> Как удобнее оформлять схемы по ГОСТ?
Obstinate
сообщение Sep 5 2010, 20:41
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Возникли некоторые сложности с нормоконтролем и отделом технической документации.
1. Если делать схему в масштабе 1:1 то очень мелкие символы питания получаются. Вроде эту особенность удалось с нормоконтролем утрясти.
2. При толщине линии 0.254, нормоконтроль боится что она будет осыпаться с калек.
Вот теперь стою перед делемой, оставить всё как есть и делать схему 1:1, или уменьшать все уго в 2 раза, а потом при печати увеличивать масштаб, вроде и линии будут толще (0,508) и символы питания пропорциональны остальным элементам. Но в этом случае импортированные схемы из P-CAD довольно проблематично будет переделать под данный масштаб.
Если не трудно, поделитесь соображениями по поводу оформления схем в соответствии с требованием ГОСТ.
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Master of Nature
сообщение Sep 5 2010, 20:52
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Дополнительно:
Хотелось бы уточнить - можно ли как-то поменять стандартные толщины линий для Schematic'а ?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Hmm
сообщение Sep 5 2010, 20:57
Пользователь №: 124
Помимо 'Altium' на на нашем предприятии имеется 'Schemagee'. Так и "выкручиваются" smile.gif
Талант не пропить ...
Obstinate
сообщение Sep 5 2010, 21:02
Из: Тула
Хотелось бы всё таки одним Альтиумом обойтись...
one_eight_seven
сообщение Sep 6 2010, 04:10
Пользователь №: 40 664
Дополнительно:
DXP->Preferences->Schematic->Default Primitives.
Но это позволит изменить толщину линий, действительно, "как-то".
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Sep 6 2010, 04:10
Владимир
сообщение Sep 6 2010, 06:58
Пользователь №: 3 671
рекомендую. На заре появления еще Потапов рекомендовал. Я тогда не послушался
Так и печатайте в PCAD
А если схема модифицируется--- лучше ее переделать
Master of Nature
сообщение Sep 6 2010, 07:01
Мыслящий
Из: Самара
Если это действительно там настраивается, тогда уточните название примитивов.
т.к. мне интересно как изменить ширину линий в единицах.
Например:
Smallest = 1 pt.
Small = 3 pt.
и т.п.
FAQ по AD
Форум по AD
Yuri Potapoff
сообщение Sep 6 2010, 16:37
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Это неправильный ответ. Особенно если тянутся хвосты с пикада.
А цена на всю контору будет дешевле одного альтиума.
Obstinate
сообщение Sep 6 2010, 16:40
Из: Тула
По Вашему схему в Альтиуме по ГОСТ оформить не реально?
Я хотел только выслушать мнение по поводу того как лучше поступить, рисовать всё в масштабе 1:1 или в уменьшенном в 2 раза?
Сообщение отредактировал Obstinate - Sep 6 2010, 18:43
Yuri Potapoff
сообщение Sep 6 2010, 19:32
Из: Железнодорожный
При наличии лютого нормоконтроля нереально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:26
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
