> Анемометр с функцией записи показаний, Анемометр=прибор для измерения скорости ветра
SupFanat
сообщение Sep 10 2010, 14:46
Пользователь №: 59 418
Я заинтересовался анемометрами.
Вот такой прибор у меня есть сегодня:
http://www.windmaster2.de/index-e.htm
Он не умеет записывать показания. Это приходится делать вручную списывая цифры с экрана или фотографируя его.
Поскольку ручная запись очень медленная, сделать график скорости ветра естественно нельзя.
Как бы сделать анемометр, который не только выводит показания на экран, но ещё и записывает это в .csv-файл?
Например:
Дата и время,"Скорость ветра, м/с"
01/08/2010 12:00:00,0
01/08/2010 12:00:01,1.4
01/08/2010 12:00:02,2.8
01/08/2010 12:00:03,4.2
01/08/2010 12:00:04,5.6
01/08/2010 12:00:05,7
01/08/2010 12:00:06,8.4
01/08/2010 12:00:07,9.8
01/08/2010 12:00:08,11.2
01/08/2010 12:00:09,12.6
01/08/2010 12:00:10,14
01/08/2010 12:00:11,15.4
01/08/2010 12:00:12,16.8
01/08/2010 12:00:13,18.2
01/08/2010 12:00:14,19.6
01/08/2010 12:00:15,21
01/08/2010 12:00:16,22.4
01/08/2010 12:00:17,23.8
01/08/2010 12:00:18,25.2
01/08/2010 12:00:19,26.6
01/08/2010 12:00:20,28
01/08/2010 12:00:21,29.4
01/08/2010 12:00:22,30.8
01/08/2010 12:00:23,32.2
01/08/2010 12:00:24,33.6
01/08/2010 12:00:25,35
01/08/2010 12:00:26,36.4
01/08/2010 12:00:27,37.8
01/08/2010 12:00:28,39.2
01/08/2010 12:00:29,38.2
01/08/2010 12:00:30,37.2
01/08/2010 12:00:31,36.2
01/08/2010 12:00:32,35.2
01/08/2010 12:00:33,34.2
01/08/2010 12:00:34,33.2
01/08/2010 12:00:35,32.2
Очевидно, что кроме датчика скорости ветра понадобятся ещё и кварцевые часы. Никто не будет спорить с тем что сегодня это очень дешёвое электронное устройство?
Ещё было бы неплохо добавить к анемометру термометр и гигрометр с маленькой инерцией. А что, технически это не должно быть сложным. Тогда получим что-то типа:
Дата и время,"Скорость ветра, м/с","Температура, °C","Относительная влажность, %"
01/08/2010 12:00:00,0.000,27.00,65.00
01/08/2010 12:00:01,1.400,26.90,64.00
01/08/2010 12:00:02,2.800,26.80,63.00
01/08/2010 12:00:03,4.200,26.70,62.00
01/08/2010 12:00:04,5.600,26.60,61.00
01/08/2010 12:00:05,7.000,26.50,60.00
01/08/2010 12:00:06,8.400,26.40,59.00
01/08/2010 12:00:07,9.800,26.30,58.00
01/08/2010 12:00:08,11.200,26.20,57.00
01/08/2010 12:00:09,12.600,26.10,56.00
01/08/2010 12:00:10,14.000,26.00,55.00
01/08/2010 12:00:11,15.400,25.90,54.00
01/08/2010 12:00:12,16.800,25.80,53.00
01/08/2010 12:00:13,18.200,25.70,52.00
01/08/2010 12:00:14,19.600,25.60,51.00
01/08/2010 12:00:15,21.000,25.50,50.00
01/08/2010 12:00:16,22.400,25.40,49.00
01/08/2010 12:00:17,23.800,25.30,48.00
01/08/2010 12:00:18,25.200,25.20,47.00
01/08/2010 12:00:19,26.600,25.10,46.00
01/08/2010 12:00:20,28.000,25.00,45.00
01/08/2010 12:00:21,29.400,24.90,44.00
01/08/2010 12:00:22,30.800,24.80,43.00
01/08/2010 12:00:23,32.200,24.70,42.00
01/08/2010 12:00:24,33.600,24.60,41.00
01/08/2010 12:00:25,35.000,24.50,40.00
01/08/2010 12:00:26,36.400,24.40,39.00
01/08/2010 12:00:27,37.800,24.30,38.00
01/08/2010 12:00:28,39.200,24.20,37.00
01/08/2010 12:00:29,38.200,24.10,36.00
01/08/2010 12:00:30,37.200,24.00,35.00
01/08/2010 12:00:31,36.200,23.90,34.00
01/08/2010 12:00:32,35.200,23.80,33.00
01/08/2010 12:00:33,34.200,23.70,32.00
01/08/2010 12:00:34,33.200,23.60,31.00
01/08/2010 12:00:35,32.200,23.50,30.00
Нужен прочный датчик скорости ветра (не помешает диапазон измерения до 100 м/с=360 км/ч); не пластмассовая, а металлическая резьба под штатив, ударозащитный корпус, но это не сразу. Сначала меня полностью устроит датчик и корпус как у моего анемометра, но с функцией записи показаний.
