> название цепей, вопрос
Marmeladka63
сообщение Sep 9 2010, 09:46
Пользователь №: 57 730
вернее предыстория
была плата..
и схема в автокаде
к ней сделали схему в схематкисе..
теперь все в этой схеме соответствует плате ..кроме названий цепей..
т.е при компаре нет лист вываливается 3567 ошибок которые ругаются на название цепей в схеме..
сам вопрос..
можно ли автоматически пере назвать все цепи в схеме так как они названы в плате...
fantex
сообщение Sep 9 2010, 09:52
Пользователь №: 10 480
Проще из схематика загрузить нетлист в писибишник с галочкой Reconnect nets
Marmeladka63
сообщение Sep 9 2010, 10:04
страшно.. плата на производстве..smile.gifвдруг че нибудь вылезет..трогать ее не хочу..
Владимир
сообщение Sep 9 2010, 10:23
Пользователь №: 3 671
чего бояться. Дубль в начале сохраните. Откат всегда возможен.
Marmeladka63
сообщение Sep 10 2010, 11:45
спасибо
SERoz
сообщение Sep 10 2010, 17:14
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Действительно - чего бояться (копия спасёт всегда)...
А ежели и "вылезет чё-нить" стало быть где-то есть ошибки и их надо исправлять (а это уже получение бесплатного опыта)....
Да и ежели заранее бояться ошибок (если будут), то они вылезут при оформлении КД (если таковая будет) или плата будет не рабочая - так что лучше всё исправить заранее....
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Marmeladka63
сообщение Sep 15 2010, 10:38
за получение бесплатного опыта по шее могут дать ..если это вылезет в 200 штучной партии плат и они будут не рабочими
платы запущены в производство..
требовалась схема и кое что доработать по плате..
плату доработала.. схему сделала.. ну выше описано как..
начальник одну тестовую плату делать не хочет.. в общем.. пока переименовывать не стала. Оправила на изготовление как было с доработкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.0317 секунд с 7
