> Начало работы с Atmega 8515, купил контроллер,хочу помигать светодиодами)
xxxdarksxx
сообщение Sep 10 2010, 13:00
Пользователь №: 55 414
привет всем. решил начать изучение авр и купил себе программатор авр и микроконтроллер atmega8515,купил такой потому что атмеги 8 и 16 не было,а этот оказался самым крупным-будет легче паять для начала (pdip40 корпус).
купил десяток светодиодов,десяток резисторов,вот хочу написать первую программку)подскажите что и как)
возникли такие вопросы,в самом программаторе есть выход от юсб 5в,можно его использовать для питания контроллера или лучше купить блок питания специальный? или может можно использовать зарядку от телефона там как раз 5в,но 700милиампер наверно много для МК?
также насчет резисторов,купил 10 33 и 51 кОм,0.25В это нормальные?или надо было мощнее брать?подскажите пожалуйста)
MrYuran
сообщение Sep 10 2010, 13:12
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Для светодиодов 10кОм - очень большое сопротивление.
Обычно ток через с/д единицы-десятки мА.
Соответственно, по закону Ома, R = (Uпит - Uсд)/Iсд, где Uпит - напряжение питания (5В), Uсд - прямое падение напряжения на светодиоде (например, 1.5В), Iсд - номинальный ток через светодиод (5-10 мА).
Итого, получаем 350-700 Ом.
xxxdarksxx
сообщение Sep 10 2010, 16:38
понятно,у меня как раз парочку 1кОм завалялось,потом поеду докуплю какие нужно,так можно подать питание на контроллер через зарядку телефона?
кстати,а сколько ом подтягивающие резисторы в самом МК?можно их использовать в данном случае со светодиодами?
ILYAUL
сообщение Sep 10 2010, 17:42
Пользователь №: 33 339
http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/ laughing.gif
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
XVR
сообщение Sep 13 2010, 07:29
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
С зарядками от телефона будьте поосторожнее - некоторые из них не содержат встроенного стабилизатора - можете сжечь МК
xxxdarksxx
сообщение Sep 14 2010, 16:14
понятно,значит буду питать от программатора.жаль что сейчас времени практически нет этим всем заниматься,начал паять но понял что у паяльника сильно толстое жало,нужно покупать новый паяльник(
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
