> Беспроводная зарядка аккумулятора, Помогите с разработкой беспроводного зарядного устройства
Arthur_Sh
сообщение Sep 12 2010, 08:17
Пользователь №: 44 983
Господа специалисты, подскажите, кто нить имеет опыт разработки беспроводных систем заряда аккумулятора? например как в электронных зубных щетках. Буду рад любой помощи в данном вопросе. Если тема не в той ветке, то просьба перенести.
Methane
сообщение Sep 12 2010, 08:30
Пользователь №: 43 230
Трансформатор. Половинка в стакане, половинка в щетке.
Oldring
сообщение Sep 12 2010, 08:37
Пользователь №: 1 874
http://www.wirelesspowerconsortium.com/
Пишите в личку.
Arthur_Sh
сообщение Sep 12 2010, 08:52
Цитата(Oldring @ Sep 12 2010, 11:37) *
Спасибо за ссылку.
А практически кто-то что-то подобное делал? Или помогите с расчетом трансформатора, с учетом того, что катушки плоские должны быть. заряжать необходимо 3,7в аккумулятор. По данной тематике никогда не работал. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Иванов Андрей Николаевич - Sep 12 2010, 08:56
Oldring
сообщение Sep 12 2010, 09:07
Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Sep 12 2010, 12:52) *
Спасибо за ссылку.
Если катушки плоские - то смотрите в новый стандарт. К сожалению, там не опубликована часть для производителей зарядников. Там как я понял есть тонкости с экранированием магнитного поля в районе самого аккумулятора, для устранения его паразитного нагрева.
Еще на сайте написано, что совсем в ближайшие месяцы должны появиться аккумуляторы для айфонов со встроенной приемной катушкой, совместимые с этой технологией. Их уже давно разрабатывают, возможно, вы уже опоздали с выходом на рынок.
Пишите в личку.
Arthur_Sh
сообщение Sep 12 2010, 10:25
Мы не собираемся делать зарядное устройство для коммерческой продажи, исключительно для использования в своих приборах.
Oldring
сообщение Sep 12 2010, 10:40
Тогда, наверное, имеет смысл попытаться достать образцы зарядок, которые скоро должны пойти в массовое производство, и ориентироваться на них. Иначе вы через год-другой окажетесь с проприетарной зарядкой, несовместимой с дешевыми массовыми зарядками сотовых телефонов, более удобными и более экономичными. У вас же речь идет про почти бытовуху, как я понимаю?
В принципе, там ничего неразрешимого нет, но посидеть над расчетами придется.
Пишите в личку.
Arthur_Sh
сообщение Sep 12 2010, 10:41
Да где же их достать....С другой стороны год-другой это для нас довольно много времени, надо что-то готовое уже сейчас.
Oldring
сообщение Sep 12 2010, 10:46
Год-другой - да, много времени.
Можно попытаться добыть. Может уже образцы зарядок есть, распространяемые по NDA потенциальным разработчикам оборудования.
Пишите в личку.
maugli
сообщение Sep 12 2010, 16:21
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
POWERMAT Wireless Charging System уже в продаже .
ENERGIZER Inductive Charger ожидается в октябре - ноябре 2010 .
bqTESLA™ wireless power evaluation kit from Texas Instruments will be available first quarter 2011 .
И кстати существуют компьютерные мыши BatteryFREE у a4tech.com . Может удастся приспособить.
brag
сообщение Sep 13 2010, 19:56
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
я делал песпроводное питание 3.8в 1А.
схема резонансная по первичке, частота подруливается автоматом. запариватся с магнитоэкраном не стал, резонанса вполне достаточно для возврата энергии индуктивности рассеяния(довольно большой).
катушки в чашках от броневиков. одна катушка(приемная) вращалась. размещены были примерно на оси(+-2мм).
емкость на приемной части большая(у меня 10000мкф набрана из электролитов). иначе глючит автоподстройка частоты
расчет хорошо описан у Алексея Кузнецова "ТРАНСФОРМАТОРЫ И ДРОССЕЛИ ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ", но там есть ошибки, он курил по ходу, когда статью писал :D
Arthur_Sh
сообщение Sep 15 2010, 08:32
bqTESLA самый простой способ вероятно, но довольно долго ждать.....
=AK=
сообщение Sep 15 2010, 13:15
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
А конкретнее не подскажете, в чем ошибки?
Пока что мне там известно только одно место, которое можно трактовать как ошибку - формулы (14) и (15) приведены для момента старта, когда в начальный момент поток в сердечнике равен нулю, причем молчаливо подразумевается именно "жесткий старт". При мягком старте можно для установившегося режима обойтись меньшей индуктивностью и работать по полному циклу перемагничивания, а не по половинному.
maugli
сообщение Jan 9 2011, 07:04
Из: Серпухов
bqTESLA Development Kit (Video) на CES 2011.
bqTESLA100LP Low Power Wireless Power Evaluation Kit - описание .
Dimmix
сообщение Jan 12 2011, 21:14
Пользователь №: 10 033
http://www.powerbeaminc.com/
san822
сообщение Jan 13 2011, 03:38
Сообщение #16
Пользователь №: 7 111
А какое именно конечное изделие ?
Многие подобные устройства имеют не донной части либо контакты для электрического контакта с ЗУ, либо делается разорванный трансформатор - одна часть в ЗУ, другая в устройстве.
Еще можно в этой теме глянуть, но там для подвижных объектов:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=84466
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01677 секунд с 7