Запись надо вести на карту памяти SD/SDHC, с которой перенести данные на компьютер никакой проблемы. Одной одногигабайтной карты (не говоря уж про 2-4-8-16-32 гигабайтные) хватит очень надолго. Так что придётся придумывать дополнительные функции, лишь бы хоть как-то занять практически бесконечную память... :D
Ещё раз: для начала устроит анемометр, отличающийся от моего только лишь записью показаний. А потом можно и добавить термометр, гигрометр, да вообще всё что придёт в голову.
Питание нужно однозначно от какого-нибудь широко распространённого сменного литий-ионного аккумулятора (чтобы иметь не один, а сколько решусь купить) и безо всяких сомнений нужен индикатор заряда.
ASZ
сообщение Sep 10 2010, 20:00
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Повидимому, без дополнительного девайса Вам не обойтись...
Если Вы по натуре самоделкин, то предлагаю для этой цели использовать какой-нибудь стартер-кит ARM-микроконтроллера, например MCB2360, там на борту АЦП, USB, RS232, Ethernet и двухстрочный LCD-дисплей + светодиоды и кнопки.
Кстати, и часы реального времени.
Для считывания оборотов вертушки используйте оптопару, температуры - цифровой датчик DS18B20, ну а измерение влажности - гугль в помощь. ИМХО, их сейчас много.
Заодно (если не владеете) освоите микроконтроллеры передовой архитектуры ARM и пополните ряды вопрошающих в соответствующем подфоруме электроникса smile.gif
V_G
сообщение Sep 11 2010, 00:28
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Посмотрите вот здесь: http://www.primkiter.ru/forums/index.php?showtopic=1130 названия реальных девайсов, выполняющих требуемые функции. Кликнув на графике в правой верхней части окна, увидите его поподробнее
Microwatt
сообщение Sep 11 2010, 09:39
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Оптимально - порыть гугл и таки купить эту дорогую игрушку.
разрабатывать единичный прибор - долго, дорого и результат еще не гарантирован.
ASZ
сообщение Sep 11 2010, 10:50
Из: Донецк, Украина
Ох и в круглую копеечку влетит...
По сути, это мини-метеостанция.
V_G
сообщение Sep 11 2010, 11:31
Из: Владивосток
Ручной анемометр, в который можно попробовать залезть шаловливыми ручонками, стоит от 50$. Комплект, на который я дал ссылку выше, нам обошелся около 25000 руб, и есть возможность эту цену оптимизировать (отбросив модем и труд поставщика-системного интегратора, который собрал все это в кучу и <наверное> написал софт для сервера). Круглая это копеечка, или квадратная?
Microwatt
сообщение Sep 11 2010, 12:37
Из: Запорожье
А кто ж его знает? Один заводик по выращиванию искусственных сапфиров (в Саратове, кажется) пережил самый тяжелый период демократии в несколько лет, поставляя сапфировые пластины одному бедному шейху. Тот вымостил ими двор для своего любимого верблюда.
rx3apf
сообщение Sep 11 2010, 18:39
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Карты-то хватит надолго. А питания ?
