YIELD();}
    menu_move_right();
  else
  display_update();
  __TICK_END__
Метки в TICK_YIELD() создаются из макроса __LINE__.
Но где надо я могу себе позволить тупо перерисовать из документации машину состояний с теми же именами состояний (например машина состояний ModBus).
aka Vit
slanted
сообщение Sep 8 2010, 14:20
Сообщение #19
Если это реализация на основе duff's device, то вы не сможете сделать yield изнутри функции. В результате stdio отдыхает, библиотеки, если они не специально спроектированы под async, отдыхают...
sensor_ua
сообщение Sep 8 2010, 15:07
Сообщение #20
Простите, я неясно написал? TICK_YIELD() это реализация yield(). Вываливаемся в шедулер или вызывающую функцию - если второе, то организация вываливания в шедулер просто чуть-чуть дольше, чем в первом случае. Как ни странно, но последовательный набор действий с ожиданиями (ввод-вывод разной природы) используется довольно часто и второй случай без срочного вываливания в шедулер вполне востребован. Насчёт stdio частично правы - одним ретаргетингом ожидающий ввод-вывод на неожидающий не поправишь, но как и с библиотеками проблема полноценного использования stdio более теоретического плана, чем практического. Асинхронный ввод-вывод же (да, его нужно делать самому - в ANSI он не есть таковой) организовывается как неожидающий и при этом легко превращается в ожидающий, но не наоборот. Оборачивание же стандартных sprintf и sscanf вполне несложная работенка.
aka Vit
slanted
сообщение Sep 8 2010, 15:52
Сообщение #21
Насколько дольше? Как по мне - придется в каждую функцию во всей цепочке вызовов вставить индикатор, показывающий, просто так мы возвращаемся или с отдачей управления.
Для ввода-вывода с некоторой минимальной обработкой это вполне применимо, кто бы спорил. Вот сложная логика, вкупе с отсутствием локальных переменных - лучше ну его нафиг.
Повторюсь - подобные подходы плохи не тем, что они "усложняют" код, они плохи тем, что требуют асинхронности по _всему_ коду, снизу доверху.
sensor_ua
сообщение Sep 8 2010, 18:04
Сообщение #22
smile.gif Булевый код возврата (или NULL/!NULL) практически ничего не стОит. А анализ кода возврата при небольшой вложенности вполне сравним по времени с сохранением/загрузкой контекста (тут нужно цифры рассматривать, но, ИМХО, при глубине вложенности до 3 чаще вытеснение проиграет, а если глубина больше 4, то это уже скорее будет говнокодwink.gif).
Ну не знаю - мне удобно для всякой логики (может то, что Вы называете сложной, не попадалось) - важно только понимать, где могут быть ощутимо долгоиграющие участки кода и там отдавать управление вручную. Последнее скорее может показаться непривычно (я бы сказал, что оно просто несколько не похоже на примеры из учебников), чем неудобно.
опятьwink.gif Имею другое мнение. Считаю, что оперирование асинхронно изменяющимися данных и наличие буферов для них есть само по себе основным источником асинхронности в системах на МК. А если семь бед - один ресет(С), то зачем быть святее Папы Римского?
aka Vit
slanted
сообщение Sep 8 2010, 21:13
Сообщение #23
Это процессору он ничего не стоит. А вот возвращать осмысленный результат придется через глобальное состояние - код возврата-то уже занят. Конечно, все можно завернуть в макросы, но в один прекрасный момент мы обнаружим, что пишем не на C, а черт-те на чём :-)
Если уж на то пошло, то весь мир вокруг асинхронный ;-)
И, опять же, если абстрагироваться по максимуму - само наличие разницы между синхронным и асинхронным кодом есть следствие линейной модели стека и отсутствия поддержки coroutines. Такшта спор о том, какие костыли неудобнее :-) Хотя и практически важный в некоторых частных случаях :-)
DRUID3
сообщение Sep 9 2010, 05:19
Сообщение #24
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Contiki...
Пишу это скорее как прикол. Сам никогда не использовал эту чудо-ось, если есть у кого реальный опыт - рассказывайте.
Веб-браузер (возможно самый маленький в мире)
... даже такое там есть...
P.S.: Гы... Сервак на 64k. - CPU: MOS-Technology 8bit 6510 - Clock Speed: 1Mhz. wacko.gif Однако... Зажрались мы. Может Хейц и прав был чо 512 k RAM должно хватать всем? smile.gif
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Dimmix
сообщение Sep 9 2010, 14:00
Сообщение #25
вариантов мультизадачности много, видимо нужен спец компилятор который будет организовывать многозадачность в зависимости от типа треда, контики можно попробовать канечно...
т.е. Вы утверждаете что лучше поставить на атмегу ось и мышь
Сообщение отредактировал Dimmix - Sep 9 2010, 14:01
MrYuran
сообщение Sep 9 2010, 14:49
Сообщение #26
Из: Н.Новгород
Ось и мышь - понятия абсолютно перпендикулярные, никак друг от друга не зависят
Равно как USB, Ethernet и прочее другое.
Вам просто привели в пример разные подходы.
Самый простой - каруселька из стэйт-машин. Простой поначалу, до определённого уровня сложности проекта.
С определённого этапа проще становится встроенная ось.
Так что, всё зависит от задачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:53
Страница сгенерированна за 0.01635 секунд с 7
