> В чем прикол?, разные адреса прерываний в доке и файле
Vyatsek
сообщение Sep 19 2005, 05:15
Пользователь №: 3 637
В доке на мегу 16 описаны следующие адреса прерываний
$000 jmp RESET ; Reset Handler
$002 jmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler
$004 jmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
$006 jmp TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler
и т.д.
а в файле IAR 4.11 вектора определены следующими адресами
#define RESET_vect (0x00)
#define INT0_vect (0x04)
#define INT1_vect (0x08)
#define TIMER2_COMP_vect (0x0C)
Почему стоят разные адреса, хотя контроллер один и тот же??
kalinka16
сообщение Sep 19 2005, 05:56
Пользователь №: 6 414
и т.д.
В доке адреса в словах (2 байта), а в ИАРе в байтах
Vyatsek
сообщение Sep 19 2005, 07:12
Да я и сам потом подумал, что просто компилеры разные и по разному воспринимают адреса, один в байтах а другой в словах, но пасиба большое
Runner
сообщение Oct 7 2005, 09:02
Пользователь №: 6 117
Сталкивался именно с этой проблемкой - нужно использовать адресса из заголовочных файлов.
vzyk
сообщение Oct 9 2005, 16:49
Группа: Validating
Пользователь №: 8 208
Because a word in flash is 2-byte length. So in DOC an offset is written in words, and in IAR header - offset is in bytes. That's why you see this differency.
Just use these header files, and will be ok.
P.S. Sorry for english, not russian...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