А это ничего, что рабочий диапазон Li-ion аккумуляторов -20...+60 ?
SupFanat
сообщение Sep 15 2010, 21:04
Неужели ситуация безнадёжна? И нужный прибор ну никак дешевле 500 евро не собрать? sad.gif
сообщение Sep 15 2010, 21:13
Пользователь №: 11 287
А что, из всех полученных комментариев Вы сделали именно этот вывод? Каким образом?
SupFanat
сообщение Sep 15 2010, 22:28
Вот этот комментарий меня далеко не обрадовал.
"Оптимально - порыть гугл и таки купить эту дорогую игрушку.
разрабатывать единичный прибор - долго, дорого и результат еще не гарантирован. "
Обязательно нужны кварцевые часы. Это всем понятно?
Потом ещё термометр и гигрометр. Оба с низкой инерцией.
Скорость ветра намерил достаточно, теперь хочется измерить и ускорение (для этого нужны записи скорости и времени).
Oldring
сообщение Sep 15 2010, 22:43
Пользователь №: 1 874
Собираетесь численно дифференцировать показания скорости ветра? laughing.gif
Точность вас, значит, не интересует. Лишь бы показывало какие-то числа. Так?
Почему не собрать? Берете и собираете. Это ведь не раздел "предлагаю работу", поэтому здесь подразумевается, что вы собираете сами, руководствуясь мудрыми советами. wink.gif Потраченное вами время, разумеется, бесплатно и учету не подлежит.
Только вряд-ли результат будет называться "прибор", ну разве что в переносном смысле. laughing.gif
Пишите в личку.
ASZ
сообщение Sep 15 2010, 23:25
Из: Донецк, Украина
Даже навороченный стартер-кит МСВ24ХХ (операционка, часы с календарем, MicroSD + куча всяких прибамбасов) стоит не дороже 200 евро, а устраивающий Вас <150. К тому же российские фирмы выпускают аналоги этих китов, которые гораздо дешевле. Остальная мелочевка еще 5-10 евро.
Добавьте свой интеллект, и вы сможете меньше, чем за 160 евро соорудить весьма крутой девайс с возможностью добавления функционала.
Но!
Ну Вы совсем уже человека обезнадежили.
Ему, как я понимаю, метрологический сертификат как-то не обязателен.
А "для себя" можно достичь вполне приемлемую точность - главное, сформулировать, какая его устроит.
сообщение Sep 16 2010, 08:45
А что тут крамольного? Я не понял. С чем Вы связываете точность, которую автору принципиально не получить? Мы ведь даже не знаем приемлемых величин.
V_G
сообщение Sep 16 2010, 11:35
Из: Владивосток
SupFanat
Не понять мне сермяжной правды дифференцирования и измерения ускорения ветра. Я давал выше ссылку, можно скачать реальные суточные графики ветра, причем на море, где он в 100 раз ровнее, чем на суше и тем более в городе. И все равно прыгает как очумелый
Oldring
сообщение Sep 16 2010, 11:49
Сообщение #16
Да со свойствами ветра сравниваю. Например, с тем, что скорость ветра - векторная величина, и мгновенная производная его модуля физического смысла не имеет. Не говоря о том, что производная скорости ветра весьма возможно (точно сейчас быстро не посчитаю, но Колмогоровский энергетический спектр турбулентности на это даёт намек), что может наблюдаться возрастающий по частоте энергетический спектр производной скорости ветра в условиях развитой турбулентности, вплоть до малых масштабов. Не говоря уже о более приземленных вещах, вроде нехорошести дифференцировать сигнал непонятного датчика с непонятными динамическими свойствами и непонятным шумом.
А по поводу "приемлемых величин" и был вопрос. Есть ли у автора критерии "приемлемости", или нужно чтобы просто числа показывало?
Пишите в личку.
