> мультиплексор
_andrew_
сообщение Sep 19 2005, 15:38
Пользователь №: 7 935
смысл в следующем:
необходимо сделать мультиплексор 275x275 (8master x 8slave )
каждый master/slave имеет 5 каналов, которые могут коммутироваться раздельно
возможные соединения master/slave задаются таблицей истинности
в среднем каждый master соединяется с 2 slav-ами (может быть больше, примерно до 4 соединений)
2 из 5 каналов имеют от 1 до 4 слоев
в данный момент получаю mux у которого на одно соедитнение master slave
уходит примерно 215-285 LCs
соответственно на требуемы 16 - примерно 4200 (это уже многовато) , но еще пойдет
но при увеличении числа соединений - объем вырастает (объем становится приемлимым)
при варианте соединения все со всеми (без матрицы):
3700 (примерно, точно не помню)
5800 (примерно, точно не помню)
8900 (примерно, точно не помню)
есть ли какой нибудь вариант оптимизации одного из вариантов?
des00
сообщение Sep 20 2005, 05:09
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(_andrew_ @ Sep 19 2005, 10:38)
смысл в следующем:
если я прально понял
Танцующий
сообщение Sep 20 2005, 07:37
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 42
А по подробнее нельзя? Не вполне понятна задача и среда/микросхема. Если возможно, то "код в студию".
_andrew_
сообщение Sep 20 2005, 16:53
код не получится, с учетом нюансов применения код имеет размерчик 1500строкsmile.gif
а смысл только в одном нужно сделать максимально маленький мультиплексор по объему
плис пока не известна , проект большой и пока не известно во что выльется
мультиплексор - составляющая AMBA AXI Interconnect (с multy-layer)
среда FPGA Advantege (ментор графикс который) + Quartus (для синтеза)
поясните, что есть Avalon switch Fabric smile.gif))
des00
сообщение Sep 21 2005, 04:17
Вечный ламер
Из: Томск
http://www.altera.com/products/software/pr...avalon_bus.html
хотя похоже что это не в вашу тему
YuryL
сообщение Sep 21 2005, 07:39
Пользователь №: 264
2 _andrew_
А как вы построили мультиплексор, как дерево мультиплексоров
или как то по другому?
_andrew_
сообщение Sep 23 2005, 16:21
Цитата(YuryL @ Sep 21 2005, 11:39)
2 _andrew_
трудно сказать в 2 словах и да и нет
деревом его трудно назвать, примерно так
1. соединяем master0 c возможными слэйвами (с учетом матрицы смежности)
матрица задается в генерик, и ненужные связи при синтезе отрезаются. так же здесь же задаются кол-во слоев master0 -> slavei. ненужные слои так же отрезаются при синтезе
2. соединяем master1 ...
8. соединяем master7 ...
9. объединяем еще одним мультиплексором.
примерно так. получается более ли менее, но может можно придумать чтонибудь поэлегантней?
YuryL
сообщение Sep 26 2005, 07:27
Пользователь №: 264
Раньше использовали шину с третьим состоянием, все источники,
кроме одного, в третьем состоянии.
Можно выходы всех источников объединить по И, и все
неактивные выходы выставлять в единицу.
_andrew_
сообщение Sep 26 2005, 14:32
Не совсем понимаю, у меня нет неактивных входов/выходов. мул-р настраивается при синтезе и все линнии комутации задействованны...
YuryL
сообщение Sep 28 2005, 07:31
Пользователь №: 264
--Не совсем понимаю, у меня нет неактивных входов/выходов. мул-р --настраивается при синтезе и все линнии комутации задействованны...
Я говорил о принципе построения мультиплексора.
Т.е. можно построить дерево муль типлексоров описав в явном
виде, или case. А можно мультиплексор построить немного по
другому. Выходу от всех источников собирать по логичкскому И при
этом предворительно все выхода кроме нужного, установить в единицу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.02003 секунд с 7
