> PIC18F4550 USB Interrupt, Как переделать в CDC обработку USB через прерывание?
andrewtitoff
сообщение Sep 9 2010, 09:59
Пользователь №: 57 188
Здравствуйте!, не подскажете как для CDC переделать обработку USB через прерывание, уже который день бьюсь - ничего не нашел, в инете максимум что нашел - это для HID и то не уверен что работает, т.к. все примеры которые я нашел для старого фреймворка, а там все немного по другому... =(((
Haze
сообщение Sep 9 2010, 14:06
Пользователь №: 59 154
http://www.gamma.spb.ru/articles.php?i=29
Здесь был?
andrewtitoff
сообщение Sep 10 2010, 07:21
Цитата(Haze @ Sep 9 2010, 18:06) *
Да, естественно, тут для старого фрейморка и либо HID либо эмуляция COM-порта, а я хотел CDC, хотя в принципе мне наверное и HID подойдет, но там используется поллинг, а мне через прерывание нужно....
В общем задача такая: собираю БП, хочу возможность параллельного управления с ПК т.е. БП все время показывает на экране ток и напряжение и соответственно обрабатывает кнопки и энкодер плюс при подключении к компу должен параллельно управляться с моей программы т.е. отбражение тока и напряжения а так же все те-же регулировки тока, напряжения...
maxx_ir
сообщение Sep 10 2010, 09:26
Из: Тольятти
Пользователь №: 26 376
Открывайте файл проекта "usb_config.h"
Ищите 2 строки:
Эту строку закомментируете или удаляйте:
//#define USB_POLLING
А вот эту раскомментируйте или добавьте если она отсутствует:
#define USB_INTERRUPT
При этом в основном цикле программы функцию
USBDeviceTasks() вызывать не нужно.
andrewtitoff
сообщение Sep 10 2010, 11:38
Ищите 2 строки:
В последнем фреймворке таких примеров нету, а эти примеры из старого не хотят компилироваться...
maxx_ir
сообщение Sep 10 2010, 13:41
Из: Тольятти
Так с этого и надо начинать какая версия фреймворка, какая версия MLAB IDE, где вывод
консоли с сообщениями ошибок, да и неплохо бы код приложить - здесь не экстрасенсы сидят.
У меня MCHPFSUSB v2.6, MPLAB IDE v8.43, в ней USB IRQ работает.
Собирал пример "USB Device - CDC - Serial Emulator" на PIC18F2550, пользую уже полгода
данный USB-CDC в LINUX & WIN XP.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