сообщение Sep 16 2010, 13:29
Сообщение #17
Я склонен думать, что говоря об "ускорении", автор не имеет в виду мгновенную производную скорости, как параметра конкретного воздушного потока. Скорее всего, речь идёт о наблюдении за усреднёнными параметрами ветра в данном месте и накоплении статистики за определённое время. В том, что скорость ветра - векторная величина, тоже ничего страшного не вижу. Так же, как и скаляр, вектор - инвариантный объект. Взять от неё производную не намного сложнее. Ведь автора вряд ли интересует конвективная производная и достаточно переменных Лагранжа. Флюгер только придётся добавить. biggrin.gif
Oldring
сообщение Sep 16 2010, 13:36
Сообщение #18
То есть вы склонны думать, что речь идет про "ускорение статистики"? laughing.gif
Я вот в условиях непонятности замыслов автора пытаюсь понять его буквально.
Чтобы взять производную от вектора нужно сначала измерить три компоненты вектора, а не только его модуль. Вертушка по ссылке в первом посте такое не умеет. Ну ладно, вблизи поверхности достаточно двух.
Нет четкой границы у "конвективной компоненты" и "средней скорости потока". Разница условна, тем более, не в трубе, а в атмосфере.
PS Судя по приведенным таблицам, у человека нечто летающее вроде мотодельтаплана, и он хочет с него измерять параметры воздуха в полете. Странно при этом, что для десятков метров в секунду у него всё еще вертушка.
Пишите в личку.
сообщение Sep 16 2010, 15:44
Сообщение #19
Точнее, о статистике ускорения...
Вот именно. Поэтому турбулентность, если это метеостанция, тут не важна.
Если так, то, конечно, к делу придётся подойти серьёзней. Но всё равно ничего нереального, только дороже. biggrin.gif
SupFanat
сообщение Sep 16 2010, 16:09
Сообщение #20
"Странно при этом, что для десятков метров в секунду у него всё еще вертушка. "
А что ещё предложите?
Oldring
сообщение Sep 16 2010, 16:36
Сообщение #21
Авиационную классику - трубку Пито.
http://www.tsagi.ru/rus/res/measurements/pressure-rec/
Вот именно, если метеостанция, то никто не будет считать "ускорение ветра" ввиду важности турбулентности и бессмысленности ускорения. Там почти одна турбулентность, только иногда мезомасштабная. laughing.gif
Пишите в личку.
сообщение Sep 16 2010, 21:04
Сообщение #22
Можем гадать и дальше, но на метеостанции действительно всё проще и ускорение не считают. Но, имхо, не ввиду важности турбулентности, а как раз ввиду неважности подвижных градиентов.
V_G
сообщение Sep 17 2010, 00:07
Сообщение #23
Из: Владивосток
Если говорим об обычном стационарном ветромере (а не об авиационных штучках), то ничего, кроме вертушки. Ветер выше 10 м/с считается сильным и бывает редко (ну, раз в месяц, например). При ветре выше 15 м/с выдается штормовое предупреждение, и он бывает еще реже. Выше 20 м/с - траблы с падающими деревьями и прочие мелкие катастрофы. Мой ручной анемометр нормально справляется с ветром до 30 м/с. Вертушка у него, кстати, имеет вертикальную ось, и его не надо направлять на ветер.
rx3apf
сообщение Sep 18 2010, 14:59
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Ультразвуковой, например - заодно и направление можно определять.
dimka76
сообщение Sep 20 2010, 12:36
Сообщение #25
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Ультразвуковой, вот такой например
http://rst7-cbsie.livejournal.com/2360.html
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Rst7
сообщение Sep 20 2010, 12:38
Сообщение #26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
сообщение Sep 20 2010, 21:27
Сообщение #27
Цитата(Rst7 @ Sep 20 2010, 14:38) *
dimka76
сообщение Sep 21 2010, 04:52
Сообщение #28
developer
Из: Казань
sergurets
сообщение Sep 27 2010, 09:22
Сообщение #29
Пользователь №: 59 477
Есть готовые приборы UNI-T UT362
x736C
сообщение Sep 27 2010, 18:58
Сообщение #30
Пользователь №: 14 942
Цитата(Rst7 @ Sep 20 2010, 16:38) *
Как тарировали прибор? Исключительно по формулам? Как оцениваете его точность?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:13
Страница сгенерированна за 0.01827 секунд с 7
